kategoria: A500
[#1] kabel usb lpt db25 żeński do transferu danych do amigi
Poszukuję skutecznego sposobu transferów plików między amigą a PC bez portu db9 serial. Większość instrukcji do transferu wręcz zakłada posiadanie portu serial, a ja chciałbym ograniczyć ilość kabli do nabycia, których użyję raptem raz albo dwa.
Czy taki kabelek dostępny na allegro (nie będę robił sprzedawcom reklamy, są różne oferty) pod hasłem 'usb db25 żeński' powinien załatwić sprawę transferu amiga<->pc? Czy to ma prawo działać a jeśli nie to z czym może być problem? Kabelki tego typu są tanie, pytanie czy pasują. Amiga 500, WB1.3, bez żadnego innego softu.
[#2] Re: kabel usb lpt db25 żeński do transferu danych do amigi
@mdx, post #1
Nie. Są to kable dedykowane do drukarek. Nie jest to pełny port LPT.
Musisz szukać kabli pod hasłem 'usb rs232'. Chyba te z chipsetem Prolific były dość zgodne.
A do tego przejściówka DB9 na DB25 (od strony amigi)
Gdybyś jednak chciał korzystać z transferu przez port równoległy (LPT), a posiadasz kompa z
gniazdem PCI lub PCIe to są kontrolery LPT na te złącza. Np. coś takiego: Kontroler PCI-Express 2x serial RS232 + LPT Win7. Po równoległym jest znacznie szybciej (program paradise), na gołej A500 zapis ADF bezpośrednio na dyskietkę ok 31kB/s.
