Płyta to jest rev 6, a więc Agnusa zapewne masz 8372A, który to Agnus pozwala na używanie 1 MB chip RAM. Jeśli jest inaczej, to napisz.
Możesz te drugie 0,5 MB chipu mieć w rozszerzeniu w podstawce (ustawienie zwor JP2 i JP7A), lub w dodatkowych 4 układach RAM na płycie (czyli jest ich wtedy 8). W tym drugim przypadku istnieje możliwość dodatkowego skonfigurowania 0,5 MB rozszerzenia pod klapką jako slow RAM, ale wymaga to dorobienia prostego układu (reSlow). W każdym przypadku wywaliłbym te podstawki na dodatkowy RAM i wlutował kości bezpośrednio.
Wszystkie kabelki od podstawki pod Garego odlutowujesz, tymi idącymi do E... nie przejmujesz się (tam nie jest nic zmienione), w JP2 musisz zlutować środek z jedną ze skrajnych, domyślnie jest 1-2 (nie tak jak poprzednio napisałem, ta druga konfiguracja jest do 1 MB chip ram... ale najpierw uruchom na 0,5 MB chip, a potem zrób 1 MB)*. Jeśli nic nie jest jeszcze zamotane, nie ma zwarć, czy przerw, tak skonfigurowana Ami powinna się odpalić.
Tak ogólnie to nie jestem przekonany, że wlutowane na barana kości pójdą. Jeśli jedna z kości przykładowo wymusza stan niski na którejś z linii danych, to wlutowanie na barana sprawnej kości nic nie da.
Tak ogólnie, to kości RAM w Amidze nie są zbyt awaryjne. Wiele razy miałem do czynienia z uszkodzonymi Agnusami, czy CIA, czasem bywał uszkodzony CPU, ale uszkodzonego chip RAMu w Ami jeszcze nie spotkałem. Jakby co pamięci takie są proste do kupienia, nawet nowe (leżaki magazynowe nieużywane... ostatnio kupiłem 20 sztuk). Moim zdaniem pierwszym podejrzanym w tym momencie jest JP2, przy rozłączonej, Ami nie ma prawa się uruchomić (patrz przypis na dole *).
Tak więc na Twoim miejscu 1 MB zrobiłbym w 8 kościach na płycie, a slow RAM z układem reSlow pod klapką (0,5 MB), albo kartę turbo 68EC020TK, która ma 1,5 slow RAM (tak widzi go Amiga, bo pod względem prędkości to jest prawdziwy fast) i 8 MB fast. Tu masz filmik (mojego autorstwa) o tej karcie:
https://youtu.be/Pe8iKsGYlng . W przypadku rozbudowy o kartę turbo dobrze byłoby dać kicka 3.1. Ale opcja minimum też jest OK :)
* te kabelki od E516 i E517 są wpięte do dwóch linii danych od parallel, ten od JP2 idzie do linii A19, ona tam w podstawce pod Garego dochodzi gdzie trzeba (oryginalnie na płycie też idzie m.in. do Garego). Gdy jest rozwarta JP2 a podstawki pod Garym nie ma, to nie masz podpiętej tej linii adresowej procka... to nie ma prawa poprawnie działać.
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2023 00:01:20 przez wali7
