[#1] Problem: 4xEIDE made in home xD
Mam problem, po zainstalowaniu Ide-Fix 97 nie moge zamontowac CD-rom na second IDE, program załączony do ide-fix, który służy do wykrywania sprzętu znalazł cd-roma, ale nie wiem jak go zamontować, pomoże mi ktoś??
[#2] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #1
xD
[#3] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@selur, post #2
Dzięki za pomoc, ale to nadal nie działa :(
[#4] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #1
Masz ustawiony poprawnie Unit w Mountliscie: 2 dla mastera lub 3 dla slave?
Sprawdz tez czy wpisjany jest odpowiedni sterownik.
[#5] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Phibrizzo, post #4
Gdzie mam szukać mountlisty?? Chodzi o CD0: i go edytowac i wpicas device-atapi
uni2?? Cd-rom jest jako master na second ide
[#6] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #5
Unit wpisz np. w ikonce mountlisty CD0.
Poprostu wpisz:
UNIT=2 (gdy CD-ROM ma zworke na Master)
lub UNIT=3 (gdy CD-ROM ma zworke na Slave).
Gdy CD-ROM jest jedynym urzadzeniem na drugim porcie (Secondary), zawsze musi miec UNIT=2 i zworke koniecznie na Master.
[#7] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #5
Devs:DosDrivers/CD0
lub Storage/DosDrivers/CD0 (wtedy montujesz CD-ROMa po zaladowaniu WB komenda mount CD0:
Niektorzy CD0 maja w WBStartup.
[#8] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Andrzej Drozd, post #7
Próbowałem xD, niewychodzi
:D
[#9] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #8
Ale co probowales? Napisz gdzie masz CD-ROM, czy jest jedynym urzadzeniem na drugim porcie czy razem z HD, jak ustawiles zworke itp.
Sprawdz jeszcze w moutliscie czy masz wpisany DEVICE. Jezeli nie to dopisz go tam gdzie dopisales UNIT, np.
DEVICE=cd.device lub DEVICE=atapi.device (itp. zaleznie od tego jakiego dewajsa uzywasz).
[#10] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Andrzej Drozd, post #9
Primary Ide-HDD Master, Secondary IDE-CD Master, niemam żadnych użądzen slave.
[#11] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #10
I masz w Devs: atapi.device oraz wpisales w ikonce CD0, DEVICE=atapi.device i UNIT=2?
[#12] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Andrzej Drozd, post #11
tak
[#13] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #1
masz 4xeide elboxu ?
[#14] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@rzookol, post #13
Pewnie zrobił adapter 4 urządzenia na jeden port (schemat w MA). Ale w tym schemacie był błąd.
[#15] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@x3nU, post #14
według www.ami32.w.pl
[#16] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #15
A czy na pewno zrobilem poprawnie 4xEIDE ?
Mozesz na forum wkleic moutliste co CDROMu? Łatwiej bedzie znalezc błąd.
[#17] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Norbert, post #16
Na bank taśma jest dobra, sprawdzona miliard razy :D Mount listy nie dam najdokładniej, bo moja amiga jest 350km odemnie :D
[#18] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@arti4-92, post #17
arti4-92 napisał(a):
> Mountlisty nie dam najdokładniej, bo moja amiga jest 350km odemnie
> :D
To po co zadales pytanie na forum jak nie mozesz sprawdzic odpowiedzi
Ostatnia modyfikacja: 22.09.07 22:28
[#19] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Norbert, post #18
bo to arti?
[#20] Re: Problem: 4xEIDE made in home xD
@Norbert, post #18
nie vwiedziałem ze pojade xD
[#21] 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@arti4-92, post #20
Tak jak w tamacie, jak to zrobić, przy próbie montowania wywala błąd
[#22] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@arti4-92, post #21
Jak przyjedziesz do domciu, to wklej nam mountliste i napisz co masz wpisane w info ikonki cd0.
I nie sciemniaj ze dziala. Podpiales tam np. trzy lub cztery twarde dyski, ze twierdzisz ze dziala? :P
[#23] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@Andrzej Drozd, post #22
Podłączyłem drugi hdd ustawiony na master i go wykryło jako uni2, moge go sformatowac i używac . Już w domciu jestem od poniedziałku w niedziele wieczorem wróciłem :).
To co mam w CD0:
(2/3 linijek tą pierwszą zostawiłem bez zmian, podkreslę że taśma jest sprawna bo idefix wykrywa sony CD na uni2, teraz jestem u starszej w pracy xD, dlatego pierwszego nie dam :D, bo było skomplikowane żeby to pamiętac ;])
DEVICE=eide.device
UNIT=2
Ostatnia modyfikacja: 26.09.07 07:47
[#24] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@arti4-92, post #23
Według mnie podczas instalacji Ide-Fix instalator pyta czy uruchamiać Ide-Fix oraz montować CD-ROM podczas bootup lub robić to ręcznie. Jeśli dysk nie jest montowany automatycznie to zerknij do SYS: Storage/DOSDrivers/ Powinien znajdować się tam sterownik pod nazwą CD1
[#25] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@Minniat, post #24
Idefix jest do taśmy atapi, a ja zrobiłem eide, idefix do niczego jest nie potrzebny, użyłem tylko go do wykrywania urządzeń. Dodam że LoadEIDE też wykrywa CDroma ;]. Niemoge go tylko zamontowac
[#26] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@arti4-92, post #23
To co mam w CD0:
!!! Artoniuszu !!!, na litosc "Amigoska"!
Przenies ten plik do peceta (chocby na dyskietce 720 kB), wczytaj pod Win/Linuxem do jakiegokolwiek edytora tekstu (chocby WordPada), zaznacz myszka tekst, skopiuj go i wklej tutaj. Prosimy!
[#27] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@Andrzej Drozd, post #26
a to tak sie robi, myslałem że będe musiał przepisac :d
C:Mount
ACTIVATE=1
DEVICE=eide.device
UNIT=2
Ostatnia modyfikacja: 26.09.07 13:55
[#28] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@arti4-92, post #27
> C:Mount
> ACTIVATE=1
> DEVICE=eide.device
> UNIT=2
Rany. Arti zajrzyj sobie do pakietu Atapi. Tam masz poprawną i pełną mountlistę. Wystarczy tulko w ikonce ustawić device i unit.
[#29] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@kmilota, post #28
Zainstalowałem AllegroCDFS i smiga aż miło :D, nie wiedziałem że będzie działać
[#30] Re: 4xEIDE działa, ale jak zamontowac cd-roma??
@arti4-92, post #27
C:Mount
ACTIVATE=1
DEVICE=eide.device
UNIT=2
BÓJ sie wielkiej Amigi!!!
Tak to powinno wygladac:
FileSystem = L:AmiCDFS
Device = "eide.device"
Unit = 2
Flags = 0
BlocksPerTrack = 1
BlockSize = 2048
Mask = 0x7ffffffe
MaxTransfer = 0x100000
Reserved = 0
Interleave = 0
LowCyl = 0
HighCyl = 5000
Surfaces = 1
Buffers = 10
BufMemType = 1
GlobVec = -1
Mount = 1
Priority = 10
DosType = 0x43443031
StackSize = 3000
Z tym ze mozesz wyprobowac innego filesystemu zamiast AmiCDFS, ale jak chcesz to moge ci podeslac. W tym przypadku Device i Unitu juz nie musisz wpisywac w ikonce.
