[#1] Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
Czołem!
zwracam się z prośbą o pomoc drodzy Amigowcy. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem A1200 w obudowie Elbox z Mediatorem (v1.0). Po tygodniu wybielania obudowy/klawiatury i czyszczenia wszystkiego, przyszła pora na poskładanie wszystkiego do kupy. Z tej okazji postanowiłem zastąpić zasłużony zasilacz AT czymś nowszym - wybór padł na:
Zasilacz: http://allegro.pl/nowy-zasilacz-atx-300w-fortron-fsp-atx-300pnf-fvat-i5816164403.html
Konwenter zasilania: http://retroami.com.pl/index.php?id_product=50&controller=product&id_lang=6
Przełącznik zasilania: http://retroami.com.pl/index.php?id_product=49&controller=product&id_lang=6
W tym momencie do Amigi podpięty jest tylko Mediator. Po włączeniu Amiga uruchamia się (wiatrak zaczyna się kręcić) na ~1 sekundę, po czym się wyłącza. Po przełączeniu się na zasilacz AT, Ami wstaje bez żadnych problemów. Czy ktoś spotkał się może z takim objawem?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016 21:08:40 przez Tomarkus
[#2] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@Tomarkus, post #1
Daj specyfikacje oryginalnego zasilacza. Może coś poradzimy.
[#3] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@Tomarkus, post #1
Spróbuj daodatkowo zasilic płytę Amigi przez gniazdo napięć od fdd. I powiedz jaki rezultat. Karty masz jakies wpiete, jakie turbo.
Zobacz czy tak samo sie zachowuje jak odlaczysz turbine
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016 21:42:59 przez mwb113
[#4] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@Tomarkus, post #1
Brak jakiegoś napięcia lub coś jest zwarte.
Spróbuj zewrzeć zielony przewód z czarnym w zasilaczu ATX. Tak odpalisz go na sucho.
[#5] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@Tomarkus, post #1
Prawdopodobnie masz zwarcie i zaskakuje układ pfc
Tak jak kolega wyżej sugeruje włącz go na sucho bez podłączania do płyty jak będzie to samo to odlacz adapter i wszystko będzie jasne gdzie jest problem
[#6] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@kataklysm, post #5
No więc tak:
1) Oryginalny zasilacz to Emiter 200W z Elboxu, dokładnego oznaczenia nigdzie nie widzę. Jeszcze do niedawna śmigał na nim Blizzard 1260, Voodo 3 2000, SB128, tuner TV PivelView.
2) W tym momencie na gołą płytę (v. 2B) wsadzony jest Mediator, nic innego nie jest podpięte (wliczając w to FDD).
3) Spinanie "na krótko" nowego ATXowego zasilacza daje taki efekt, iż ten się włącza.
Poeksperymentowałem jeszcze z włącznikami zasilania - tym, którym kupiłem, oraz reset sw, pod którą podpiąłem przejściówkę AT-ATX Elboxu. Rezultat jest taki, że 3-4 razy udało mi się włączyć zasilacz z przycisku reset (wiatrak nie wyłączył się po ~1 sekundzie), ale POST nie wyszedł poza stan - ciemno-szary.
[#7] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@Tomarkus, post #6
Jeżeli wyeliminujesz temat zwarcia gdzieś, pozostaje jeszcze sztuczne obciążenie linii 3.3 V. Wiele zasilaczy ATX wyłącza się, jeżeli wykryją obciążenie na 5 i 12 V, a nie wykryją na 3.3 V. Kupujesz opornik 33 omy / 1 wat i podłączasz go między jeden z pomarańczowych a jeden z czarnych.
Taki motyw miałem gdy podłączałem ATX-a do A1200 w wieży.
[#8] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@Krashan, post #7
Ja u siebie podłączyłem 3.3V bezpośrednio do slotu PCI od spodu i używam Radeona (nieprzerabianego przez Elbox). Tak w temacie 3.3V.
[#9] Re: Problem z uruchomieniem Elbox A1200 z zasilaczem ATX
@adamlnowak, post #8
Dzięki za pomoc, jest tak, jak mówi Krashan - potrzeba obciążyć wszystkie linie, aby zasilacz przestał się buntować. Niestety moja wiedza z zakresów zasilaczy desktopowych skończyła się w momencie, zanim pojawiły się pierwsze zasilacze z PFC. Trzeba jak widać nadrobić zaległości. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za zainteresowanie. OK
