[#1] Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
Witam, jestem posiadaczem Amigi 1200 i postanowiłem ją podłączyć do telewizora LCD Samsung 40', zrobiłem kabelek RGB według schematu ze strony http://consoles.cbueker.de/html/common_guide.html
Kabelek działa bez zarzutu na każdym innym TV oprócz tego wyżej wymienionego :( Efekt jest taki, że obraz bardzo szybko miga i "jedzie" po skosie do góry. Oczywiście nie ma mowy o zobaczenu czegokolwiek oprócz kolorowych pasków. Jednak jest to na pewno obraz z Amigi tylko taki właśnie "rozdygotany". W TV mam dwa Eurozłącza i jedno jest na pewno RGB, bo na tym drugim widać tylko biały obraz. Podłączałem też wcześniej inne urządzenia za pomocą kabli RGB (Xbox, Xbox 360, PlayStation 2)przez ten wtyk i było wszystko ok. Czy jest jakiś sposób na ustabilizowanie tego obrazu ?? Proszę o pomoc. Dzięki.
Ostatnia modyfikacja: 09.03.07 11:49
[#2] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Y.A.R.O, post #1
Wygląda jakby TV oczekiwał na sygnał "blanking". Jest to zwykłe napięcie (+12 przez rezystor). Nie wszystkie TV ze SCARTem wymagają tego sygnału. Może tego nie podłączyłeś?
I pamiętaj, że od tego sygnału pewnie jest osobna masa.
[#3] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Prince, post #2
Podłączyłem, ale masa jest wspólna dla tego sygnału z resztą, myślisz że to może być przyczyną ?
[#4] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Y.A.R.O, post #3
Nie nie, żle cię zrozumiałem (chyba:)), jest to oddzielny kabel. A swoją drogą to TV nie reaguje żadną różnicą czy ten kabelek jest podłączony, czy nie.
Ostatnia modyfikacja: 09.03.07 12:14
[#5] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Y.A.R.O, post #1
Bardzo możliwe. Od dźwięku, obrazu, odchylania... osobne masy. Ale zwróc jeszcze uwage na +12V (22pin Amiga VIDEO) które podłącza się do dwóch pinów przez dwa różne rezystory (pin 16 i pin8 VideoSCART)
[#6] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Prince, post #5
W euro złączu są dwa piny odpowiedzialne za automatyczne przełączenie odbiornika - pin 8 przełącza na tryb euro, pin 16 przełącza na RGB - na obydwa te piny musi być podane napięcie żeby był obraz z Amigi. Czasem stosowało się jeszcze trzy oporniki [nie pamiętam jakie] na każdą składową koloru RGB bo bez nich niektóre telewizornie miały problemy z obrazem. Możliwe też że oporniki które masz na pinach do przełączania scart/RGB dla twojego odbiornika powinny mieć nieco inne wartości bo nie do końca "przełączają" i wtedy obraz traci synchronizację.
Ostatnia modyfikacja: 10.03.07 10:32
[#7] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Y.A.R.O, post #1
Efekt obrazu "po skosie" mialem wtedy jak nie podlaczylem napiecia przelaczajacego TV w tryb monitora (RGB).
Pomagalo wlaczenie TXT i wcisniecia MIX (zmiksowany obraz TV i TXT).
Sprobuj.
ps.
Sprawdz w bootmenu czy przelaczanie SPACJĄ na PAL i NTSC poprawia obraz.
[#8] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Y.A.R.O, post #1
ile złączy scart ma telewizor ,często tylko jedne jest pełne,przełącz na drugie
[#9] Re: Kabel AMIGA-SCART i LCD Samsung - POMOCY
@Y.A.R.O, post #1
Podpinam się pod problem, niestety... Ostatnimi czasy Ami i osprzęt do niej staje się powodem zgrzytania zębów i rzucania mięsem...
Jak już wcześniej wspominałem, kupiłem sobie LCD firmy AMSTRAD (LCT1930). Bardzo przyjemna maszyka, gdyby nie jedno 'ale'
Nie mogę zmusić jej do współpracy z Amigą :(
Sprzęcior ma 3 wejścia video: D-SUB (VGA), Composite + Audio, SCART
VGA działa (z amigowymi trybami nie kombinowałem), Composite z Ami działa, ale jaki obraz daje A1200 przez to złącze - sami wiecie... odbarwienia, falowania, cienie itp.
No i ów SCART... Wykonałem kabel wg. schematu z pierwszego postu i Amstrad orzekł NO SIGNAL... Podłączyłem więc kabel do 28" telewizora Daewoo - obraz jak żyleta, ale oczywiście 50Hz - czyli kabel zrobiony dobrze. Zacząłem kombinować - zdjąłem oporniki, spróbowałem z opcją +5V (jak to było w książce M.Pampucha)... Podłączyłem masy dla każdej składowej.... A tu nic, 'no signal' i tyle...
Dla próby podłączyłem amigowe Composite do 20 pinu SCARTA... przy użyciu kabla który współpracuje z moim starym VCR no i oczywiście obraz jest... Jaki - wiemy wszyscy.
Czy wobec tego jest podstawa do stwierdzenia, że SCART w Amstradzie to po prostu "pic na wodę" czyli inny sposób na podłączenie composite i audio jednym kablem ???
Jakoś mi się nie chce wierzyć, że w TV typu High Definition, nietanim z resztą tak oszczędzono na wejściu
Napisałem maila do pomocy technicznej, ale raczej nie spodziewam się odpowiedzi... Jakie macie pomysły czy patenty na sprawdzenie tego... O co chodzi z rezystorami na składowych które były wspomniane w którymś poście?
Ostatnia modyfikacja: 17.03.07 12:02
