kategoria: Programy
[#1] MUI 3.8 problem przy instalacji
ma ktoś działające archiwum MUI 3.8 bo te które są na google to mają dwa pliki wpakowane w archiwum bez nazwy i jest problem to rozpakować a przy instalacji jest błąd ze nie może wypakować pliku bez nazwy i error przerywa instalacjie
[#2] Re: MUI 3.8 problem przy instalacji
@lordcof, post #1
https://aminet.net/package/util/libs/mui38usr
Ale musisz to wypakować pod emulacją lub na prawdziwej Amidze.
[#3] Re: MUI 3.8 problem przy instalacji
@mailman, post #2
I zanim zaczniesz pytać dalej, zerknij do FAQ.
https://www.ppa.pl/faq/
Wszystko odnośnie MUI, wraz z odnośnikami i radami też tam jest.
https://www.ppa.pl/faq//13/co-to-jest-mui
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2025 09:28:34 przez mailman
[#4] Re: MUI 3.8 problem przy instalacji
@lordcof, post #1
A robisz to pod win? Mui ma pliki o "nazwach zakazanych", których nie wolno używać w Win. Jeśli docelową platformą jest Amiga a nie emulator PC, to archiwum LHA rozpakuj na niej. Jak chcesz używac w WinUAE, to musisz stworzyć plikopartycje i używać systemu z niej. Jak będziesz używał folderopartycji, to Win namierzy nielegalne pliki.
[#5] Re: MUI 3.8 problem przy instalacji
@snifferman, post #4
dobrze wypakuje pod WB na WinUAE i dzięki za pomoc bo nie wiedziałem że są zabezpieczenia z nazwami plików i się dziwiłem co jest grane tylko jeszcze jedno skąd załatwić aplikacje LHA po wb 3.0? jesli chodzi o system to mam dwie pliko partycje po 1024MB dh0 i dh1, System i MyData , znalazłem na necie lha to juz wszystko dzięki za pomoc
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2025 10:14:18 przez lordcof
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2025 10:18:32 przez lordcof
[#6] Re: MUI 3.8 problem przy instalacji
@lordcof, post #5
Stąd. Jest to samorozpakowujące się archiwum, wystarczy uruchomić z CLI i potem skopiować wypakowany LhA do katalogu SYS:C.
4
