[#1] Problem z scsi.device
Witam. Potrzebuje pomocy. Mam problem z zainstalowaniem dysku twardegona A1200 rom 3.0. HDtool box go nie wykrywa, a HD prep stwierdza że nie może otworzyć scsi.device. Wygenerowałem scsi.dvice za pomocą getscsi 11 ale i to też nie pomogło.
[#2] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #1
Jaki to HDD?
To masz wpisane w tooltypes ikony HDToolbox?
SCSI_DEVICE_NAME=scsi.device
SCSI_MAX_ADDRESS=6
SCSI_MAX_LUN=7
[#3] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #1
Niektóre dyski twarde rozpędzają się za długo, dlatego jest im potrzebny dodatkowy reset.
[#4] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #1
Norbert zawiele z tego co napisałeś nie zrozumiałem. A co do dysku już kiedyś pod amigą pracował. Jest to Fujitsu 1,7 GB
[#5] Re: Problem z scsi.device
@Olek, post #3
albo ROM 3.1, ktory czeka kilka sekund dluzej na wystartowanie systemu.
jesli reset nie pomaga, a dziala tez na dysk tak jak na cdroma to odlacz/przetnij pierwszy pin na tasmie najczesciej oznaczony jest czerwonym kolorem.
[#6] Re: Problem z scsi.device
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #5
Miałem rom 3.1 i sytuacja była taka sama
[#7] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #6
sprawdz czy ma zworke ustawiona na master
[#8] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #1
Sprawdz HDInstTools.
Wydaje mi sie, ze jednak cos zle polaczyles. Tam gdzie jest czerwona zyla z tasmy powinna byc zawsze >1< w zlaczu kontrolera IDE.
Ta sama czerwona zyla w hdd powinna byc wpinana tak, aby znalezc sie jak najblizej zlacza zasilania.
Ustaw dysk za pomoca zworek w tryb MASTER lub SINGLE.
Posprawdzaj zasilanie dysku.
Hdtoolbox powinien miec wpisane w tooltypach device=scsi.device.
powodzenia
[#9] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #4
Zaznacz ikone HDToolBox i z gornego menu wybierz z ICONS-> INFORMATION.
Zobaczysz wtedy co jest napisane w tooltypes
[#10] Re: Problem z scsi.device
@Norbert, post #9
Dzięki wielkie za rady mam nadzieje że coś z tego będzie
[#11] Re: Problem z scsi.device
@Bass25, post #10
Przypomniałem sobie że dysk sformatowałem pod IDEfixem i był wykrywany ale nie mogłem go zrobić jako dysk botowalny
