kategoria: Asembler
[#1] Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
Jak wiadomo A500 ma 4 sprzetowe kanaly 8bit - 2 lewe, 2 prawe, do tego kazdy kanal moze miec osobno regulowana glosnosc... Dla moich celow jest to ilosc za mala, w zwiazku z czym mam pytanie o metode jaka byscie obrali. Piorytetem jest szybkosc dzialania procedury przy zachowaniu mozliwie jak najlepszej jakosci. Czy dobrze robie ?.
Metoda 1.
Mam (dok. to wlasnie modyfikuje) procedure odtwarzania 4 kanalowego utworu trackerowego na 2 sprzetowe kanaly 8bit - 1 lewy, 1 prawy. Metoda miksowania jest prosta, staly dzielnik 2 itd..., efektem ubocznym jest minimalny spadek glosnosci/dynamiki, ale wszystko w granicach akceptacji. W przypadku muzyki to mozna uzyc DMA wykorzystujac niewielki bufor do miksowania...
Zostaja mi 2 sprzetowe kanaly 8bit dla efektow dzwiekowych - 1 lewy, 1 prawy. Chcialbym zeby dalo sie otworzyc maks. 4 probki 8bit mono lub maks. 2 probki 8bit stereo. Tutaj pierwszy problem pojawia sie w zaleznosci od tego, czy odtwarzana jest jedna czy wiecej probek..., rozwiazanie to regulowanie glosnosci w zaleznosci od ilosci odtwarzanych w danej chwili probek lub zastosowanie stalego dzielnika.. Tryb bezDMA lub DMA, nie jestem pewien na razie co lepsze, to powinno wyjsc w praniu...
Metoda 2.
centralny miksera probek 8bit dla 8 kanalow i odtwarzanie na 9bitach stereo - 14bit odpada...
Ktora metoda wydaje sie Wam optymalniejsza, a moze ktos ma inna ?. Tylko liczcie sie z ograniczonymi zasobami "golej" A500/1MB :)
[#2] Re: Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
@gx, post #1
Zalezy jaka jakosc jest Tobie potrzebna i ile masz wolnego czasu CPU na muze i SFX. Z moich testow wynika ze 8 kanalow to za duzo na 68000, chyba ze dwa miksowane kanaly uzywaja tej samej glosnosci. W kazdym razie mozesz sprobowac zaadoptowac procedure z Mugician II, ktora odrywa trzy normalne kanaly plus 4 miksuje w czwarty, ostatnia wersja miksuje w 29kHz, tyle ze 7Mhz 68000 jest za wolne, daje sie osiagnac 25-26kHz przy uzyciu calego czasu procesora.
[#3] Re: Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
@Don_Adan, post #2
a z skad moge ew. zaadoptowac tzn. gdzie to jest ?
[#4] Re: Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
@Don_Adan, post #2
tak tez przyjalem zeby nie wykonowac juz zadnych dodatkowych operacji ala dsp, poza miksowaniem tzn. regulacja glosnosci dziala tylko sprzetowo osobno na lewy i prawy. staram sie na ile to mozliwe bazowac jednak na DMA i przygotowaniu zmiksowanego fragmentu "w locie" przez CPU. Najwyzej beda pewne ograniczenia dla tworcy muzyki typu trackerowego. Kombinuje jeszcze z jakas szybka dekompresja na 68000, ale zob. co z tego wyjdzie, dla krotkich zapetlonych utworkow moze to zadzialac, w koncu mam akurat wiecej pamieci niz wolnej mocy :)
[#5] Re: Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
@gx, post #3
Na stronie Wanted Teamu (http://wt.exotica.org.uk) sa zrodla dla wielu dziwnych formatow. Jesli chodzi o SFX-y to o ile chcesz je miksowac to najlepiej najpierw przekonwertowac wszystkie SFX-y do docelowego okresu (czestotliwosci) i tej samej glosnosci. Potem wystarczy dodac troche pustych bajtow na koniec kazdego SFX-a i dosc (szybko) latwo mozna je potem zmiksowac za pomoca jednej petli.
[#6] Re: Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
@gx, post #4
Jesli chodzi o muze trackerowa, chyba podobny pomysl byl juz uzyty w jakims demie. Chyba w demie Skizzo Demo II coded by Tax, zrodla sa w sekcji custom na stronie WT.
[#7] Re: Miksowanie programowe na 68000 - AUDIO
@Don_Adan, post #6
dzięki za wskazówki i linki, właśnie przeglądam :)
