A1200 problem z obrazem widoczny tylko kontur
Cześć,
Pracuje na rozwiązaniem problemu z obrazem. Na dzisiaj wygląda jak na zdjęciu. Przy pełnej jasności monitora widać kontury i niewyraźne litery.
Sprawdziłem oscyloskopem i wygląda, ze na wyjściu układu U30 brak jest sygnałów analogowych RGB. (wszystkie sygnały cyfrowe dochodzą). Sprawdziłem te linie i rezystancja do masy jest jak na schemacie czyli ok 50ohm na każdej linii (pomiar bez podłączonego monitora).
Diody D231A,B D232A,B i D233A, B nie maja przebicia.
Napięcie na U30 około 5V, V REF (pin 18) 1,2V, CLOCK (pin 7) jest.
Dziwny jest wg mnie sygnał SYNC (pin 27). Ten sygnał jest cały czas w stanie wysokim. Sprawdziłem układ U23 jednak wg tabeli prawdy z dokumentacji działa poprawnie bo na wejściu (pin3) dostaje cały czas sygnał wysoki. Ten pin z kolei jest podłączony bezpośrednio do układu U4 SOG (pin26). Wg dokumentacji tego układu sygnał powinien się zmieniać. Niestety nie wiem od czego zależy.
Sygnały synchronizacji Csync, HSync i Vsync sa poprawne.
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić moje rozumowanie?
Jak powinien wyglądać sygnał SOG na U4 pin 26?
Czy układ U30 potrzebuje do poprawnej pracy sygnał SYNC czy nie i po prostu jest uszkodzony?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
