[#1] Kabel RGB-SCART
Cześć,
przymierzam się do porobienia na nowo kabelków do Amig i o ile sprawa z wtyczkami jest prosta to zastanawiam się co do kabla.. Chciałbym użyć dobrej jakości kabla, kable mają mieć ok 2m. Szukałem kabla VGA z 11 żyłami, chcę zrobić z tego schematu http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_SCART/amiga_scart.html i znalazłem tylko taki kabel:
https://sklep.rms.pl/przewod-vga-d-sub-hd15-ofc-lindy-37244-1m
Spełnia wymagania, ale delikatnie mówiąc drogi... Możecie coś polecić? A może po prostu kupić gotowy kabel VGA i uciąć wtyczki?
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2021 12:55:01 przez jargo
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2021 12:55:41 przez jargo
[#2] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #1
Poszukaj przedłużaczy VGA D-SUB. Można kupić 15m-20m za 40zł. Szukaj takich "grubszych". Jako, że w erze HDMI rynku na te kable zbytnio nie ma, to ich ceny są poniżej ceny produkcji
[#3] Re: Kabel RGB-SCART
@snifferman, post #2
Dzięki, tak zrobię. Na aledrogo 10m za 25 zeta to uczciwa cena.
[#4] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #1
Zastanawiam się jeszcze nad schematem.. Przymierzam się do tego: http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_SCART/amiga_scart.html, chociaż prawdę mówiąc nigdy z niego nie robiłem kabla, obecne mam kabel tylko na 6 żyłach zrobiony i wydaje się być ok.
Może powinienem skożystac z jakiegoś innego? Fajnie było by też pociągnąć audio w tych 11 żyłach, chociaż kiedyś miałem problem, że powodowało to zakłócenia. Możecie któryś polecić?
[#5] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #1
Możesz też pociąć jakiś kabel HDMI. Plusem jest to, że każda linia danych w HDMI jest osobno ekranowana, więc możesz to wykorzystać do odizolowania składowych RGB. Żył jest dużo więcej niż potrzeba, więc nadmiarowe możesz wykorzystać na masę. Efekt (przynajmniej u mnie) jest dość imponujący, w porównaniu z dość sensownej jakości kablem kupionym na Allegro, zakłóceń jest zauważalnie mniej.
Aha, jedna uwaga: w schemacie, który podsyłałeś, zamieniona jest masa składowej B z R ale nie ma to wpływu na działanie, bo z tego co autor pisze dalej, masa dla pinów 16 - 19 jest wspólna. W niektórych schematach (np. u Lotharka), wszystko jest zlutowane razem. Ma to wpływ na komfort przy składaniu - gdybym doczytał to przed złożeniem kabla, miałbym dużo mniej niepotrzebnej plątaniny.
[#6] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #4
No właśnie. Jak się zrezygnuje z dźwięku na tym kablu,
to można się zmieścić w 6 żyłach.
Kupiłem najtańszy kabel bez żadnego ekranowania
i obraz ok, podobny do solidnego kabla.
Na lcd tv może być oczywiście inaczej i zakłócenia
może będą, nie wiem.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2021 18:10:40 przez mmarcin2741
[#7] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #1
Kup kabel scart-scart i utnij jeden koniec.
Kabel porządny np. Vitalco czy Banbridge, ja robiłem też na kablach Hama i jakichś z epoki i nie było zakłóceń OK
[#8] Re: Kabel RGB-SCART
@Bartek2075, post #7
I 21 żył do polutowania, bo szkoda, żeby się zmarnowały .
[#9] Re: Kabel RGB-SCART
Popieram. Swego czasu zrobiłem tak kilka kabli i dawały bardzo dobre rezultaty. Moje kable miały w środku 5 małych przewodów koncentrycznych (RGB, sync i composite), a sekcja audio była w dodatkowym ekranie.
[#10] Re: Kabel RGB-SCART
Już tak raz zrobiłem, chyba na Hamie właśnie i okazało się, że wszystkie kabelki były w jednym kolorze.. Namęczyłem się, żeby to jakoś połączyć, ale chyba coś namieszałem i nie działał, więc dałem sobie z tym spokój. Tym razem chciałbym takiej niespodzianki uniknąć :), dlatego pomyślałem o kablu VGA, bo kiedyś na takim robiłem już kabel i żyły były kolorowe.
[#11] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #10
Multimetr w dłoń i nie ma problemu.
[#12] Re: Kabel RGB-SCART
@btr, post #5
W czwartek zrobiłem pierwszy kabelek :). Kupiłem na Allegro kabel VGA 15m za 40 zeta, uciąłem końcówki i ukazało się 7 kolorowych żył, w tym trzy grubsze, przeznaczone na RGB.
Skorzystałem ze schematu Lotharka z rezystorami 75R, 100R i 510R, który wymaga tylko 5 żył i dzięki temu zostały mi jeszcze dwie na dźwięk. Na razie pierwsza wersja kabelka zrobiona bez dźwięku, obraz jest super przy długości 1,5m. Robię teraz wersję z dźwiękiem puszczonym na pozostałych dwóch żyłach, jak skończę to pochwalę się efektem :).
[#13] Re: Kabel RGB-SCART
@jargo, post #12
Oba kabelki zrobione, obraz jak dla mnie zadawalający. Różnicy pomiędzy wersją z dźwiękiem, a bez nie widzę. Jak ktoś ma rozterkę, jak ja, z którego schematu zrobić kabel spokojnie mogę polecić ten Lotharka, szczególnie, że na 7 żyłach można puścić obraz i dźwięk. Poniżej zdjęcia jak wygląda obraz na telewizorze LCD 32" Samsunga.
