kategoria: A1200
[#31] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #30
To musi działać. Napięcie 12V jest bardzo niskie. Pytanie dlaczego?
Czy Ty tam masz normalny dysk twardy 3.5,cdrom czy tylko jakąś kartę cf/sd?
[#32] Re: Problem z FDD Tower
@Wankowicz, post #31
mam dysk 3,5 cala, CD-ROM ale na karcie CF jest to samo. Po odłączeniu CD, dysku i próbie uruchomienia z romu stacja też nie rusza. A po wyjęciu PPC stacja działa
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2021 19:21:31 przez dcebula
[#33] Re: Problem z FDD Tower
@dcebula, post #32
Bardzo dziwny objaw.
Czy byłbyś uprzejmy zrobić jeszcze jeden test. Zmierz napięcia po wyjęciu PPC.
[#34] Re: Problem z FDD Tower
@Wankowicz, post #33
Odłącz jeszcze zasilanie z wtyku stacji dyskietek na płycie amigi i zmierz jakie napięcia tam są, gdy jest podłączona tylko główna wtyczka zasilania. Może masz jakieś spadki na wtyku/mobo. Ten pomiar to zdiagnozuje. Jak będzie ok, to raczej zasilanie jest OK. Możliwe, że napięcia są jakieś niestabilne, ale to będzie trudno sprawdzić bez oscyloskopu. Linie 12V są nisko i dla mnie wygląda to trochę podejrzanie.
Fajnie jakbyś miał drugiego AT w szafie i podmienił.
Mam Zasilacze AT, Orginalne od A2000,A4000 i działają one tak, że napięcie 12V rośnie wraz z obciążeniem lini 5V. Zasilacz od A4000 ma u mnie tak:
2.5A 5.00V 11.63V
5A 4.99V 11.75V
7.2A 4.98V 11.86V
Podkręciłem więc potencjometrem aby na 5V było 5.1V i teraz mam tak
2.5A 5.10V 11.86V
5A 5.09V 11.98V
7.2A 5.08V 12.09V
Ustawiłem na 5.1V przy obciążeniu 2,5A i zrobiłem pomiary:
MOLEX na przewodzie bez podłączonych urządzeń 11.99V i 5.09V
Wtyczka zasilania na PCB 11.97V, -12.12V, 5.05V
Kondensator filtrujący na karcie CPU 5.02V
Kondensator C188 przy gniazdach SIMM 5.02V
Amiga narazie bez kart rozszerzeń
Pobór prądu przez MOBO przy pulpicie WB 5.78A
przy memteście w AIBB 6.5 6.33A
moja A4000
