Witam serdecznie.
Prosiłbym o opinie forumowiczów w temacie tego oto monitora samsung 940mg. Czy warto go kupić? Czy będzie współpracował z Amigą? Będzie on wykorzystywany do zabawy w Personal Paincie oraz do bawienia się Amosem.
Pozdrawiam.
Przecież ma w złączu Euro RGB, to czemu ma się nie nadawać? Ja Amigę podłączyłem do 32 calowego TV UE32D6500 swoją Amigę 1200 przez złącze Euro i nie żałuję. Jedynie ustawiłem format obrazu 4:3, a pasy po bokach mi nie przeszkadzają.
Tu jest jego specyfikacja i z niej wynika, że jest Analog RGB.
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015 23:38:49 przez gilban
Przelotkę amiga rgb-scart wykonałem według tego schematu.Przy czym pominąłem wszystkie oporniki a wstawiłem pomiędzy pinem 8 a 16 w scart rezystor 470-680R.
Niestety pojawiają się przebarwienia
Czy istnieje jakiś sposób żeby uzyskać obraz bez tych przebarwień?
Czy jeśli wykonam przelotkę Amiga-VGA do tego monitora to uzyskam lepszy obraz?
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015 16:11:59 przez Stoopi
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015 16:17:46 przez Stoopi
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015 16:18:16 przez Stoopi
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015 16:18:46 przez Stoopi
To też nie jest wina przelotki.Wykonałem ich bardzo dużo i z różnych schematów.Monitor pracuje jako RGB bo reaguja na odłączanie i ponowne podłączanie poszczególnych kabelków na pinach 3,4,5 czyli R,G,B.Na każdym kolorze występuje takie przebarwienie.
Jeśli jest to tylko białe przebarwienie (plama) pojawiające się zawsze tak samo to możliwe że poprzedni właściciel tego monitora traktował go płynami czyszczącymi które nalały się jakoś do środka. W teorii słyszałem że można to naprawić i rozebrać matrycę, wyczyścić ją jak i białą folię za matrycą. Tyle że jest to bardzo pracochłonne, trudne i można bardzo łatwo pogorszyć sprawę i uszkodzić matrycę jeśli coś się zrobi nie właściwie. Jak również może się do środka dostać sporo brudu.
Także jeśli nie jest to jakieś bardzo uciążliwe to wystarczy nauczyć się z tym żyć .
Tak jak wspomniałeś, białe "obłoki" powstają gdy folia rozpraszająca jest gdzieś delikatnie źle ułożona i następuje nieprawidłowe rozproszenie podświetlania. Nie wiem czy jest sens rozbierania ekranu LCD bo można łatwo uszkodzić logike matrycy ponieważ jest na taśmach flex. Ja przerabiałem to juz przy TV 42" i troche roboty jest przy ty tym.
Te "duszki" nie są miejscowe ale występują na całej powierzchni.Używam tego monitora do PC i nie występuje ten problem.Można przypuszczać że z matrycą jest wszystko w porządku.Dodatkowo podłączenie przez "composite" czy przez antenę powoduje te same efekty.Co ciekawe przez modulator nie uzyskuję obrazu.
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2015 12:58:12 przez Stoopi
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2015 13:00:36 przez Stoopi
Na pc uzywasz vga , a na Amidze PAL, więc monitor musi wykonać więcej konwersji.
Czy obraz Amigi w dblpal, dblntsc, czy inny podobny tez pokazuje te "duszki"
ps.
Podaj linki na priv do tych roznych schematow rgb-vga..
Musze potestowac moj 710mp , bo tez obraz nie jest taki jaki bym sie spodziewal
Robiłem mnóstwo przelotek pomiędzy Amiga RGB a scart.Natomiast pomiędzy Amiga rgb a VGA jeszcze żadnej.Musze wtyk odpowiedni skombinować,ale to nie w ten weekend.Amigi na tym monitorze używam pRZez scart a PC przez VGA
No są 2 opcje albo jak mówisz folia źle ułożona, albo właśnie jakiś środek czyszczący czy ciecz dostała się między matrycę a folie i daje to mniej więcej ten sam efekt. Nie mniej jednak roboty przy tv 42'' bym się nie podjął, a przynajmniej nie sam jeśli chodzi o rozbieranie matrycy. Serwisuję komputery i monitory i wiem jak to jest zrobione i w niektórych monitorach stacjonarnych i telewizorach (o ile się nie mylę, lub występuje to tylko w niektórych egzemplarzach) jest duża tafla szkła między folią a matrycą która jest dość ciężka i też można albo ją uszkodzić albo przy jej pomocy można uszkodzić matrycę.
A jak sie wygina ta tafla
No ja to wyjmowalem na przyssawkach we dwie osoby z czego ta druga to moja zona. Samemu nie bardzo da radę bo by pękło. Niestety LG slim nie jest tez łatwy w rozbieranie jeśli chodzi o wymiane listwy LED. Strzelił driver i dostał przerwy co za tym idzie to wiadomo. na dodatek Mosfety kakis baran pozbawil chłodzenia przez co po dwoch latach strzelaja i dostaje sie listwie. Po wymianie zastosowalem swoj patent z chłodzeniem i dziala po dzis dzien czyli juz ponad dwa lata.
Jeszcze jeden pomysł kolega mi podrzucił.Mianowicie powodem jest zły kabel o złej impedancji. Do zrobienia przelotki użyłem 12 żyłowego kabla telefonicznego.I stąd moje pytanie;jaki kabel i o jakiej impedancji jest odpowiedni?A może kolega się myli i rodzaj kabla nie gra roli?
Kup kabel VGA i utnij końcówki. Połącz jak na schemacie, pamiętaj o opornikach w odpowiednich miejscach. Taki kabel będzie lepszy od jakiegoś telefonicznego.
