[#1] [Problem] Gotek HxC
Witam,
Nie znalazłem odpowiedzi ani na ppa.pl ani w internetach. Może ktoś z Was wie jak rozwiązać problem lub czym problem jest spowodowany.
Posiadam problem ze stacją GOTEK z wgranym oprogramowaniem HxC.
Problem polega na tym, że urządzenie startuje natomiast nie uruchamia się do końca. Sytuacja wygląda jak na screenie lub jak na screenie i zamiast pustego okienka w okienku pojawia się komunikat "error: write: no index timeout ! (state 0)"
Na wyświetlaczu pojawiają się trzy poziome kreski na górze i na dole.
Dzieje się tak na kilku pendrive. Nie są to urządzenia no name, a SanDisk, aDATA i platinet. Wszystkie 16GB w formacie FAT32. Sprawdzałem napięcia i są one wporządku. Sprawdzałem Goteka jako DF0 zamiast stacji oryginalnej jak również jako DF1 poprzez przelotkę ze stacji zewnętrznej.
Po podłączeniu do Amigi 1200 w WB 3.1 widać urządzenie, gdyż pojawia się aplikacja samego HxC, przy odpaleniu jej, dzieje się to samo co opisałem wyżej.
Może jakieś wskazówki co do formatowania?
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017 09:41:11 przez B89BER1989
[#2] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #1
Pliki potrzebne do uruchomienia Goteka HxC na pendrive masz z jednego źródła pobrane (link) bo może są uszkodzone, zakładając, że sam Gotek jest dobry. Czy tego Goteka kupiłeś nowego, jeżeli nie to czy wcześniej miałeś z nim takie problemy (czy działał poprawnie)?
[#3] Re: [Problem] Gotek HxC
Czy na pewno dyskietka startowa [000] jest poprawna i wszystkie pliki jakie powinny znaleźć się na pendrive?
Uruchom Amigę bez s-s i wystartuj program ze zdjęcia.
[#4] Re: [Problem] Gotek HxC
@Adinfo, post #2
Pliki pobieram z jednego źródła. Wcześniej na tych plikach działał, aż padł PD na którym je miałem.
Później przerzuciłem pliki na te 3 o których pisałem i takie objawy.
[#5] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #4
Wgraj te z podanego linku
[#6] Re: [Problem] Gotek HxC
@Norbert, post #3
s-s
? Co to znaczy?
[#7] Re: [Problem] Gotek HxC
@Norbert, post #5
Z tego linku wgrywałem pliki. Coś mi się wydaje, że w stacji może działać odczyt a nie działa zapis?
[#8] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #7
Gotek z hxc może działać w trzech trybach.
Jeden z programem do wybory plików, drugi - pliki muszą mieć odpowiednią nazwę ( liczbe) która odpowiada slotowi i trzecia poprzez dodatkowy wyświetlacz podpięty do gotka.
Wgraj pliki do obsługi trybu drugiego. Zmień nazwy plików zgodnie ze schematem i sprawdź czy działa zapis i inne operacje.
ps.
s-s = startup-sequence. ( szukaj przycisku w early-menu Amigi)
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017 10:11:59 przez Norbert
[#9] Re: [Problem] Gotek HxC
@Norbert, post #8
Te pliki zaleca sprzedawca do wgrania, a i ja więcej nie widzę na stronie
SELECTOR.ADF
AUTOBOOT.HFE
Empty_Disk_000.hfe
HXCFEUSB_HFE_V3_0_8_2a.upd
HXCSDFE.CFG
Czy czegoś brakuje?
[#10] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #9
1wszy i 4ty plik sa zbędne. 4ty plik służy aktualizacji. 1wszy plik jest do goteka z cortex. Reszta ok.
[#11] Re: [Problem] Gotek HxC
@misiek2, post #10
To jeżeli to wszystkie pliki, to na tych samych wcześniej to działało.
Teraz niestety już nie. W sumie chińska produkcja więc możliwe że nie jest już w 100% sprawny... choć mam go od tygodnia
[#12] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #11
Czasem problem leży po stronie np.:
1. taśmy,
2. pendrive (czasem pendrive działa z gotek, później przestaje - czasem pomaga diskpart),
3. plików.
Miałem pendrive, z którym gotek działał kilka minut i później przestał. Na forach pisali o podobnych sytuacjach jak Twoja i tez często wina leżała po stronie pendrive.
Trzeba próbować.
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017 10:54:17 przez misiek2
[#13] Re: [Problem] Gotek HxC
@misiek2, post #12
No ale wówczas raczej nie startował by w ogóle?
U mnie startuje i w pewnym momencie zwiesza się całość.
[#14] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #13
Niekoniecznie. Ostatnio jak wymieniałem pendrive do podłączyłem jakiś 32gb. Jako że wieszał się komp przy wgrywaniu menu (nie miałem tylko tego kwadrata) to korzystam z innego pendrive. Z innym pendrive mam też pewne anomalie, ale generalnie działa. Miałem pendrive, który współpracował bez uwag, ale brat mi go złamał.
[#15] Re: [Problem] Gotek HxC
@misiek2, post #14
Jak możesz to podaj markę i model, to kupię może taki sam i jeszcze sprawdzę.
Dziwne, bo dorwałem kolejne dwa aData od kumpla i nadal brak poprawy.
[#16] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #15
Ściągnij to archiwum
Poczytaj README_USAGE.TXT i zastosuj INDEXED MODE
Pamiętaj aby nagrać właściwy plik konfiguracyjny. Jest w katalogu Config_files.
Nazwij tez odpowiednio pliki.
Najlepiej różne numery slotów np. DSKA0021.HFE, DSKA0011.HFE ,DSKA0007.HFE itp
Aby widzieć czy ten tryb działa.
[#17] Re: [Problem] Gotek HxC
Ten, który sie złamał to był sandisk model nieznany. Generalnie nie znalazłem zdjęcia. Był malutki składany. teraz korzystam z kingston 8 gb wizuzalnie jak ten
link Nie znalazłem innego oznaczenia niż STORE N GO. Nie mam go ze sobą.
Jeśli masz problem mimo wymiany pendrive to zacząłbym od sprawdzienia goteka na innej Amidze i z inną taśmą. Ciekawe jak masz ustawione jumpery na goteku.
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017 11:20:13 przez misiek2
[#18] Re: [Problem] Gotek HxC
@misiek2, post #17
Jumpery mam ustawione dobrze tzn. na S0 lub S1 w zależności czy używam tylko goteka czy stacji i dodatkowo goteka.
[#19] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #18
Póki co nie będę polecał tego kingstona. Będę na AEM. Liczę, że zobaczę jak działa inny pendrive innego Amigowca z moim gotekiem. U mnie 2 razy muszę przypisywać 1 slot, żeby zaskoczył wybrany adf. Nie wiem czy to wina goteka po aktualizacji do 2a czy pendrive.
[#20] Re: [Problem] Gotek HxC
@misiek2, post #19
Ja na razie nie będę kupował nowego PD. Testowałem już 5 i wątpię aby wszystkie SanDiski, aData i Kinston nie działały.
Albo ja robię coś nie tak, albo ten Gotek ma jakiś problem.
Jak znajdę rozwiązanie inne niż zakup nowego goteka ( tym razem już z chin, aby kupić go za 65zl a nie 130 ) to napiszę co było nie tak.
Może też, odezwie się ktoś kto miał to samo.
[#21] Re: [Problem] Gotek HxC
Możesz też podmienić AUTOBOOT.HFE na inny hfe, np z Workbenchem
Po resecie wystartuje WB
[#22] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #20
Soft hxc tez kosztuje.
Do pierwszego przeprogramowania wymagany jest dodatkowy programator
[#23] Re: [Problem] Gotek HxC
@Norbert, post #22
Programator mam, wystarczy że kupię licencje.
Wyniesie mnie to wszystko około 100, a nie 180zł.
[#24] Re: [Problem] Gotek HxC
@B89BER1989, post #23
Wymienimy profilaktycznie łeb za łeb.
[#25] Re: [Problem] Gotek HxC
@pong777, post #24
Kurde mam ten sam problem probowalem juz wszystkiego roznych softow roznych selektorow 3 tasm w tym jedna podlanczana do zewnetrznego wyjscia oraz roznych penow a nawet dysku twardego, w czym moze tkwic problem?
[#26] Re: [Problem] Gotek HxC
@pastafaraj, post #25
Jakie objawy przy podłączeniu pendrive?
Co pokazuje się na wyświetlaczu ? itd.
[#27] Re: [Problem] Gotek HxC
@Norbert, post #26
kreski u gory i na dole na wyswietlaczu, selektory wyswietla ten sam blad z index time out i utyka. zadnych artefaktow. Pisalem na forum oficialnym, ktos ma identyczny tez problem ale odpowiedzi do tej pory brak.
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2017 18:40:48 przez pastafaraj
[#28] Re: [Problem] Gotek HxC
@pastafaraj, post #27
B89BER1989 formatowales partycjionowales pena pod windowsem czy linuxem ? w moim przypadku moze to byc problem z mkfs.vfat po archem ale watpie bo indexed mode dziala
[#29] Re: [Problem] Gotek HxC
@pastafaraj, post #28
Czyli jednak gotek działa w indexed mode.
To może wgrywasz na pendrive niewłaściwe pliki dla innego trybu
[#30] Re: [Problem] Gotek HxC
@Norbert, post #29
Ja już nie wiem jak to jest.
Pod a500+ gotek działa, na a500 działa, a na kolejnej a500 z tym samym panem już nie.
Odpuściłem sobie szukanie rozwiązania, gdyż nigdzie nie ma na to odpowiedzi.
Dodam że wszystkie Amigi mają kick 1.3.
