[#1] Problem związany z FDD (checksum error)
Witam. Sprawiłem sobie A600 z uszkodzonym FDD. ROM bodajże 27.300.
Objawy są takie, że po włożeniu dowolnej dyskietki (dysku na razie nie ma) albo nie uruchamia się w ogóle, albo wyświetla "X has a checksum error".
Próbowałem doskonale się sprawdzającą na A500 dyskietkę z WB 1.3 - powyżej konsoli nie mogę uruchomić systemu: checksum error, cały czas w tym samym bloku. Większość operacji na konsoli kończy się "checksum error".
Wymieniłem stację na pecetową, robiąc modyfikacje z diodą. Nie wiem jak z sygnałem READY, ale ładnie reaguje na włożenie dyskietki i zaczyna ładować WB... ale znowu Checksum error i jak w poprzedniej stacji.
Znalazłem dyskietkę z jakąś grą i "szczątkami" Workbencha, która ładuje się w porządku. Na A500 dograłem na nią program, dzięki któremu mogę przenosić pliki z PC przez port szeregowy. Tyle, że podczas ładowania tego programu występuje... Checksum error. Niezależnie od użytej stacji dyskietek.
Co się dzieje? Czy można to łatwo naprawić?
W temacie Amigi jestem dość początkujący.
[#2] Re: Problem związany z FDD (checksum error)
@PCXT, post #1
Skoro masz checksumy na różnych napędach (zakładając że jeden z nich jest sprawny) to raczej kończą się dyskietki. Inna sprawa że może to być kwestia napędów (oba padnięte). Jeżeli jesteś w posiadaniu stacji Samsung SFD-321B to ją można ładnie, wewnętrznie przerobić na stację do Amigi. Nie trzeba pruć kabli i wszystko się ładnie łączy oryginalną taśmą. Aha, może też być tak że fabryczna stacja jest walnięta a pecetowa źle przerobiona. Sprawdź jeszcze raz połączenia.
Gdybyś miał działającego WB to można by się posiłkować programem WorseFormat. Jeżeli są bad sectory na dyskach to je sobie zaalokuje i powinny takie dyskietki śmigać.
Co do dysku twardego, to w A600 najlepszym rozwiązaniem będzie chyba karta CompactFlash (1 lub 2GB) i przelotka CF2IDE.
[#3] Re: Problem związany z FDD (checksum error)
@Red_Bullet, post #2
Posunąłem się nieco do przodu.
Zrobiłem sobie na 500tce przez kabel szeregowy dyskietkę z Workbenchem 2.1 z ADFa.
Dyskietka na A500 nieczytelna, wyświetla ikonę dysku i napis "DOS?".
Na A600 - idealnie czyta i bootuje system.
Po uruchomieniu Workbencha 2.1 wkładam dyskietki z Workbenchem 1.3 i z programami nagranymi na 1.3, i otwieram z ciekawości - nadal pełno "checksum error"ów.
Znalazłem Samsunga, nieco inaczej to wygląda niż tu: http://eab.abime.net/showpost.php?p=346908&postcount=9, ale zmieniło się tylko rozmieszczenie elementów - więc zmodyfikowałem. Sytuacja identyczna jak z oryginalną stacją.
[#4] Re: Problem związany z FDD (checksum error)
@PCXT, post #3
Może A500 nie czyta dyskietek w FFS? Nie pamiętam, wiem że jak miałem kiedyś A500 to OFS only. Skoro na A600 masz działającego WB to przenoś dane przez A600.
Wpadła mi do głowy taka myśl - może te "czeksumy? to wynik błędów transmisji przez serial port? Spróbuj przesłać coś na A600. Aha i upewnij się że masz na 100% sprawne dyskietki.
[#5] Re: Problem związany z FDD (checksum error)
@Red_Bullet, post #4
Dyskietka, którą mam też jest mocno okrojona - nie ma nawet ustawień portu szeregowego. Prefs pusty. No to sobie przeniosę...
Próbowałem z kilkoma ADFami WB 2.1 - przegrywałem je kilkakrotnie na A500, niestety nie chciały się ładować - jak tylko znalazły się w 600 wyświetlały okienko "bad header type", "block 881". Wyświetla tam też nazwę dyskietki... Empty - zostało z formatowania w A500? ADFa wgrywałem przy użyciu ADF Sender terminal i błędów nie wyświetlał. Po wyjęciu i włożeniu w 500 zapisana ADFem dyskietka pokazuje się jako "DOS?".
Pamiętam jak wgrywałem kiepskim kablem i programem Amiga Explorer, to błędy przerywały transmisję, więc teraz wgrywam porządnym kablem.
