kategoria: A1200
[#1] Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
Witam.
Proszę o uświadomienie jako nabywcy tej karty, czy 175 MhZ to wersja przetaktowana ?? Czyli, ze został zmieniony mnoznik na płycie przy rezonatorku. Osobiście nie widze żadnej ingerencji, lutowania.
Pytam bo podczas procesu aktualizacji firmware pokazało że to PPC 160Mhz :(
Mirek
[#2] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #1
Najniższe seryjne modele to 160 MHz PPC i 25 MHz m68k. Takie popędzenie nie jest dla tego CPU groźne.
[#3] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #1
Ja bym zajrzał pod radiator choćby po to, żeby wyczyścić z kurzu i wymienić termopaste.
Jak zdejmiesz radiator (zdjęcie zajmuje chwile) to się dowiesz o jakim taktowaniu jest PPC
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2021 14:55:06 przez ] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [
[#4] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #1
Przetaktowana ale fabrycznie, miałem taką, kwarc 50Mhz i mnoźnik 3,5 = 175MHz.
Pod spodem Procek PowerPC od IBM (duża obudowa), u nie bez zastrzeżeń chodził na 200MHz.
[#5] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@pong777, post #2
Mój były BlizzPPC też miał taktowanie 175MHz (50x3.5) a kupowałem nówkę w SoftStudio.
[#6] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@waldiamiga, post #5
Dziękuję wszystkim. Radiator zdemontowałem kilka dni temu aby wymyć kartę w ultradźwiękach oraz wymieniłem pastę. Nie wpadłem wówczas aby cyknąć fotkę PPC ale jed wersja duża i IBM.
Przy rezystorach od mnożnika nie widać śladów lutowania czyli próby zmiany jej parametrów.
Czy widzicie sens zmiany 68040 na 68060 bo czytałem o możliwości modyfikacji. W sumie dałbym radę to ogarnąć ale czy warto. Chciałbym os4.1 jak czas pozwoli WiFi. Nie mam parcia na 3d choć może będzie okazja na bvision w przyszłości
[#7] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #6
Sens jest zawsze, ale 68k nie ma wpływu na prędkość OS4.x, która i tak jest słaba, powiedzmy że system działa i tyle. Wiem bo mam 4.0 na BlizzPPC 330MHz. Zabawa w OS4 zaczyna się na PegasosieG4.
[#8] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #6
Ja, osobiście, sprawdziłbym, czy da się te czterdziestkę pogonić kwarcem na 40MHz. 060/50 to już nie jest jakaś radykalna różnica, a koszt spory. Lepiej BVision ogarnąć. O całe piekło lepiej. OK
A poza tym, czterdziestek się ostatnio mało zrobiło, bo wszyscy apgrejdują. Rarytas.
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2021 00:57:47 przez Daclaw
[#9] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Daclaw, post #8
na 060 opłaca się wymienić dla Aos 3.x, i w tej karcie bardzo fanie chodzi, można go lekko podrasować do 60MHz, przy 66MHz mogą się zacząć problemy z SCSI i Bvisią, a sama karta ( CPU-RAM) kręci się na około 75MHz ale ciężko dobrać pamięci które tyle pójdą, bo pamięć chodzi 1:1 z 060 i można ustawić tylko 1 WS.
[#10] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #6
Nikt tobie nie mówił o robieniu zdjęć. Na procesorze jak byk jest napisane o jakim jest taktowaniu PPC, w tym wypadku (zdjęcie) procesor IBM PPC 603e ma 200 MHz
[#11] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #10
No to jak będzie okazja a będzie podczas wymiany wentylatorka to znowu zdejmę radiator i zerknę na cpu jakie ma napisy. Dziękuję za foto.
[#12] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Daclaw, post #8
Przemyśle czy gonić 040 już jest gorąca i przygotowałem radiatorek tylko czekam na taśmę termoprzewodzaca. Obawiam się że bez dodatkowego wentylatora się nie obejdzie.
[#13] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #12
Moim zdaniem, i tak się nie obejdzie, jakikolwiek 68k będziesz tam miał. Oryginalny system chłodzenia by Phase5 działa, niestety, w ten sposób, że gorący podmuch z PPC dogrzewa 68k. W desktopie z tego powodu dałem na 060 niskoprofilowy cooler, który to ciepło ostatecznie wyrzuca poza obszar trapdoora. Inaczej było piekło w Amidze, aż dyskietki parzyły.
To nie Apollo, gdzie 060/80 jest ledwo ciepły z samym radiatorem.
[#14] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #11
Tak więc zdjąłem go dzisiaj bo nie wytrzymałem i widać że to 160MHz. Pytanie czy fabryka sprzedawała wersję 160 ustawione na 175?
[#15] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #14
Zapewne tak. Jeśli tak im się akurat ułożył kwarc z mnożnikiem. Niecałe 10% przetaktowania jest całkowicie bez znaczenia.
[#16] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #14
Tak.
[#17] Re: Phase 5 Blizzard PPC 603e 175Mhz
@Taziman, post #14
Chyba tak, bo posiadam wersje 160 (nr seryjny też potwierdza 160) ustawioną na 175 a nie widać żeby ktoś dłubał. POzdrawiam
Mirek
