@piotrsiod,
post #9
Moje gratulacje!
Na razie polecam wynaleźć metodę na przyczepienie ew. radiatora , tak żeby wszystko dało się zamknąć w obudowie. Najszybciej jest kupić nalepkę termoprzewodzącą pod radiator. Możesz nawet użyć heat-pipe ze zuzytego laptopa jeżeli masz zdolność.
U mnie tradycyjnie był niski radiator i niski wiatrak na nim, bo obudowa jest fabryczna.
Najlepiej byłoby dać miedziany, troszkę słabiej aluminiowy. Motorola jest b.odporna
i przy przegrzewaniu resetuje system. Wtedy sprawdzasz palcem i jak parzy to jest złe chłodzenie. Grzeje się od środka na zewnątrz.
Obejrzałem jeszcze raz Twoje zdjęcie i chyba masz tam fabryczny radiator. Pod nim jest twardy klej termoprzewodzący, Ja to podważyłem śrubokrętem i odpadło, potem skrobanka reszty. Na razie to proponuję nic nie odrywać, dać niski wiatrak i próbować czy działa, bo to najmniej roboty. Uruchamiasz jakiś program obciążający system i sprawdzasz przez kilka godzin stabilność systemu czyli temperaturę procesora jeżeli nic inne się nie wiesza (bo to apollo...)
Powodzenia
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2020 20:54:58 przez Mikrobi
