kategoria: A500
[#1] Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
Witajcie! Mam kłopot z kabelkiem RGB robionym samodzielnie. Otóż zrobiłem wszystko zgodnie ze schematem który znalzłem na naszym portalu ale mimo tego nie mogę uzyskać dobrego obrazu. Po podłączeniu mam biały ekran (TV kineskopowy 100Hz) ale jak odłączę we wtyczce przy amidze jeden kabelek (kanał Video Ground - wejście Amigi nr 16) pojawia się obraz ale w skali szarości i nie reaguje napęd FDD. Próbowałem wtedy coś wczytać i nic - flopek milczy. A jak zmieniam 3 kabelki z kanałami kolorów to też tylko odcienie szarości się zmieniają i tyle. Siedzę już 2 dni nad tym kablem, różnie kombinuje i już zwątpiłem:( Jak podłączę przez czincza w gniazdo mono to obraz jest choć strasznie sieje i szumi ale Amiga wczytuje dyskietki i wszystko śmiga...cóż to się dzieje ??
[#2] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #1
Jaki to schemat?
Czy w gnieździe SCART są wejścia RGB czy tylko S-VIDEO?
[#3] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #2
Mam rozumieć w gnieździe Scart TV tak ? ..
Żeby była jasność - w TV mam 3 x gniazda Scart ale mam też osobno wejście S-Video obok wejść chinche (czyli jest osobny panel z gniazdami chinche video, audio, phones i s-video).
Czy można jakoś skotzystać z wejścia s-video do połączenia z Amisgią ??
[#4] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #3
Można, ale musisz robić modyfikacje.
Zwróć uwagę też na to, że w tv masz co najwyżej tylko jedno pełne gniazdo SCART, w sensie jest tylko jedno z obsługą rgb. Sprawdź na innych gniazdach, może ruszy.
Z jakiego schematu robiłeś kabel?
[#5] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@teh_KaiN, post #4
A widzisz...ja załadowałem na jedno gniazdo w TV i tam kombinowałem. Spróbuję jutro na 2 pozostałych trochę zamieszać. A schemat wg którego robiłem kabelek:
http://www.iv.pl/viewer.php?file=93497194721456824157.gif
Czy to dobry schemat ??
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2013 22:19:33 przez roton
[#6] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #5
Dobry ale niepełny. Na 8 pin scart podaj +12V i pin 8 z 16 scart połącz rezystorem 470-680R.
+12V masz na 22 pinie VIDEO od amigi.
[#7] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #1
Witam,
Polecam przeczytanie tego tematu:
Zrób sam - kabel RGB
Tam masz raczej wszystko wyjaśnione.
Pozdrawiam,
doman89
[#8] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Doman89, post #7
Czy modulator do Amigi będzie dawał dobry obraz na każdym TV ??
[#9] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #8
Gorszej jakości obrazu jak na modulatorze to amiga nie oferuje.
Jaki problem jest z kablem?
[#10] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #9
Wiesz nie mam żadnego problemu z kablem tylko...zastanawiam się czy nie kupić gotowca na Alledrogo. Bo ogólnie to mieszkam w małej mieścinie i trzeba by zamawiać w jakimś e-sklepie wtyczkę db23, oporniczki + wysyłka...czy się opłaci ? Lubię grzebać i lutować ale czy w moim wypadku to się opłaca? A może znacie jakiś dobry sklep elektroniczny ?
[#11] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #10
30 + wysyłka i masz u mnie kabel.
[#12] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #11
Nie ma sprawy!! Zamawiam :) Długość 1,5m najlepiej by mia pasowała może być ? Daj znać bo jestem chętny.
[#13] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@roton, post #12
ok. 1,5m.
[#14] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #11
A ile by kosztował kabel aby podpiąć amige do gba 8220. długosc ok 50cm?
[#15] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #13
Witam,
Wykonałem kabel wg tego schematu:
Na telewizorze CRT Philips 21PT5606/58 obraz jest git,
na LCD SHARP LC-42SB55E obraz skacze,
a na moim CRT LG obraz jest czarno biały i skacze. Po odłączeniu logic ground jest git ale tylko czarno biały.
zastosowane rezie to 100om, 1,1 kom i 470om
Jak wycisnąć kolor na moim telewizorze i jak uspokoić obraz na LCD?
Mój LG ma tylko jedno wejście euro - może być tak, że nie obsługuje rgb? Ma około 7lat.
Kabel przedzwoniony.
Właśnie otrzymałem informację z centrali, że model mojego LG to RE-21FB30MX.
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013 09:42:48 przez Landryn
[#16] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Landryn, post #15
Ten schemat wprowadza w błąd!
Pisałem już w #6 poście
Masy nie ma sensu rozdzielać bo w każdym TV jest tylko jeden rodzaj masy! Bierz ją z pinów 16-18 w gnieździe amigi.
Do piny 23 nic nie lutuj bo bardzo często powoduje to przepalanie bezpiecznika na płycie!
Wszystkie rezystory usuń i podłącz jak na tym schemacie z tym że +12V, pin22 podłącz do pinu 8 SCART i od tego pinu przylutuj rezystor 470-680R do piny 16 w scart.
[#17] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #16
zastosowalem sie do twoich uwag i niestety obraz dalej jest czarno bialy.
ponadto dzwiek w tv rowniez w mono - wczesniej nie mialem dorobionego audio w scart.
czyzby ten tv byl tak zacofany, ze nie ogarnia rgb? W jego instrukcji nic na ten temat nie znalazlem.
sprawdze jeszcze z innymi odbiornikami.
[#18] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Landryn, post #17
W instrukcji są dwa gniazda SCART.
Jesteś pewny połączeń?
Da się pilotem zmienić źródło sygnału?
[#19] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #18
W moim jest tylko jedno i w menu telewizora też nie ma wyboru źródła sygnału - można tylko przełączać TV/AV
[#20] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Landryn, post #19
Z instrukcji obsługi Twojego TV wynika, że nie ma on pełnego Euro. Czyli na same AV bez RGB.
Dlatego obraz jest czarnobiały.
[#21] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@jarob, post #20
Może masz S-VIDEO?
[#22] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #21
poza euro jest tylko composite.
Czyli kolor z A500 uzyskam tylko przez modulator?
[#23] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Landryn, post #22
Nie piszesz całej prawdy!!!!!!!!!!!!
Co podłączyłeś do pinu 20 w SCART?
[#24] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #23
Na pin 20 w scart dałem TTL CSYNC z pinu 10 amigi. Tak jak radziłeś - bez rezystora.
Tak się zastanawiam czy podawanie sygnału composite na piny 17 i 20 w scart jest wogóle potrzebne, jeżeli chcemy uzyskać sygnał RGB? Czy teraz właśnie korzysta z tego sygnału zamiast przełączyć się rgb?
Sprawdziłem jeszcze raz na poprzednich TV i na tym LCD gdzie wcześniej obraz skakał - teraz jest ok.
[#25] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Landryn, post #24
To jak możesz mieć czarnobiały obraz?!
[#26] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@11111olo, post #25
No właśnie nie wiem.
Może jest tak dlatego, że TV nie obsługuje RGB - tak jak pisał jarob i działa tylko po composite, czyli mono. Może też nie przełącza się z jakiegoś powodu na rgb i ciągnie sygnał z composite.
[#27] Re: Kabel RGB produkcji własnej ... i kłopot!
@Landryn, post #26
Sądzę że masz coś źle polutowane bo jeśli pin 10 we wtyczce VIDEO połączysz z pin 20 SCART to nie ma możliwości że uzyskasz obraz!
