[#61]
Re: A500+ z kontrolerem SCSI nie "widzi"CDROMu
@Rafał A-3000,
post #60
Wczoraj i przedwczoraj znowu walczyłem z tym kontrolerem. Tym razem pojechałem na max, czyli zdjąłem jego obudowę i dobrałem się do portów IDE. Ten kontroler ma dwa takie porty (IDE1 i IDE2), oraz 50pin SCSI, oprócz tego jest zewnętrzne SCSI DB25.
Pomyślałem, że skoro na SCSI tego CDROMu nie "widzi" to może przez IDE?
Do gniazda IDE1 mam podpięty 2,5" HD Seagate 810MB (przejściówka 2,5" - 3,5") i na nim na co dzień pracuję. Wpiąłem więc do drugiego gniazda standardową taśmę 40-sto żyłową od PC (na dwa urządzenia) i na pierwszym wtyku od strony kontrolera podłączyłem stary CDROM x16 (na pewno sprawny). Zasilanie CDROMu jest z zewnętrznego, osobnego zasilacza.
Amiga w ogóle nie wykryła CDROMu, a przy botowaniu świeci się non-stop kontrolka pracy HD - widać, że jest jakiś konflikt urządzeń.
Zdołowany wcześniejszymi nieudanymi próbami podłączenia HD SCSI w obudowie SCSI (wyjąłem CDROM) liczyłem tutaj na jakiś sukces.
Próbowałem ustawienia zworek CDROMu master, slave, cable select - i nic. Wkładałem płytę CD z CDPD 1 , nic. W końcu aby sprawdzić taśmę podłączoną do kontrolera podłączyłem w miejsce CDROMu 3,5" dysk twardy o pojemności 2GB. Dalej to samo, ale o dziwo nie świeciła się dioda pracy HD i system normalnie zabotował. Dysku nie było widać nawet w firmowym programie do wykrywania z Rocteca uruchamianym z bootującej dyskietk. Dysk twardy był ustawiony na master, zatem nie jest to raczej poczwórny kontroler jak w PC, tylko jedno urządzenie może być na jedno gniazdo IDE.
Wyjąłem z szuflady stary dysk 3,5" IDE o pojemności 410MB, który kupiłem kiedyś wraz z tym kontrolerem. Był na nim system AmigaOS2.1 - jedna partycja z całą pojemnością dysku.
Teraz podczas startu okazało się, że partycja nowego dysku została normalnie zamontowana z marszu, zero problemów!
Zrobiłem testy, przerzucałem na ten nowy dysk dane również z dyskietek ZIP i JAZ - wszystko hula (dwa dyski HD IDE na raz + ZIP SCSI + JAZ SCSI).
Tylko nie CDROM.
Skupiłem się zatem na dysku twardym i chciałem podłączyć jakiś większy np. taki 2GB, a najlepiej 10GB. Mimo analogicznych ustawień jak przy dysku 410MB, dyski o większych pojemnościach nie były widoczne.
Podpiąłem nawet ten 2GB dysk do PC poprzez mostek USB i założyłem na nim partycje: 800MB, 800MB i 350MB. Sformatowałem je, ustawiłam aktywną partycję i kontroler w Amidze taką samo się zachowuje. Zero poprawy. Trochę mnie to dziwi bo dyskietki JAZ o pojemności 1GB "łyka" bez problemu i to na SCSI.
Pomyślałem, że kupiłbym sobie przejściówkę i kontroler IDE-CF, zrobiłbym sobie ładną szczelinę z boku kontrolera i łatwo mógłbym przenosić dane z innymi użytkownikami Amigi np. na zlotach. Skoro są jednak takie problemy, zaczynam wątpić czy to możliwe.
Czyżby ten kontroler jak sama nazwa wskazuje "RocHard" obsługiwał tylko dyski twarde, ZIPy i JAZy?
Zakupiłem sześć nowych dyskietek JAZ 1GB - będę najwyżej na nich robił Backup różnych fajnych Amigowych rzeczy, np. dema dla OCS,ECS, Modki, sample, programy do robienia muzy i sampli, gry, itd.
Pozdrawiam,
Azz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014 12:03:20 przez Azzorek
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014 12:05:18 przez Azzorek
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014 12:07:12 przez Azzorek
