[#1] apollo 1240/33MHz kręcenie
pytanko: przekręcał ktoś apollo 1240/33MHz na 66Mhz?? jeśli tak to jak wrażenia?
[#2] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #1
To jest niemożliwe.
[#3] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #1
W jednym wydaniu maga/zinu "Antydresiarz" tworzonego przez grupę Taski, pisało coś o "konkretniej" wykręconej 040-stce. Nie pamiętam, ale było chyba coś o 60MHz, na pewno nic powyżej. Była to wzmianka, ciekawostka...że niby dało się tyle uzyskać.
[#4] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@Dave, post #3
no tak właśnie obiło mi się gdześ o uszy kiedyś i dla tego pytam - ale więc tylko ciekawostka czyli raczej nie nastawiać się na znaleźenie jakiegoś schematu?
[#5] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #4
Jakie znalezienie schematu? Wszystko co trzeba(by) zrobić, to zainstalować odpowiedni oscylator, w tym przypadku 132Mhz. Szansa 1 na milion że pociągnie coś takiego procesor/logika karty.
[#6] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@Dave, post #3
Uzyskac. Ale nic wiecej. Ja stwierdzilem ze moja druga Ami z Apollo, niby tez smiga na oscylatorze 97,7, ale malo jest z tego korzysci. Wole jednak 80 MHz i mozliwosc odpalenia doslownie wszystkiego :)
Oscylator 120 MHz to jakis kosmos ;)
[#7] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #1
Czterdziestka wytrzyma bez problemu 60, zwlaszcza wersja 40MHz ale reszta ukladow raczej nie. Poza tym oscylator 120MHz to rzeczywiscie kosmos.
Twoja 040/33 (czyli pewnie wersja 25MHz) mozesz spokojnie krecic na 48MHz (oscylator ~97), jesli tylko masz uklady MACH w wersji z numerkiem 30 na koncu.
Ostatnia modyfikacja: 06.12.07 11:20
[#8] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@_arti, post #7
Gdzieś na forum czytałem że ktoś poszukiwał oscylatora 100mhz, skończyło sić na tym że typek połączył dwie 50mhz i miał 100mhz, jak je połączył nie powiem, bo nie wiem.
[#9] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@arti4-92, post #8
To moze od razu polaczmy dwie 40-estki?... Sie pewnie da jakos, nie arti?
[#10] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@arti4-92, post #8
A co takiego nie zadzialaloby na 120MHz ?
http://members.iinet.net.au/~davem2/overclock/osc.html
Ostatnia modyfikacja: 06.12.07 12:11
[#11] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #1
Hmm
W Apollo wartośc oscylatora dzielimy przez 2 i " otrzymujemy wtedy wartość Mhz"
Prędkość o której piszesz, to ryzyko.
Jeśli masz wersję: 25Mhz fabrycznie kręconą na 33Mhz to masz małe szanse na taki tuning.
[#12] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #1
Niektóre Apollo1240/33 dają się przy pewnej dozie szczęścia podkręcić na 50MHz. Każde natomiast powinno pójść na 42,5 (z kwarcem 85MHz).
Ostatnia modyfikacja: 06.12.07 17:48
[#13] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@Daclaw, post #12
...I jak juz pisalem, zalezy to od wersji ukladow MACH na karcie. Kazda 040, nawet najwolniejsza, czyli 25MHz bedzie poprawnie pracowac na ~50MHz... przynajmniej 100% tych, ktore ja mialem i podkrecalem (ok. 10).
[#14] Re: apollo 1240/33MHz kręcenie
@_arti, post #13
Wtrącę tu swoje doświadczenie w podkręcaniu Apollo. Kiedyś próbowałem, tyle że Apollo 040/40.Kupiłem w eFunzine oscylator setkę i... I nic z tego nie wyszło. Po włożeniu tego oscylatora i włączeniu zasilania oscylator był tak gorący, że można się było poparzyć. Ktoś mi wcześniej mówił, że trzeba mieć szczęście, aby nasze Apollo było podkręcalne. Nie każde się da. Oscylator sobie leży w szufladzie teraz i czeka nie wiem na co. W eFunzine kosztował 13 zł, ale razem z opłatą za przesyłkę było 27 zł. Może i dobrze, że w moim przypadku się nie udało. Dzięki temu kupiłem Pegasosa. Gdybym choć trochę przyspieszył swoją starą Amigę to Pega bym pewnie nie kupił.
Ostatnia modyfikacja: 06.12.07 18:36
[#15] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@lubmil, post #14
100Mhz to za duzo jak dla Apollo. Max. 97,6Mhz.
[#16] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@lubmil, post #14
Interesujące objawy. Zwłaszcza że niezbyt normalne jak na oscylatory.
Może włożyłeś go odwrotnie? Lub po prostu sprzedali Ci uszkodzony...
[#17] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@lubmil, post #14
Włożyłeś go odwrotnie, przez co on się zjarał. Możesz go teraz spokojnie wyrzucić.
[#18] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #1
czyli rozumiem że osycylator 97,7MHz powinno pociągnąć każde apollo niezależnie od tego jaki ma procek czy 040/25 czy 040/33 tak?
[#19] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #18
Nie. Po raz trzeci - zalezy od od wersji ukladow MACH na karcie
http://www.amiga-hardware.com/download_photos/apollo1240_3_big.jpg
Ta wersja sie da - liczba 130 na duzym kwadratowym ukladzie. Jesli masz 131 to raczej nie. Max. 80Mhz.
[#20] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #18
Moj ciagnie, ale nie dziala pare rzeczy.
[#21] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@Andrzej Drozd, post #20
nie działa parę rzeczy - a co np?
[#22] Re: apollo 1240/33MHz krêcenie
@zangief, post #21
Czesc dem. A to chyba po to, najbardziej warto podkrecac procesor. Quake z Clickboomu byl bardzo wieszalny. Po odkreceniu, do oscylatora 80 MHz problemy zniknely. Zaobserwowalem tez czeste zawieszki zwyklych gier.
Moze kompromisem bedzie oscylator pomiedzy 80, a 97,6? Nie wiem, nie sprawdzalem. Tak czy inaczej, moje Apollo to "pikus", poniewaz ma podstawke i oscylator moge wymieniac bez lutowania - po prostu odwracam desktopa i wymieniam oscylator na inny. W kazdej chwili :)
Chlodzenie w desktopie rozwiazalem tak, ze wlozylem wentylatorek mniej wiecej obok stacji dyskow i dmucha on nie tylko na procek, ale ogolnie na cala karte. Zasililem go bezposrednio z zasilacza (5V, aby za bardzo nie halasowal).
Tak czy inaczej, najglosnieszym elementem jest teraz HD, ktory lezy na CD-ROMie. Oba napedy sa na zewnatrz i takze sa zasilane bezposrednio z zasilacza. Ale sie rozpisalem :P
