[#29]
Re: A500 nowy nabytek i problem.
@Marcin74,
post #27
No właśnie trzeba było, i to w różnych miejscach (w zależności od płyty).
Mam to rozszerzenie, więc wiem :D
** Skopiowane z neta **
INSTRUKCJA MONTAŻU ROZSZERZENIA PAMIĘCI ELBOX RAM 2 MB (A701B.zip) v2.5 Istnieją dwie możliwości instalacji rozszerzenia pamięci w Amidze: - Instalacja uproszczona, po której Amiga zgłasza obecność 2.3MB pamięci w konfiguracji 0.5MB CHIP, 1.8MB FAST. - Instalacja pełna, do wykonania której trzeba posłużyć się lutownicą. Amiga zgłasza obecność 2.5MB pamięci, którą mo na konfigurować od 0.5MB do 2.5MB. Jeśli zdecydowałeś się na instalację uproszczoną opuść wszystkie czynności oznaczone *. 1) Wyłącz Amigę z sieci i odłącz wszystkie urządzenia podłączone do Amigi: zasilacz, monitor itp. 2) Odwróć Amigę spodem do góry. Odkręć trzy śrubki przy górnym brzegu Amigi i trzy śrubki przy dolnym brzegu. 3) Zdejmij pokrywę kieszeni rozszerzeń i załóż na złącze płytkę rozszerzenia pamięci. Załó pokrywę kieszeni. 4) Odwróć Amigę z powrotem i zdejmij wierzchnią pokrywę. 5) Odłącz klawiaturę, odkręć cztery śruby mocujące metalowy ekran i zdejmij go. Uwaga: Zapamiętaj kierunek podłączenia złącza klawiatury. 6)* Odczytaj numer wersji płyty Twojej Amigi. Znajduje się on w rogu płyty pomiędzy stacją dysków a kieszenią rozszerzeń pamięci. Odczytaj numer układu AGNUS. Jest to jedyny kwadratowy układ scalony w Amidze. Uwaga: JeŻeli numer wersji Twojej płyty jest niższy niż REV 6 lub układ AGNUS ma numer ni szy ni 8372, to opuść wszystkie czynności z literą "a". 7) Znajdź układ 5719 GARY na płycie Amigi. Znajduje się on w środkowej części płyty. Ostro nie wyciągnij go z podstawki poprzez delikatne podważanie go płaskim śrubokrętem. Uwaga: Zapamiętaj kierunek ułożenia układu GARY. 8. W miejsce układu GARY włóż płytkę z podstawką pod układ GARY tak, aby kabelki wychodziły w stronę układu 8364 PAULA. 9) Włóż do płytki z podstawką układ GARY. Uwaga: Jeżeli płyta Amigi jest ułożona tak jak przy normalnej pracy z komputerem, to napisy na układach muszą być do góry nogami. 10) Na dwie górne szpilki znajdujące się w rogu płytki rozszerzenia (oznaczone literą A) załó zworkę połączoną kabelkiem z punktem A podstawki pod układ GARY. 11)* Znajdź zworę JP8 na płycie Amigi. Zwora JP8 jest zworą 3-punktową i znajduje się za układem 8520 ODD CIA(A) tu za drabinką rezystorów RP501. Odsłoń końcówkę kabelka JP8R (oznaczenie na płytce z podstawką pod układ GARY) i przylutuj ją do prawego punktu zwory JP8. W przypadku posiadania płyty REV 5 końcówkę kabelka przylutuj do punktu lutowniczego znajdującego się pomiędzy napisami EMI519, EMI521 tuż za drabinką rezystorów RP501). 12a)* Odsłoń końcówkę kabelka JP8L (oznaczenie na płytce z podstawką pod układ GARY) i przylutuj ją do lewego punktu zwory JP8. 13a)* Znajdź zworę JP2 na płycie Amigi. Znajduje się ona po prawej stronie mikroprocesora 68000. JP2 jest 3- punktową zworą, której dwa punkty są połączone. Przetnij delikatnie połączenie między tymi dwoma punktami. Odsłoń końcówkę kabelka JP2 (oznaczenie na płytce z podstawką pod układ GARY) i przylutuj ją do środkowego punktu zwory JP2 na płycie Amigi. 14) Przykręć śrubami metalowy ekran, podłącz klawiaturę, załó wierzchnią pokrywę i zakręć śruby na spodzie Amigi. KONFIGUROWANIE PAMIĘCI AMIGI. Możliwe są następujące konfiguracje pamięci: 1) 0.5 MB CHIP, 0 MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi są naciśnięte lewy klawisz myszy i przycisk FIRE joystick'a jednocześnie. 2) 0.5 MB CHIP, 1.8 MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi jest naciśnięty przycisk FIRE joystick'a. 3) 1 MB CHIP, 0 MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi jest naciśnięty lewy klawisz myszy. 4) 1MB CHIP, 1.5MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi Żaden klawisz nie jest naciśnięty. Uwaga: Posiadacze Amigi z Agnusem o numerze niższym niż 8372 nie mogą korzystać z trzeciego i czwartego sposobu konfiguracji. Uwaga: System operacyjny Amigi jest tak skonstruowany, e sprawdzanie konfiguracji po załączeniu zasilania odbywa się tylko wtedy, gdy w pamięci dynamicznej nie ma już informacji o stanie Amigi przed wyłączeniem. Aby uzyskać taką pewność Amiga powinna być wyłączona na dłużej ni 20 sekund. Uwaga: Zapamiętywanie przez układy adresujące Amigi konfiguracji pamięci odbywa się nie tylko podczas załączania zasilania, ale równie po resecie z klawiatury. Oznacza to, e je eli chcemy zachować zgodność konfiguracji układów adresujących z informacją w systemie operacyjnym, należy przy resetowaniu z klawiatury nacisnąć tak przyciski myszy i joystick'a jak zapamiętał je system operacyjny po załączeniu zasilania. Rozszerzenie pamięci A701B.zip umożliwia symulację rozszerzenia 0.5 MB. Aby korzystać z tej opcji konieczne jest zamontowanie przełącznika zewnętrznego połączonego dwoma kabelkami do punktów 2M i GND płytki z podstawką pod układ GARY. Zwarcie przełącznikiem tych dwóch punktów powoduje następującą konfigurację pamięci rozszerzenia: 1) 0.5 MB CHIP, 0 MB FAST, je eli w trakcie załączania Amigi są naciśnięte lewy klawisz myszy i przycisk FIRE joystick'a jednocześnie. 2) 1.0 MB CHIP, 0 MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi jest naciśnięty przycisk FIRE joystick'a. 3) 0.5 MB CHIP, 0.5 MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi jest naciśnięty lewy klawisz myszy. 4) 0.5 MB CHIP, 0.5 MB FAST, jeżeli w trakcie załączania Amigi Żaden klawisz nie jest naciśnięty. ZEGAR Rozszerzenie może być wyposażone w zegar podtrzymywany akumulatorem. * Do odczytu zegara słu y instrukcja Amigi SETCLOCK LOAD. * Do zabezpieczenia zegara przed przypadkowym zapisem słu y zworka WR. Je eli zworka WR jest zwarta, możliwa jest zmiana czasu, je eli jest rozwarta, nie można zmienić ustawionego czasu. * W wypadku konieczności zmiany daty lub godziny należy komendą DATE ustawić aktualny czas oraz podać komendy SETCLOCK RESET i SETCLOCK SAVE. Opis działania tych rozkazów znajduje się w instrukcji do komputera Amiga.
