kategoria: CDTV
[#1] Pilot CDTV problem
Witajcie,
Niedawno nabyłem do mojej kolekcji dwie Amigi CDTV. Niestety do tylko jednej z nich miałem dołączony oryginalny pilot, i niestety mam z nim mały problem. Pilot sam cały czas sie przełącza w tryb myszki i np jak włączam gre ruszę kursorem dwa razy, a on przełącza sie w tryb myszki przez co nie mogę ruszyć postacią z gry (wogóle nie mogę grać). Po naciśnięciu przycisku joy/mouse tryb zostaje zmieniony na joy, ale tylko na 2,3 sekundy po czym wraca myszka. No i tak można się bawić...
Czy miał ktoś z Was podobny problem, mógłby ktoś mi pomóc?
Pozdrawiam,
majkelc
[#2] Re: Pilot CDTV problem
@majkelc, post #1
Masz słabe baterie w pilocie. Typowa przypadłóść - poprostu jest taki fabrycznie. Kiedyś już był omawiany ten problem na forum. U mnie oprócz tego że sie przełącza na mysz to potrafi sie jeszcze całkiem zawiesić.
[#3] Re: Pilot CDTV problem
@socha6, post #2
Właśnie problem w tym, że baterie mam nówki. Co jakiś czas się również zawiesza, dokładnie tak jak piszesz. Sprawdzałem napięcia na stykach no i jest 3v.
[#4] Re: Pilot CDTV problem
@majkelc, post #3
Więc może jest coś nie tak ze stykiem baterii i pilot się resetuje. Też kiedyś miałem taki problem, teraz na szczęście mi się trafił pilot z przełącznikiem :)
[#5] Re: Pilot CDTV problem
@majkelc, post #1
Rozkręć pilota i wyczyść go w środku ;)
[#6] Re: Pilot CDTV problem
@Tom Rain, post #5
Zrobione już dawno :) zanim Was zacząłem zanudzać na forum :)
[#7] Re: Pilot CDTV problem
@majkelc, post #6
Ja tez mam problem z jednym pilotem... na szczescie udalo mi sie zdobyc drugi dobity i ten dziala wiec sie zrobi przeszczep... wykluczyło to defekt w cdtv....
oczywiscie fajnie by bylo gdyby ktos na to znalazł rozwiązanie....
[#8] Re: Pilot CDTV problem
@stryker, post #7
U mnie było podobnie. Problem rozwiązałem, z jednego malutkiego kondziora wylało, ale dosłownie odrobinkę, nie byłem w stanie tego zauważyć na 1 rzut oka...
[#9] Re: Pilot CDTV problem
@BomberMAX, post #8
Dokładnie ten kondensator zawsze pieprzy sprawe. Trza go wymienić i pilot będzie działał.
[#10] Re: Pilot CDTV problem
@Shredder, post #9
Witam szanowne grono,
Mój pilot po reanimacji CDTV przycina, wyczyszczony w środku, baterie nówki.
Chwilę zadziała później brak reakcji aż do wyciągnięcia baterii.
Sądzę że to przez któryś z kondensatorów, może ten SMD C1.
Nie mogę się doczytać parametrów, jeśli ktoś zna to proszę podzielić się tą informacją.
[#11] Re: Pilot CDTV problem
@BenHur, post #10
47 uF
Miałem podobne objawy, po wymianie tego C1 i wyczyszczeniu wylanego elektrolitu pilot działa.
[#12] Re: Pilot CDTV problem
@km-l, post #11
Dziękuję za odpowiedź, a może zamiast smd zwykły elektrolityczny wejdzie na leżąco?
[#13] Re: Pilot CDTV problem
@BenHur, post #12
Tak, zmieści się.
[#14] Re: Pilot CDTV problem
@km-l, post #13
Cześć, a możecie podpowiedzieć jak otworzyć tego pilota ? Odkręciłem dwie śrubki i coś mocno trzyma - nie chcę się z tym siłować bo się boję że pęknie. Tam są jakieś zaczepy dookoła ?
Pozdrawiam,
Kuba
[#15] Re: Pilot CDTV problem
@kB_a, post #14
Jakbyś sobie nie poradził, albo nie dało się naprawić, zawsze możesz kupić nowego pilota. Dostępne są one choćby w IComp.
[#16] Re: Pilot CDTV problem
@Solo Kazuki, post #15
i w retroami.pl
[#17] Re: Pilot CDTV problem
W takim pilocie może się jedynie kwarc zepsuć... Chyba, że mechanicznie (fizycznie) wytarły się gumki etc.
[#18] Re: Pilot CDTV problem
@Hubez, post #17
Mój działa przez kilkadziesiąt sekund, później dioda IR zaczyna świecić światłem ciągłym i jedynie wyjęcie baterii pomaga. Chciałem zajrzeć do wewnątrz, ale nie wiem jak go bez połamania otworzyć. Jeśli ktoś otwierał wcześniej, to może podpowie co oprócz śrubek trzyma obudowę w jednym kawałku ?
[#19] Re: Pilot CDTV problem
@kB_a, post #18
Zatrzaski. Ostatnio rozbierałem pilota od CDTV jakoś w 93/94 więc nie pamiętam co gdzie i jak podważyć, ale pamiętam że trudne to nie było i nie tak łatwo szło coś uszkodzić.
[#20] Re: Pilot CDTV problem
@kB_a, post #14
Użyj karty- jakiejś plastikowej- bankomat, punkty... i przesuń wzdłuż krawędzi.
Zacznij od bocznej krawędzi, później dół i znowu bok.
Pozdrowionka
[#21] Re: Pilot CDTV problem
@majkelc, post #1
I u mnie wystąpil ten problem i wymiana kondesatora go naprawila, wiec jesli ktos czyta ten wątek i nie wymieniał kondesatora w pilocie to radze się spieszyc, bo kondzio mogl juz wylać.
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2018 22:20:55 przez michal_zukowski
[#22] Re: Pilot CDTV problem
@michal_zukowski, post #21
odkopuję temat. Czy zna ktoś oznaczenia diody IR w pilocie do CDTV? Poprosiłbym o schemat pilota jeśli można.
[#23] Re: Pilot CDTV problem
@Stoopi, post #22
Bardzo potrzebny Ci typ diody ? Uniwersalna z każdego pilota zadziała.
[#24] Re: Pilot CDTV problem
@Esio, post #23
Przyszły mi różne diody o różnym kącie działania i długości fali. Będę sprawdzał i dam info czy rzeczywiście kazda uniwersalna zadziala.
[#25] Re: Pilot CDTV problem
@Stoopi, post #24
I jak testy?
