kategoria: A1200
[#61] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Marcin74, post #60
Chętnie poczytam i o dyskietkach 5.25.
[#62] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Marcin74, post #60
Dawaj o dyskietkach 5,25
Dla mnie to najlepszy elastyczny nosnik ...pamitamm jak wygiete w listach przychodzily i dzialaly
Pamietam ze tez wycinke robilem i dyskietki z C64 jechaly na 1,2 mb
Szum i terkot kalibracji glowicy 5,25 tez specyficznie fajny dla ucha
[#63] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@QkiZ, post #57
Jeśli działała jako HD, to najwidoczniej tak. Z tym że on to robił w domu, nie w szkole.
[#64] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@HOŁDYS, post #62
Różnica pomiędzy dyskietkami DD i HD 5,25” jest niestety bardzo duża. Poza zmiana prędkości obrotowej dyskietki HD co jest stosunkowo łatwe do przerobienia ponad dwukrotnie większy prąd płynie przez głowice kasującą dla dyskietek HD. Stąd wniosek, że opór magnetyczny dyskietek HD jest co najmniej dwa razy większy. W głowicach zapisująca odczytujących raczej nie ma różnicy przynajmniej w stacjach, które testowałem ponieważ po przemagnesowaniu dyskietki HD magnesem stałym mogłem ja sformatować w stacji DD ale próba nagrania czegoś kończyła sie błędami. Eksperymentalnie przerobiłem jedna stacje 5,25” DD tak, że podwyższylem prąd głowicy kasujacej o około 60% i stacja potrafiła zapisać coś poprawnie na dyskietkach HD. Niestety nie sprawdziłem jak długo tak przerobiona stacja potrafiła by działać. Ten eksperyment robiłem na stacji Commodore 1541. Mam jeszcze tą stacje i może wrócę do tematu bo dyskietek 5,25” HD jest jeszcze sporo w przeciwieństwie do DD. A posiadaczy stacji do małego Atari i Commodore pewnie by interesowała możliwość używania w nich dyskietek HD.
[#65] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Marcin74, post #64
A czy dyskietki z tej przerobionej stacji można było wykorzystać w innej stacji HD? Odczytywały się bez problemu?
[#66] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@HOŁDYS, post #62
A cóż to za stacja była do tego C64 że nagrywały 1.2MB?
Przecież standardowa 1541 miała ok 170KB na stronę, te lepsze 1571 były 2-głowicowe ale nadal tylko 40 ścieżek. A 80-ścieżkowe (wraz z ROMami) ceną zbliżały się do A500. Więc opłacalne jedynie dla tych co żyli z piractwa, (do celów archiwizacyjnych), choć chyba nawet w nich nie było więcej niż 800KB.
A poza tym taki zestaw do kopiowania wymagał raczej dwóch stacji, bo z jednym napędem to ile razy trzeba było zmieniać dyskietkę ze źródłowej na docelową, ze 20 razy? Ciekawe ile trwało takie skopiowanie dyskietki? tzn w kompie który miał 64K (w tym miejsce na ekran i kopier). No chyba że miałeś rozszerzenie RAMu. Strasznie droga zabawa.
Edit:
Ciekawe ile taki zestaw byłby warty dzisiaj?
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2019 16:31:43 przez ZbyniuR
[#67] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@QkiZ, post #65
Robiłem testy na stacji Commodore 1541 a z tego co wiem to nie ma stacji HD do Commodore. Ale tak nagrane dyskietki mozna było bez problemów formatować i nagrywać w stacjach HD od PC. A jeśli chodzi o trwałość zapisanych danych to bezspornie dyskietki 5,25” wygrywają. Dzieje sie tak z prostego powodu, na dyskietkach 5,25” jeden bit jest zapisywany na większej powierzchni nośnika magnetycznego.
[#68] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@ZbyniuR, post #66
Nie pisałem, że nagrywałem 1,2Mb na dyskietce. Moje eksperymenty z dyskietkami 5,25” miały na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania dyskietek HD w stacjach obsługujących DD.
[#69] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Marcin74, post #68
To Hołdys wspomniał o takiej pojemności na C64 i do niego było moje pytanie.
[#70] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Hexmage960, post #1
Hej,
Dzisiaj po raz pierwszy przetransferowałem dane z PC na Amigę za pomocą kabelka Null-Modem.
Użyłem programu Amiga Explorer. Przypomniałem sobie o tym programie dzięki różnym wątkom na forum PPA.
Jest to bardzo wygodne! Nie trzeba nic przenosić na Amigę, żeby zainstalować. Wystarczy polecenie TYPE. Piszemy TYPE SER: TO RAM:Setup.rexx. Wszystko idzie automatycznie.
Historia taka, że kupiłem sobie niedawno nową płytę główną do PC i okazało się, że ma wewnętrzne złącze COM. Dokupiłem więc kabelek ze złączem Serial i blaszką do zamontowania.
Zapewne więc dyskietki nie będą mi już potrzebne do przenoszenia materiałów.
Może komuś się przyda taka informacja.
[#71] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Hexmage960, post #70
A to dyskietki są potrzebne? W A600/A1200 jest PCMCIA.
Jak masz IDE, to możesz podłączyć kartę SD na przedłużaczu i sobie wyprowadzić ją na zwenątrz. Dyskietki mam i czasem używam, bo mam do nich sentyment, ale potrzeba ich posiadania nie istnieje. Nie będę już wspominał o rozwiązaniach sieciowych i USB.
Na gołych A500 do testów używam goteka.
Uzywanie seriala nie jest wygodne ani szybkie.
Mam nawet A1200 i A4000 w towerze i mam w nich CD/DVD i się cieszyłem, że fajnie to wygląda i działa i super, ale użyłem tylko, do testów czy działa. Jednak wygodniej wyjąć SD i obsłużyć pod WinUAE.
Seriala nigdy nie użyłem. Fajnie, że jest i działa i właściwie tyle.
[#72] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@snifferman, post #71
Do większych transferów faktycznie CD lub SD.
Serial ma kilka zalet. Dużą zaletą Serial jest to, że kabelek między PC i Amigą jest na stałe. Nie muszę nic wyłączać, przełączać czy przekładać.
Też posiadam CD-ROM i oczywiście to jest potrzebne do większych transferów na Amigę.
Jednakże, jak coś przygotuję na Amidze i będę chciał wygodnie przesłać na PC, to złącze Serial bardzo się przyda.
Bardzo mi się podoba też to, że Amiga i AmigaDOS tak fajnie pozwalają na transmisję przez urządzenie SER:. Naprawdę jest to wygodne.
P.S. Co do PCMCIA, to troszkę obawiam się często przełączać.
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023 19:38:41 przez Hexmage960
[#73] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Hexmage960, post #72
Idź dalej.
Jeśli kabel masz podpięty na stałe, to uzyj PRONET (aminet).
Po co męczyć się z dyskietkami, jak możesz zrobić sieć po nullmodem, między pc a Amigą.
[#74] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Norbert, post #73
A czy Amiga Explorer nie starczy do prostych transferów? Widzę, że wersja command-line nie ma ograniczeń co do wielkości plików.
Kupiłem Amiga Forever w 2014 roku i licencja się przedawniła. W razie czego kupię pełną wersję Amiga Explorer.
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023 22:51:49 przez Hexmage960
[#75] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Hexmage960, post #74
No to już wiemy co będziesz robił przez najbliższe dni, tygodnie.
Będziesz odkrywał rzeczy już odkryte.
Miłej podróży.
[#76] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Norbert, post #75
Transfer 115.2 kbit/s jest całkiem przyjemny.
Miałem ustawiony domyślnie na 19.2 kbit/s jak chciał Amiga Explorer, ale przeczytałem, że to jest dla Amig z procesorem 68000.
Amiga z procesorem 68020 i 68030 może mieć to ustawione znacznie szybciej. Potrzebny jest lepszy program do preferencji Serial (użyłem tego: http://aminet.net/package/util/sys/SerialPrefs292).
Do plików tekstowych, obrazów, plików wykonywalnych i małych archiwów jak znalazł. Obrazek kopiuje się w 2 sekundy.
Taka synchronizacja z PC-tem mi się przyda, ponieważ często coś piszę na Amidze lub PC (np. kod) i chcę to przesłać na drugą maszynę.
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2023 05:35:44 przez Hexmage960
[#77] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Hexmage960, post #76
Jak jestes fanem połaczenia na stałe to wez zorganizuj sobie kabel lpt, bedzie to samo tylko szybciej
[#78] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@druzil28, post #77
Zabawna sytuacja, ponieważ zamówiłem wtedy złącze COM i LPT do podłączenia do płyty głównej PC, ale sprzedający pomylił się, bo przysłał mi dwa złącza COM (wąskie DB9 i szerokie Amigowe DB25) dla PC.
Nie zgłaszałem jeszcze tej pomyłki, ponieważ nie stanowiło to problemu. Podłączyłem złącze COM do PC-ta tak czy inaczej jak planowałem.
Ten transfer mi w zupełności wystarczy, zresztą nie wiem czy Amiga Explorer obsługuje kabelek LPT. Poza tym kabelka LPT dla Par-net nie mam.
[#79] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Hexmage960, post #78
To użyj PRONET. Nie ma wymówki. Obsługuje również SERIAL
[#80] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Norbert, post #79
Amiga Explorer sprawuje się dobrze. Wydaje mi się, że ProNET jest stworzony do łączenia dwóch Amig, czy się mylę?
[#81] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
kabel wg jakiego schematu?
http://www.amigaforever.com/kb/13-105
bo potrzebuję kabla do DIAGROMu, ale nic na konsoli mi się nie wyświetla w konsoli na PC :(
czy to oryg COM1 czy przejściówce usb-rs232
porównując w/w schemat z tym (DB25 to Female DB9)
https://sites.google.com/one-n.co.uk/amiga-guides/diagrom-serial-output#h.unoapshm74nx
pin 2 z 3 jest skrosowany, ale dalej nic nie mam :(
Amigowe porty są sprawne, diagrom wskazuję wszytko na zielono :) .
jakieś sugestie?
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023 19:16:08 przez Cezarykl
[#82] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Cezarykl, post #81
Według schematu firmy Kenable Ltd.
https://www.ebay.pl/itm/380480273119
Zostało obecnie 6 kabelków. Sprzedano 431.
Serdecznie polecam, działa z Amigą bez zarzutu.
[#83] Re: Kopiowanie danych z Amigi na PC.
@Cezarykl, post #81
Z jakich ustawień portu szeregowego korzysta DIAGROM?
Takie parametry ustaw po stronie pc.
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023 21:41:08 przez Norbert
