kategoria: A1200
[#1] Problem z FDD Tower
Jestem na końcowym etapie ukończenia projektu tower, choć projekt ewoluuje. Mam problem ze stacją dyskietek. Podłączyłem stacje samsunga która została przerobiona. Po uruchomieniu os 3.9 i włożeniu dyskietki pojawia się DF0: Niezanicalizowany. Przy próbie odłączenia HDD i odpalenia stacji po uruchomieniu kickstartu 3.2, po włożeniu dyskietki pozostaje tylko różowy ekran startowy. co może być nie tak ? płyta rev 2B
[#2] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #1
Powodów może być wiele
Źle przerobiona stacja
Niesprawna taśma
Niesprawne zasilanie fdd
Niesprawny kontroler fdd
W stacji został zablokowany czujnik HD/DD? Dyskietka jest DD? Jeśli HD to zaklej dodatkowy otwór taśmą.
Sprawdź stacje na innej amidze lub inną sprawdzoną stację na tej amidze.
[#3] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #1
Może być jeszcze kwestia czujnika włożenia dyskietki w stacji. Jeśli jest np. brudny to w niektórych stacjach może być problemem.
[#4] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #1
Odwrotnie podłączona taśma? Albo stacja podłączona do taśmy z przeplotem?
[#5] Re: Problem z FDD Tower
@MariuszK, post #4
Stacja sprawna, kabel faktycznie z przeplotem ale podłączony na odcinku bez. Może faktycznie coś z zasilaniem. Może spróbuję wyjąć blizzarda PPC albo kabel jest uszkodzony.
[#6] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #5
Po wyjęciu Blizzarda Power PC stacja działa. Czyli problem z zasilaniem, myślałem że przy zasilaczu AT nie będzie tego typu problemów. Czy jest jakieś rozwiązanie ? czy wymiana zasilacza na ATX ?
[#7] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #6
Możesz spróbować dociążyć linię 12V.
Można to zrobić na kilka sposobów.
Opornik
Wiatraczek na 12v(kilka)
Ale chyba najciekawsza jest przetwornica z 12v na 5v. Mam coś takiego i z tego zasilam dysk twardy, fdd i cd-rom.
[#8] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #6
A zasilanie do stacji masz podłączone bezpośrednia od zasilacza?
Zasilacz AT jaki? jakiej mocy? Pomierz napięcia, bo może nie jest do końca sprawny
Najpierw trzeba sprawdzić co się dzieje i pomierzyć napięcia.
[#9] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #8
Słuszna uwaga.
[#10] Re: Problem z FDD Tower
@Wankowicz, post #9
Tak zasilanie bezpośrednio z zalicza. Ale po wyjęciu PPC stacja działa, gdzieś kiedyś czytałem o podłączeniu któreś linii z taśmy FDD do któregoś portu.
[#11] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #10
Zrób tak jak radzi snifferman. Miernik i pomierz napięcia. Później będziemy się zastanawiać na przepinaniem, podpinaniem i piłowaniem.
[#12] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #10
To pomierz napięcia z PPC i bez. Daj fotkę naklejki zasilacza, to zobaczymy jaką ma wydjaność.
Zmierz +12V, -12V, +5V.
[#13] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #12
Napięcia pomierzę jutro. A naklejka poniżej. Mam jeszcze jedno pytanie myślę o zakupię mediatora, tam jest możliwość podpięcia ATX. Czyli jak rozumiem płyta będzie zasilana poprzez mediator ?
[#14] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #13
Czy sama amiga jest stabilna?
Zasilacz jest ok. Ja bym nie zmieniał.
[#15] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #13
Jeśli podłączysz Amigę do Mediatora, to całość zasilasz z ATX (lub AT w starszych wersjach Mediatora) podpiętego do Mediatora. Nie podpinasz zasilania do płyty Amigi, bo całość zasilania idzie przez złącze Amiga<>Mediator, i jest to najlepsze rozwiązanie w tego typu konfiguracji (płyta A1200 potrzebuje niewiele prądu, dużo więcej karta turbo i karty PCI - dajesz wtedy zasilanie w sam środek - do Mediatora).
W konfiguracji którą masz teraz powinieneś (o ile tego nie zrobiłeś jeszcze) zasilać FDD bezpośrednio z wtyczki z zasilacza, a Amidze możesz dodać prądu drugą wtyczką z zasilacza wpiętą z złącze zasilania FDD na płycie Amigi (obok zasilania z gniazda zasilającego, które jest wtedy obowiązkowe, bo na złączu FDD nie masz wymaganego przez Ami -12V).
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2021 23:05:48 przez wali7
[#16] Re: Problem z FDD Tower
@Wankowicz, post #14
Jeżeli jest sprawny to tak.
[#17] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #1
Ja miałem taki sam/podobny problem z kickstartem od Cloanto w A1200 z mediatorem i Apollo 1260 przerobionym z 1240. Stacje działały ja był Blizzard 1230 IV i Apollo 1240. Wymieniłem kickstart na 3.1 i zaczęły działać.
[#18] Re: Problem z FDD Tower
@wali7, post #15
Ja w swojej Towerce A1200 mam podłączony zasilacz ATX, poprzez złącze zasilania Amigi, FDD na płycie i na samych slotach Zorro 2. Amiga z tak podłączonym zasilaniem działa bardzo stabilnie, zero zwiech!
[#19] Re: Problem z FDD Tower
@_Skiba, post #18
Mój zasilacz AT również podłączony jest do zasilania Amigi, natomiast stacja FDD ma zasilanie bezpośrednio z zasilacza. Może ver płyty głównej ma znaczenie ?
[#20] Re: Problem z FDD Tower
@SimonGK, post #17
Zmieniłem kickstart na 3.1 ten sam problem
[#21] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #16
Wyświetlacz częstotliwości ten analogowy na obudowie czasem świeci mocnej a czasem słabiej. Po podłączeniu kart CF ( mniejszy pobór napięcia niż dysk HDD ) też nie ma widocznych zmian. Zasilacz sprawny napięciowo. Jednym słowem po podłączeniu PPC występują problemy z zasilaniem. Amiga działa stabilnie, nic się nie wiesza, problem tylko ze stacją FDD, CD-ROM działa. Sam już nie wiem, może za słąby zasilacz 200W. Może problem z wer płyty 2 B ??
[#22] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #20
Jakie masz napięcia? w którym miejscu je mierzyłeś? podłącz dodatkowo zasilanie do portu zasilania stacji dysków na płycie amigi
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2021 16:31:26 przez snifferman
[#23] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #22
Napięcia na liniach są dobre. Natomiast mogę podłączyć dwa zasilania do płyty ? jednocześnie zasilanie główne płyty oraz zasilanie stacji FDD na płycie ? Nie będzie zwarcia żadnego. Ja wiem że można zasilić płytę główną z zasilania FDD ale podłączenie głównego zasilania jednocześnie
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2021 19:34:50 przez dcebula
[#24] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #23
Nie będzie zwarcia, ja tez mam tak podłączone, byle wszystko szło z jednego zasilaczaOK
[#25] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #23
Nie będzie zwarcia. Poprostu będziesz miał podłączone zasilanie w dodatkowych miejscach i to powinno zniwelować spadki napięcia.
Nie wiem czy to rozwiąże twój problem, ale na pewno nie zaszkodzi.
Nie podałeś wartości napięć. W zasilaczach AT przeważnie jest potencjometr i można trochę podnieść napięcia i zniwelować spadki, jeżeli są. Tolerancja w ATX jest +-5%.
Podasz ile wynoszą napięcia czy to jakaś wielka tajemnica?
[#26] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #25
Napięcia : -4,96 5.05 -11,35 11,21
[#27] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #26
Są to napięcia jak wszystko jest podłączone, łącznie z PPC?
[#28] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #27
tak
[#29] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #28
Linie 12V są dość nisko jak na zasilacz pod obciążeniem. Podłączenie zasilania pod wtyczke floppa na płycie coś zmieniło?
[#30] Re: Problem z FDD Tower
@snifferman, post #29
podłączone zasilanie floppa do płyty oraz do FDD i dalej stacja nie działa. Czy ktoś może potwierdzić mi że PPC i płyta ver 2 B działają poprawnie z FDD ??
