[#1] M-Tec 1230/28 RTG problem
Witam.
Właśnie otrzymałem paczkę z tą kartą i w żaden sposób nie potrafię jej uruchiomić.
występują następujące objawy:
- czarny ekran (zupełnie nic się nie dzieje)
- żółty ekran (wystąpił raz) - niz się nie dzieje
- czerwony ekran (wystąpił kilka razy, zazwyczaj jest jednak całkiem czarny).
Kary staram się użwyać wraz z A1200 by Commodore rev. 2B, kick 3.0
po wyjęciu karty komputer pracuje normalnie, czy to z twardzielem, czy to bez.
Co może być przyczyną tego problemu? Jakie macie sugestie?
pozdrawiam
[#2] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #1
Czy karta została zakupiona jako sprawna czy zepsuta ?
[#3] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@Hubez, post #2
Zakupiłem ją jako sprawną
[#4] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #1
Po pierwsze to jest 1230/28 RTC, a nie RTG.
Po drugie spróbuj trochę poromansować z kartą i złączami w amidze. Wiesz stykówka* i te sprawy ;) Spróbuj kartę podociskać, wszędzie lekko podmuchać, popukać. To często pomaga, bo jakby nie było Amiga to stary sprzęt i czasem po prostu coś nie do końca przylega itp.
Po trzecie napisz tak jak kolega powyżej zapytał - skąd masz tą kartę i czy kupiłeś ją jako sprawną, czy uszkodzoną (czy też w "nieznanym" stanie).
*jeśli nie jesteś w temacie - stykówka to czyszczenie styków.
[#5] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #3
Spróbuj tak: wsuń kartę do oporu na złącze krawędziowe, a następnie wysuń ją o 2-3 mm.
[#6] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@offca, post #4
kartę kupiłem jako sprawną z ogłoszenia na Allegro - od razu z 8MB simmem.
pukanie, dmuchanie, dociskanie, odciskanie(?) jak na razie nie przynosi rezultatów.
Nie wiem, czy próbować uruchamiać kartę bez pamięci (czy to nie grozi trwalszym uszkodzeniem)
na karcie dwa układy scalone w podstawkach:
1. AvaSem
AV9170-01
9422/005740A
8 nóżek - układ wyjąłem z podstawki, przedmuchałem i włożyłem z powrotem
2. Lattice
pLSI 1016-60LJ
B415804
duużo nóżek, zrobiłem jak wyżej.
na karcie są 3 puste (nieobsadzone) podstawki
1 - oznaczona jako CoproPGA
2 - tuż obok 1, skrajnie z prawej strony - oznaczona jako PLCC
3 - 10 nóżkowa podstawka zaraz pod procesorem (MC68030FE20B 04D66C QEFW9230) - bez widocznego oznaczenia.
Na karcie jest kilka zworek oznaczonych kolejno:
1. Turbo - rozwarta
2. MEM3 - rozwarta
3. Combo(?) - rozwarta
4. MEM0 - zwarta
5. MEM1 - zwarta
6. MEM2 - zwarta
zworki ustawione zgodnie z instrukcją na karcie na 8MB
nieco niżej, bardzjej po lewej kolejne zworki:
1. sync - zwarta
2. 28MHZ - rozwarta
3. 14 MHZ - rozwarta
4. RTC - rozwarta
SIMM jednostronny (4 kości pamięci) - Siemens, HYB5117800ASJ-60 9507, France.
[#7] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@lord_spider, post #5
próbuję wysuwać, ale dalej to samo
Ostatnia modyfikacja: 01.04.08 23:36
[#8] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #1
ja bym sprawdzil karte z inna plyta.
[#9] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #6
a ja bym sprawidzil z inna pamiecia
[#10] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #1
Kiedyś miałem taką kartę. Powinna ona od razu zadziałać po włożeniu na złącze procesora A 1200.
[#11] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZED^lM, post #10
Każda karta powinna działać odrazu po włożeniu do portu procesora ;)
Wracając do tematu - uruchomienie karty bez pamięci niczym jej nie grozi - możesz spróbować. Obejrzyj też oscylator. Czasem się zdarzało, że oscylator jest niezbyt ciekawie wlutowany, albo wsadzony w podstawkę. Jeśli Ci się chociaż delikatnie "gibie" to spróbuj go dolutować. Jeśli masz gdzieś drugi to może spróbuj go wymienić.
[#12] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #1
Miałem ta kartę,jednakże było to ponad 10 lat temu
Zobacz na ta fotkę. -> http://amiga.resource.cx/photos/t1230
Wyciąg z karty pamięć i usuń zwroki mem - jeśli to wina pamięci to karta powinna ruszyć z 030 i 2MB chipu.
Pod tym linkiem masz dokumentację (po niemiecku)
http://amiga.resource.cx/exp/t1230
U mnie żółty ekran występował po instalacji koprocesora - jednak wystarczyło docisnąć FPU i karta wstawała.
[#13] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@offca, post #11
Po wyjęciu pamięci z kary dalej to samo :(
Nie wiem jak rozpozjnać oscylator - moja karta jest identyczna jak w linku powyzej (tyle, że bez kooprocesora).
Ostatnia modyfikacja: 02.04.08 10:48
[#14] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #1
Kiedyś miałem taką kartę i chodziła bez problemów. Pamiętam, że trzeba było dokładnie ustawić jest zworki inaczej nie wstawała. Poparz w dokumentację i poustawiaj dokładnie zworki. Warto też spróbować, jak piszą moi poprzednicy, bez pamięci, ale trzeba też wyłączyć pamięć zworkami.
Ps. Zobacz, czy nie masz zwartej zworki że masz wstawiony koprocesor, wtedy na pewno nie wstanie.
Ps2. Oscylator to ten srebrny układ obok procesora Motoroli 68030 (poniżej). Jest w podstawce i mogł się z niej wysunąć.
Ostatnia modyfikacja: 02.04.08 10:49
[#15] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #13
Zaraz,zaraz...Masz na karcie oscylator ale nie masz koprocesora ??.Bo,o ile dobrze pamiętam oscylator jest potrzebny tylko do asynchronicznego taktowania koprocesora.Taktowanie procesora jest z płyty głowniej (podobnie jak taktowanie synchroniczne FPU - 28Mhz.)
[#16] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@AS, post #14
To chyba wyjaśnia sprawę - moja karta wygląda dokładnie tak jak ta z linka powyżej - T1230 - by Jens Müller - oczywiście bez kooprocesora.
Czy oznacza to, że w karcie brakuje oscylatora?
Jeśli tak, to gdzie taki można kupić, jaki model wybrać oraz ile to mniej więcej kosztuje?
Ostatnia modyfikacja: 02.04.08 11:08
[#17] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #16
Popatrz na post 15, Waldiamiga chyba ma rację. Popatrz jednak dokładnie na zworki.
Skąd jesteś, może warto spróbować u kogoś na innej Amidze.
[#18] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@AS, post #17
Myślę, że sprawdzenie na innej Amidze byłoby najlepszym rozwiązaniem.
Jeśli jest jakiś Samarytanin z okolic Warszawy (powiedzmy do 100 km, moge dojechać) to prosiłbym bardzo o pomoc - oczywiście stawiam flaszkę OK
[#19] Re: M-Tec 1230/28 RTG problem
@ZybeX, post #18
Ja jestem z Warszawy, daj znać na priv. to się umowimy.
