[#1] Problem ze Scandoublerem...
Mam problem właśnie ze Scandoubler wewnętrznym Micronik A1200...
mianowicie po podłączeniu go do wejścia monitorowego pokazuje mi się niestety taki obraz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11d6651715cf245a.html
jak podłącze do TV to jest ok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07ada424a31d6ea6.html
co może być tego przyczyną panowie...????????
[#2] Re: Problem ze Scandoublerem...
@JaraB, post #1
a do jakiego monitora to podłączyłeś i w jakim trybie graficznym?
[#3] Re: Problem ze Scandoublerem...
@wali7, post #2
Jest to cosik takiego
http://www.marka.com.pl/index.php?akcja=opis&iKatId=31&iProdId=1101
a w ustawieniach mam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c8ec79d0bbfbf7.html
jeżeli o to ci chodziło... :D
[#4] Re: Problem ze Scandoublerem...
@JaraB, post #3
Po co uzywasz scandoublera jesli korzystac z TV LCD? Interlace pod PAL i tak nie ma.
[#5] Re: Problem ze Scandoublerem...
@Norbert, post #4
Ponieważ chcę go sprzedać i chciałem sprawdzić czy jest ok...a nie mam zwykłego monitora... ;)
Jak myślicie jest dobry
[#6] Re: Problem ze Scandoublerem...
@JaraB, post #3
tam masz wybrany tryb PAL - w tym trybie Scandoubler jest nieaktywny, aby działał musisz wybrać tryb 30 kHz: Multiscan, DblPAL, DblNTSC...
Ale jak pisał Norbert - na LCD tryb PAL Lace nie powinien mrugać, a grafika będzie wydajniejsza niż w trybach 30 kHz
[#7] Re: Problem ze Scandoublerem...
@wali7, post #6
Ale obraz niestety mruga na TV przy tych ustawieniach...
[#8] Re: Problem ze Scandoublerem...
@JaraB, post #7
Pod jakie zlacze podlaczasz scandoubler?
VGA czy SCART ?
Ostatnia modyfikacja: 09.11.2008 22:28:03
[#9] Re: Problem ze Scandoublerem...
@wali7, post #6
A nie odwrotnie przypadkiem? DbPal to obraz podwojony programowo i na nim ScanDoubler nie może podwoić kaszaniąc obraz. ScanDoubler podwaja obraz typu Pal - w każdym razie tak u mnie jest - aby można było go wyświetlić na monitorze VGA.
A kaszana obrazu na tym monitorze może być spowodowane wadliwym działaniem Scandoublera. U mnie na monitorze LCD obraz jest dobry, choć ja mam inny scandoubler. Albo ten telewizor nie działa w trybie VGA i obraz powyżej 31 khz jest źle interperetowany. Podłącz lepiej pod normalny monitor.
Sorry Wali: Ty odnosiłeś się do telewizora, a ja do monitora.
Ostatnia modyfikacja: 09.11.2008 22:25:50
[#10] Re: Problem ze Scandoublerem...
@AS, post #9
niestety nic nie daje zmiana trybów to samo gów.o
scandoubler pod VGA
Ostatnia modyfikacja: 09.11.2008 22:32:15
Wielkie dzięki za pomoc Panowie!!!!
muszę teraz wykombinować jakiś normalny monitor...
Ostatnia modyfikacja: 09.11.2008 22:46:22
[#11] Re: Problem ze Scandoublerem...
@AS, post #9
oczywiście masz rację... pokiełbasiło mi się ;)
