Naprawa portu serial i kabel Null modem do A500+
Witajcie,
Powoli staram się likwidować różne uniedogodnienia, które przeszkadzają mi podczas zabawy z Amigą.
Tym razem biorę na warsztat uszkodzony port Serial i kabel Null-modem do połączenia dwóch Amig na tym porcie.
1. Port serial.
Tutaj macie zdjęcie problemu. Alt zdiagnozował jeszcze na ostatnim SACPie, że błędy w przesyłaniu informacji poprzez port Serial i program Twin Express są spowodowane ujaranymi dwoma rezystorami (nad gniazdem przyłącza klawiatury).
Zdjęcie
Prosiłbym was o podanie jakie najlepiej nowe rezystory tam wlutować (bo to że trzeba je wymienić nie ulaga wątpliwości).
2. Kabel Null Modem na porty serial Amigi.
Prosiłbym was o podanie SPRAWDZONEGO schematu lutowania wtyczek takiego kabla, tak abym mógł np. pograć w gry z innym Amigowcem, lub przesłać dane poprzez Twin Express.
Chwila nieuwagi podczas lutowania (inaczej polutowane kabelki) może się zakończyć tak jak to widać w punkcie pierwszym, więc wolę mieć pewność.
3. Jak maksymalnie długi może być kabel Serial, aby można było nim przesyłać dane bez znacznego spadku prędkości między dwoma Amigami? Używałem zawsze 5m, ale ostatnio chodzi mi po głowie przedłużacz 1:1 o długości 10m (idealny na imprezy Amigowe).
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Azz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2014 15:05:42 przez Azzorek
