[#1] Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
Okazało się dzisiaj, że stacja df1 jest widoczna,
ale nie potrafi odczytywać dyskietek.
Na drugiej stacji objaw taki sam.
Stacja df0 wewnętrzna działa normalnie.
Pytanie, jakie układy należy podmienić
w celu sprawdzenia?
Myślę, że dwa układy 8520 i Paulę,
ale czy coś jeszcze?
Ponadto zauważyłem dziwny spadek napięcia
na Pauli, jakieś 15mV mniej niż na innych
układach. Nie wiem, czy to normalny objaw,
czy może coś po drodze się upaliło.
Kiedyś na tej płycie podczas mierzenia napięcia
zwarłem masę z 5V albo 12V na złączu zasi-
lania stacji dysków.
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2021 15:18:12 przez mmarcin2741
[#2] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #1
Witam.
Czy te stacje zewnętrzne testowałeś też podpinając zamiast stacji wewnętrznej df0?
Jak zrobiłeś takie zwarcie to mogłeś spalić koralik ferrytowy na którejś linii zasilającej
stację zewnętrzną.
Która to Amiga? 500, 600, 1200?
Pozdrawiam.
[#3] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@ted, post #2
Zasilanie jest. Dioda się świeci, stacja
nawet pyka.
Próba nagrania w xcopy kończy się
informacją "brak dysku w df1".
W workbenchu pokazuje się df1:bad.
[#4] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #3
Tak tylko dopytam... kondensatory na płycie i w zasilaczu są wymienione?
[#5] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
Jak wygląda interface stacji zewnętrznej ?
Jak masz ustawioną zworki/ę w fdd ?
Jak zachowuje się stacja zewnętrzna działa jak podłączysz ją jako df0?
[#6] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
Nie wiem czy to coś da - ale jesteś absolutnie pewien sprawności tych stacji dyskietek? Może jest coś z czujnikami włożenia dyskietek/protekcji zapisu. Czasem może pomóc Kontakt S i Kontakt U.
[#7] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@pgru2, post #6
Stacje działały na A600, także są sprawne. Coś musiałem
upalić na płycie chyba, bo to testowa/do grzebania płyta
jest. Tylko dziwne, że wewnętrzna działa.
[#8] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
Witam.
Po włożeniu dyskietki stacja próbuje obracać nośnikiem?
Zdejmij górną blachę. Czy głowice przesuwają się na ścieżkę zerową?
Może masz zabrudzony czujnik obecności dyskietki w stacji.
Może masz problem z sygnałem Ready objawiający się
gdy jest więcej jak jedna stacja dyskietek.
Stacja oryginalna z Amigi czy przerabiana?
Jaki model i jak ma ustawione zworki?
Sprawdź czy masz oba napięcia +5V i +12V na wtyczce zasilającej flopa.
Pozdrawiam.
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2021 19:49:29 przez ted
[#9] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@ted, post #8
Stacja czyta i nagrywa w wrokbenchu. Nawet
adf-y nagrywa programem DiskCopier, ale
ten znowu działa tylko na kicku 2.00 i wyżej.
Stacja odpaliła drugą dyskietkę Swosa94.
Nie działa w xcopy, pojawia się komunikat:
no disk in drive df1.
Może jest jakiś program, który pozwala
nagrywać adf-y na dyskietki w syste-
mie 1.3?
[#10] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #9
Tsgui działa na wszystkich kickstartach,
ale nie mogę się dokopać do niego,
żeby był w formie pliku adf, coby na
goteka wrzucic.
[#11] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #10
zrob sobie czysty plik .adf w WINUAE i nagraj ten program na taka wirtualna dyskietke.
[#12] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@Stoopi, post #11
Tak zrobię, jeszcze workbencha w adf też trzeba
przygotować.
Pomyślałem, żeby zrobić dyskietkę softkick
z kickiem 2.05, ale nie wiem jak.
Wystarczy wgrać bin kickstart na adfa?
[#13] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #12
Nie napisałeś jaki model stacji, jak ma ustawione zworki ani nawet jaka Amiga.
Na początek proponuję podpiąć tą stację jako wewnętrzną df0 i odpiąć interface stacji zewnętrznej.
Tak porobić testy czy działa pod WB i jako ndos.
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2021 16:53:23 przez ted
[#14] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
Czy ta wewnętrzna stacja to przerobiony ALPS?
[#15] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@MariuszK, post #14
To stacja z epoki. Być może kombinacja gotek jako df0
z zewnętrzną stacją i do tego xcopy nie nadaje się
do adf-ów.
Stacja zdaje się działać poprawnie w workbenchu,
ale jest jakiś kłopot w xcopy. Pojawia się komu-
nikat no disk in drive df1.
Xcopy next generation działa lepiej.
Chyba pokopiuję dyskietki na A600 programem
dedykowanym do nagrywania adf-ów.
[#16] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #15
Co to za stacja DF1, którą posiadasz?
Podobne objawy miałem kiedyś na zmontowanej płytce Sakura.
[#17] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
Stacje z epoki tez były robione.
Jak mi padł Chinon to kupiłem podobny model od PC
i przerobiłem do Amigi sam patrząc jakie są różnice.
Wystarczyło przestawić zworki, wylutować czujnik dyskietek HD
i zrobić jakaś zworkę na pcb i stacja działa jak oryginał.
Jak nie kupowałeś nowej Amigi albo zaplombowanej
to nie wiesz kto i co przy niej dłubał.
Nie napisałeś dalej na jakiej Amidze podłączasz te 2 napędy.
Jak A500 to układy CIA możesz zamienić miejscami.
Sprawdź tez jak zachowuje się ta stacja podłączona jako df0
bo może buc problem z interface stacji zewnętrznej df1.
[#18] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@ted, post #17
Stacja Zydec do Amigi. Natomiast problem
mam też z dyskietkami. Okazuje się, że
na pudełko verbatimów 9 dysków poja-
wia się jakiś badsektor podczas formatu.
Zwykle sektor około 65 na 79. Także
stacja słabo sobie radzi z
dyskietkami hd. Za połową zaczynają
się kłopoty.
Tymczasem dyski marki Emtec wszy-
stkie 10 udało się sformatować.
Podejrzewam, że do nagrywania takich
dysietek hd lepiej może się sprawdzić
stacja wewn. od A600/1200. Montowali
póżniej napędy bardziej zbliżone do
pecetowych.
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021 00:23:24 przez mmarcin2741
[#19] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@ted, post #17
Skołowałem inną stację i wszystko działa; stacja
formatuje dyskietki hd i działa bez problemu
w x-copy.
Okazuje się, że mam dwie uszkodzone stacje.
Objawy to:
-komunikat o braku dyskietki w napędzie
w x-copy,
-błędy przy formatowaniu dyskietek i zapisie
na nich.
Odczyt chyba dobry.
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021 23:25:11 przez mmarcin2741
[#20] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@mmarcin2741, post #19
Jak sie popatrzysz w szczelinę stacji gdzie wchodzi dyskietka to po lewej stronie są takie dwa dzyndzle. Nasącz je izopropanolem i powciskaj kilkanaście razy. Byc moze są zardzewiale i nie stykają. One są od wykrycia włożenia dyskietki i od zapisu na dyskietke.
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021 06:20:22 przez Stoopi
[#21] Re: Nie działa zewnętrzna stacja dysków.
@Stoopi, post #20
Pamiętam, że kiedyś czyściłem.
