[#1] Dualboot problem
Witam. Zgodnie z instrukcją Jacka zainstalowałem sobie OS X Panther oraz MorphOS-a 2.4 na moim miniaczku. OS X startuje bez problemu. Po przytrzymaniu ALT mam do wyboru start z dysku macosa lub mosa. Gdy wybiore motylka i potwierdze, system zaczyna sie ladowac. Pojawia sie czarny ekran z motylkiem i stoi. Co moglem spaprać? Wcześniej robiłem na tym kompie samodzielną instalkę mosa i wszystko ładnie działało z dysku. HELP!
[#2] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #1
a do boomenu mozesz wejsc?
parametr BM po boot.img
czasami pomaga wskazanie z jakiej partycji na ruszyc MOS. parametr BD (np BD=DH0)
[#3] Re: Dualboot problem
@Norbert, post #2
A jak wejść do tego bootmenu w mosie??
[#4] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #3
wpisujesz BM po boot.img lub wciskacz F1 podczas startu MOSa
[#5] Re: Dualboot problem
@Norbert, post #4
Bo po wyborze partycji mosowej po chwili mam juz czarny ekran z motylkiem...
Spróbuje F1. THX.
[#6] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #1
Jeśli dochodzi tak dalego, to np. był błąd przy kopiowaniu plików z CD. Warto sformatować patrycję z systemem i instalnąć wszystko jeszcze raz.
[#7] Re: Dualboot problem
@Jacek Piszczek, post #6
Ok. Muszę spróbować, bo nic nie pomaga. THX.
Przy nowej instalce widzi mi tylko partycje systemową dh1. Normalne?
Ostatnia modyfikacja: 13.11.2009 14:04:28
[#8] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #7
Format dh1. Instalka. Zakończona powodzeniem. Po restarcie to samo. Motylek, loading MorphOS 2.4 i cisza. Stoi w tym miejscu. Z płytki za każdym razem startuje ok. OS X tez działa bez problemów. Jakieś sugestie??
[#9] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #8
Nieśmiało zapytam: ile masz razem partycji na tym dysku i w jakim systemie plików są sformatowane?
[#10] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #1
Skąd ja to znam :D .Miałem podobny "problem" z moją Efiką.Sprawdź w Boot-Menu ustawienie priorytetu dysku.Ja miałem -128 bo w HD Config zamiast "startująca z priorytetem 0 " zaznaczyłem "montowana automatycznie".
[#11] Re: Dualboot problem
@lord_spider, post #9
Tak to wygląda z poziomu instalatora:
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/ApYvHNGIu6L6vWS0lrh7mA?feat=directlink
Ostatnia modyfikacja: 13.11.2009 17:19:47
[#12] Re: Dualboot problem
@waldiamiga, post #10
Tylko jak ja mam się dostać teraz do tego Boot-Menu... ??
[#13] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #11
Z tego co pamiętam, to partycja z której startuje MOS musi się nazywać koniecznie Boot, a nie DH0. Pisali też, że powinna mieć około 60 MB (ja mam 100 MB chyba).
A u góry okienka nie ma ostrzeżenia, że brakuje partycji startowej i system nie będzie się w stanie uruchamiać automatycznie?
Jak wrócę do domu, to sprawdzę jaką ja mam strukturę partycji.
Ostatnia modyfikacja: 13.11.2009 17:25:13
[#14] Re: Dualboot problem
@lord_spider, post #13
Będę czekał z niecierpliwością. Przy formatowaniu dałem nazwę "Boot". DH0 to chyba nazwa urządzenia.
[#15] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #11
No wygląda to źle. Partycja, która miała być jako Boot jest sformatowana w UFS. Zalecam zrobienie wszystkiego od początku, tym razem krok po kroku z dualboot.pdf i bez przeskakiwania rozdziałów i paragrafów. Na prawdę nie ma tam niepotrzebnych kroków opisanych ;)
[#16] Re: Dualboot problem
@Jacek Piszczek, post #15
Ok. Zaczynam od początku.
[#17] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #14
U mnie wszystkie partycje oprócz DH1 są w HFS, pewnie tutaj leży problem jak już Jacek wspomniał.
Pierwsza to też DH0 (HFS), a Boot to podczas formatowania trzeba ją nazwać.
[#18] Re: Dualboot problem
@lord_spider, post #17
No w koncu znalazlem chwile aby dokonczyc "projekt" dualboot. Partycje byly ok. Nie odznaczylem boot w ustawieniach partycji MOS-a. Ciagle wydawalo mi sie, ze to DH0 ma byc boot. To sie nazywa czytanie ze zrozumieniem . Teraz wszystko smiga. Dzieki wszystkim za zainteresowanie i pomoc!
Ostatnia modyfikacja: 18.11.2009 17:46:11
[#19] Re: Dualboot problem
@JaCoP, post #18
Zapytam trochę z innej beczki. Jak zmienić domyślnie uruchamiany system z MOS na OSX w Miniaku? W instrukcji Jacy jest tylko sposób w jedną stronę (OSX -> MOS).
Z góry dzięki
[#20] Re: Dualboot problem
@MarX, post #19
Afair:
setenv boot-command mac-boot
