Na początek tego czy monitory lcd vga są wstanie wyświetlić tryby z przeplotem bez SD.
Ale najbardziej zależy mi na tym żeby tak ustawić tryb i/albo monitor żeby osiągnąć taki efekt jak
na zdjęciu pierwszym ale przy założeniu że piksele są równe jak na zdjęciu drugim, na zdjęciu trzecim zaś
widać czego chcę uniknąć.
Na zdjęciach 2 i 3 wzór zrobiony w WBpattern jest ten sam, różnice będzie dobrze widać dopiero po
powiększeniu zdjęć. Zdjęcie pierwsze to ideał, ale wiem że będzie ciężko albo niemożliwe osiągnąć taki efekt.
Najbardziej zależy mi na tym żeby był widoczny cały ekran i piksele były tej samej wielkości,
nie tak jak na zdjęciu trzecim. Obraz nie musi być rozciągnięty od końca do końca, mogą być ramki.
Linie poziome są zawsze dobrze odwzorowane, nie ma z nimi kłopotu bez względu na tryb i ustawienia,
dlatego na zdjęciach jest tylko wzór z liniami pionowymi.
Dodatkowo używam MonSynca, który zapisuje to czego nie zapisuje MonEd, to tak dla jasności sytuacji.
Chodzi o to że przy rysowaniu z dokładnością do piksela jest to dość ważne. Używałem chinola, ale tam
było jeszcze gorzej, obraz do dupy, inna gamma i drżące poziome linie o wysokim kontraście.
Jakieś pomysły, jak to osiągnąć?
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2013 21:15:36 przez Radek_Cz
