[#1] Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
Mam taki problem. Zainstalowałem grę DUNE na HD (A1200 Kick 3.0) kiedy uruchamiam ją z poziomu WB 3.1 to zamiast grafiki jest kasza (można by rzec że wygląda dokładnie jak kasza), ale obraz nie miga tak jak wtedy gdy monitor straci synchronizację. W przypadku kiedy uruchomię ją z dyskietki wszystko jest ok. Z grą Flashback jest podobnie z tym, że po resecie na ogół się uruchamia dobrze z wyjątkiem początkowego dema grupy crackerskiej, który tez wygląda jak kasza.
Używam monitora C= 1084S
Nie jest to chyba brak synchronizacji bo np. Civilizacja AGA po uruchomienu z HD obraz migał jakby zgubił synchronizację, ale jak wywaliłem sterownik Multisync z DEVS/DriVERS/Monitor to gra uruchamia pal i wszystko jest OK.
Takie numery zdarzają się czasem z innymi grami uruchamianymi z HD.
Czy ktoś wie o co chodzi?
[#2] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #1
Prawdopodobnie problem polega na tym, że kości AGA nie przestawiają się samodzielnie w tryb OCS/ECS. Przestaw w Boot-menu chipset na Original albo Enhanced i zobacz czy to coś pomogło.
[#3] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #1
można też spróbować programiku"noaga"
[#4] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@Banderas, post #3
Dzięki, sprawdzę to dzisiaj wieczorem
[#5] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #1
Dune zdaje się nie działa na ECS i AGA. Na pluskwie nie chciała się uruchomić z dyskietki, na A1200 to chyba nawet nie sprawdzałem. A może masz na myśli pierwszy RTS czyli Dune2 ? Ta powinna działać.
[#6] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@RadoslawF, post #5
Mam na myśli Dune jedynkę. Druga część działa zupełnie ok nawet na monitorze VGA w trybie DblPAL
Dune działa u mnie dobrze na A1200 ale z dyskietki, tak jak pisałem, tak więc może działać na AGA.
Co to jest "pluskwa" bo nie wiem
[#7] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@RadoslawF, post #5
na pluskwie i twoim megaramie 8 MB fast dune smiga az milo
[#8] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #1
Mnie się udało odpalić/grać Dune2(jeśli ją masz na myśli) z dysku twardego z poziomu WB 3.1 z zainstalowanym MagicWB/ToolDeamon i tylko z 2MB Chip Ram'u. Nie pamiętam ile miałem wolnego Chip. A1200 też była z Kick'kiem 3.0. Co może być przyczyną takiego zachowania nie mam pojęcia, za długo nie siedzę jeszcze w temacie Amigi.
[#9] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #6
A500+
Kiedyś jak taką miałem do Dune mi nie ruszyło.
Ale niewykluczone że całość zwieszała się na pirackim wstępie.
Jak dokupiłem HD nie próbowałem jej instalować, a szkoda pewnie by poszła.
[#10] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #6
Taka nazwa na A500+
[#11] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@Tomski, post #8
DUNE II Battle for Arrakis działa na gołej A1200 z ROM 3.0, pogrywam w nią.
Mnie chodzi o DUNE część pierwszą.
[#12] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #11
Wyłącz w Boot Menu kości AGA (opcja Original). Mam ten sam problem z History Line 1914-1918. Po wyłączeniu AGAty hula jak złoto :D
[#13] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@silverbud, post #1
haczyk jest chyba w systemie 3.0 i powyżej. Miałem identyczną sytuację na A1200 w systemie 3.1 ze starszymi grami. ani noAGA, ani żadne manewry w boot menu nie pomagały. Dopiero jak zainstalowałem w partycji z grami Workbench 2.1 i z niego odpalałem gry, działało.
[#14] Re: Problem z grafiką gier uruchamianych z WB3.1
@Nightmare777, post #12
OK Dokładnie o to chodziło. Po ustawienu Original wszystko jest OK.
Dzięki
