[#1] INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
Witam mam malutki problem kupiłem Ami w obudowie Infinitiv.
Zasadniczo bardzo fajna zgrabna i w ogóle leciutka w porównaniu do mojego E/Boxa (jak ktoś chce to sprzedam E/Boxa), ale w środku jest taki syf że szkoda gadać więc rozbiorę ją, umyję i inne takie.
Mam jednak malutki problem brak instrukcji do poskładania i nie chodzi o brak mojej inwencji ale o to, że ona w ogóle nie była poskładana.
Tak po ogólnych oględzinach wychodzi mi, że części i zatrzaski są wszystkie tylko w środku tak jakby brak części takiej dużej ramki, która chyba idzie przez środek no i w ogóle czuję że będzie z nią lekki kłopot. No i nie wiem do czego mam podpiąć reset z przełącznika na obudowie :(
Macie może jakieś konkretne pomysły czy podopowiedzi?
PS
Infinitiv mi się podoba i nie mam zamiaru się jej pozbywać. Po prostu chcę mieć jedną Ami w desktopie, a drugą właśnie w tej obudowie.
[#2] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #1
Chodzi ci o metalowy "ekran" z boku?
Masz obudowe z Boingiem "powered by AMIGA", czy bez. Jezeli bez, to masz pierwsza wersje "jedynki" i niestety musisz ustawic ja w bardzo stabilnym miejscu. Najlepiej pod, a nie na biurku.
Co do resetu, to ja podlaczylem go do FastATA, ale zdaje sie ze sa jeszcze inne rozwiazania.
[#3] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Andrzej Drozd, post #2
mam z Boingiem na obudowie i na klawiaturze + napis Powered Amiga
Właśnie źe nie o ten metalowy bo jego to trudno byłoby uszkodzić ale o taką ramkę w środku która jest przykręcona do koszy na napędy
tzn. masz jakiś pomysł bo Fast AT'y nie mam
A nie masz może instrukcji do niej ?
Ostatnia modyfikacja: 01.08.07 14:16
[#4] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #3
Lewy dolny róg mobo, pod PCIMCIą - złącze diagnostyczne (schemat na aminecie)
Polecam, świetnie działa! OK
Ostatnia modyfikacja: 01.08.07 14:22
[#5] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@5h00n4y, post #4
a czego mam szukać ? na aminecie może jakie hasło mam wpisać ?
[#6] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #5
Nie wiem czy konieczne jest hasło ale słowa kluczowe takie jak: "reset" czy "diagnostic" może pomogą.
To je ono, zdaje się: Reset your tower Amiga!
... ale mógłbym przysiąc że miałem wersje foto :/
Ostatnia modyfikacja: 01.08.07 14:37
[#7] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #3
Tak, jest taka metalowa ramka.
Nie pamietam juz czy w ogole byla. Kupilem ja wieku temu...Tak czy inaczej, pamietam ze przyszla do mnie poczta juz w calosci, z zasilaczem (kiepskiej jakosci). Jedynie co musialem zrobic to, tylko zdemontowac troche rzeczy i przeniesc do niej Amige.
[#8] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #1
OMG - zamieniłeś E/BOX-a na Infinitiv??
[#9] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Pinto, post #8
Tak jest poprostu zaje#$@%#$$# fajna :) i mniejsza i lżejsza
[#10] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #9
I bedziesz miał z nia kupę problemów. Już się zaczynają skoro się pytasz :)
[#11] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #1
Sprawa resetu z Infinitivki była poruszana w którymś MA, jakoś w roku 96, może 97, wtedy gdy ta towerka wyszła. Był opisik o jakichś dwóch pinach do zrobienia i wówczas można było wykorzystać kabel z wieży i podłączyć do tych pinów...
[#12] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Andrzej Drozd, post #7
Metalowa ramka/stelaż jest w Infinitiv II, wersja I jest "full plastic".
Troszke mi sie nie chce rozbierać tej obudowy ale powiem tyle, że:
- wiekszość zatrzasków jest wewnątrz, chyba tylko dwa widać z tyłu
- składasz w kolejności: podstawa, przód tył, stelaż wewnetrzny (zatrzaskiwany pomiedzy przednią a tylną ścianką), zasilacz (na stelaż i kabel do włącznika),
- przykrecasz płyte główną do ramki (tej na płyte), na płycie montujesz port dla FDD z kablem (kawałek płytki nakładany na CIA), jeśli masz wersje ze sterownikiem klawiatury w tylnym panelu to montujesz to (rozpinasz jedną taśme sygnałową i wpinasz na płyte - takie białe gniazdo; jak przyłożysz to do płyty to taśma sama Ci powie gdzie), panel w v1 jest zatrzaskiwany (?) a w v2 przykrćcany od zewnątrz 2 wkretami
- wsuwasz płytke do pewnego momentu i podłączasz kable zasilania od zasilacza do tylnego panelu (po złożeniu w całość byłoby trudno ;) ), montujesz reset (tego nie robiłem, mam FastATA :)) i podpinasz sygnał zasilania (ten kabel od przycisku zasilania do pinów na płycie, tych pierwszych od złącza krawedziowego [dla karty turbo]; jako, że nie są opisane ale nie uszkodzą Ci sprzetu to masz dwie opcje) i zostają ci banalne boki, taśma do FDD, taśma z IDE/przejściówką 2,5 do HDD, turbo, panel ozdobny z przodu oraz górna pokrywa...
...ale niestety nie mam instrukcji do tej obudowy :)
Jakby cos to pisz w tym temacie - opisuj czego konkretnie nie wiesz a wtedy zmusze sie i rozbiore którąś z Amig. Mam dwie Infinitiv Tower - wczesną v1 i przejściową v2 (ma stelaż z profili, nie ma ekranu metalowego, tylko pomalowane specfarbą ścianki, ma stary typ przejściówki dla klawiatury).
[#13] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Skotos, post #12
No i za taką odpowiedź dziękuję :)
[#14] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #13
Ja posiadam instrukcje jak chcesz moge ci ja podeslac(zrobie schoty cyfrowka i wysle na emaila..
[#15] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@kmilota, post #10
jakość INFINITIV jest żenująca
[#16] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Pinto, post #15
Niestety musze sie z Toba zgodzic.
Choc trzeba troszke poprawic; otoz tak:
- raz poskladana obudowa ustawiona w jednym miejscu - no problem;
- wielorazowe skladanie/rozkladanie - zaczynaja sie problemy ze stabilnoscia;
- nie daj Boze jakiekolwiek przerobki (bo to turbo nie pasuje, naped cd za dlugi, itp.) wycina sie, a raczej wylutowuje kawalki wreg usztywniajacych, koszyka stabilizujacego itp. - wtedy lepiej calosci nie ruszac, chyba, ze ktos ma w domu fabryke nerwosolu.
Ponadto jest jeszcze jedno male ale - interfejs zasilania moim zdaniem bardzo kiepski.
[#17] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@11MASTEr, post #16
Phi, nic czemu by odrobina kleju (kropelka?), taśmy klejącej i ewentualnego przypalania palnikiem, nie dało rady. ;)
[#18] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@5h00n4y, post #17
Tia, domowe sposoby zawsze najlepsze... :P
[#19] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@DanielJ., post #18
A pamietacie jak to z PC sie smialismy ze to blaszak? Humor mi przeszedl gdy mojego Infinitiva v1 (plastik) przewozilem w bagazniku i wieza sie zawalila a raczej rozsypala :o zmontowac to sie dalo ale do dzis przestawiam "pudlo" ze strachem
[#20] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@necavi, post #19
Ja swoją, po tym co dane mi było przejść, tak jak sobie obiecałem (mając już EBoxa) porąbałem na pinku i wrzuciłem do miejskich pojemników na plastyk.
Miałem wersję 2...z boingiem na obudowie i klawiaturze, no ale to kpina, a nie tam wzmocnienia...
Uratował się tylko naprawiany wcześniej zasilacz i stał się obiektem badań mojego znajomego elektronika...
[#21] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Amitop, post #14
amitop bardzo chetnie bym te fotki ogladnal
[#22] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #21
Dobra wysle ci na emaila...
[#23] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@flash5, post #21
sprawdz poczte, posalelm ci maila
[#24] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@11MASTEr, post #16
Wprawdzie temat nie był o ocenie Infinitiv jako wieży to podam moją małą ocenć tej wieży, w końcu używam od 14 lat, obecnie dwóch wersji.
Moi kontestujący przedmówcy nie wymienili jednej z zalet tej wieży w chwili jej powstania - mianowicie ceny. Jak kupiłem A1200, HDD 1,3 GB, 16 MB RAM i karte turbo 040/25 w 1993r. to zwyczajnie nie było mnie stać na E/Boxa a Gift chyba jeszcze wtedy nie miał swoich obudów w ofercie.
Jeśli dobrze pamietam stosunek ceny Infinitiv do E/Box = ~4:1.
Teraz dla odmiana wada, wpisująca sie w wątek: Infinitiv I (plastikowa) jest ciut za wąska dla kart turbo z wiatraczkiem. Musiałem w swojej wyciąć z wewnetrznego stelażu kawałek wzmocnienia. Czym osłabiłem wieże i po wpakowaniu HDD i CD-ROMu do koszyków lekko sie "gibała".
W Infinitiv II rozwiązano ten problem poszerzając ją i montując metalowy stelaż wzmacniający konstrukcje.
Dodatkowo praktykuje metode montowania dysków twardych na podstawie w metalowym koszyku rodem ze starego peceta. Koszyk przykreciłem... do drewienka, które znowuż przykreciłem wkretami do przedniej ścianki (są ukryte pod tym bajeranckim panelem z boingiem :) ). Kable do FastATA czy standardowego kontrolera są krótsze i luźniejsze, u góry mniej tasiemek, a najważniejsze, że obniżył sie środek cieżkości i całość jest dużo stabilniejsza.
Kolejna wada jeśli zamontujesz inny sterownik klawiatury, bo orginalny w kilku pierwszych wersjach za dobry nie jest - jest wolny, nie reaguje na wciśniecie dwóch klawiszy na raz (no i co teraz w Doomie zrobisz :) ) - to wyprowadzenie z reguły przykreca sie do śledzia, a ten jest krótki, wąski i plastikowy, wiec odkłada sie go na inne czasy i wstawia standardowe śledzie metalowe, które trzeba metodą metaloplastyki przerobić na mniejsze. Wada obydwu wersji.
Śledzie/zaślepki osadzone są głeboko i w zbyt małym "okienku", głównie z powodu wielkości MoBo. Daje to we znaki jak masz Mediatora albo używasz karty sieciowej na PCIMCIA z kabelkiem (tą fajnie można przykleić używając SupeGlu do dziurki w plastikowym śledziu - ale wolałem mieć wyjmowalny kabelek, wiec nie stosuje) - ogólnie mówiąc trzeba szlifować niektóre miejsca oraz wzmacniać/pogrubiać inne, żeby karty dało sić do czegoś przykrecić, w przeciwnym wypadku wypadają ze slotów Medka albo nie można wetkąć kabla od monitora w VooDoo. Wada obydwu wersji.
[#25] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Skotos, post #24
generalnie - Infinitiva wersję pierwszą można streścić krótko "gniotsa i łamiotsa" ;)
mam taką jedną w warsztacie (jedynkę) w proszku plus płyta ZorroII, planuję skręcić ją (podejrzewam że bez dodatków w rodzaju metalowych kątowników się nie obejdzie) i wysłać na Allegro.
co do interface klawiatury, to oryginalny spalił się, zamontowałem Elboksowy (z Atmelem) a wyjście w miejscu wyjścia oryginalnego.
[#26] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Skotos, post #24
jestes pewien ze chodzi Ci o 1993 rok ?
nietrzyma sie kupy ten rok, dysk1,3GB, 040 i narzekanie na cene obudowy
[#27] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@kutafon, post #26
> obudowy
oczywiście, że kolega przesadził, bo to był najwcześniej rok 1996 :)
Ostatnia modyfikacja: 04.08.07 12:23
[#28] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Pinto, post #27
W 1993 kupiłem nówke A4000/040 i miała na tamte czasy ogromny twardziel : 320MB :) A on miał ponad 1GB ? Ciekawe.
[#29] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@Pinto, post #27
ani dysk 1.3 GB w ofercie sklepu "dla Kowalskiego", ani rozszerzenie z 68040 do A1200, ani E/Box nie istniały w 1993 r.
Ostatnia modyfikacja: 04.08.07 17:25
[#30] Re: INFINITIV raczej niewielki problem ale ...
@wali7, post #29
No i wszyscy macie racje, w 1993 r. kupiłem CDTV, A1200 z wszystkim co napisałem dopiero w 1995r. Przepraszam za błąd, ale troche czasu mineło ;)
A1200 kupowałem już w obudowie (żeby było taniej) a Apollo 1240/25 dokupiłem w Elboxie, RAM na wolnym rynku (300 zł za 16 MB ze złotymi stykami), dysk na giełdzie. Przeciw tezie o niedostepności dużych dysków powiem, że do CDTV kupiłem w 1994r., na gieldzie, dysk SCSI 700 MB, a mogłem 2 GB! Tylko cena mnie odstraszyła. W tym samym czasie koledze do pc kupowałem w Action! IDE 250 MB za podobne pieniądze jak wyżej wspomniany, giełdowy 2GB...
