[#1] BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
Co będzie lepiej działało na takiej amidze ?
[#2] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@arti4-92, post #1
Vista
[#3] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@arti4-92, post #1
Zalezy co masz na mysli piszac lepiej. Jesli lepiej znaczy predkosc dzialania, to AOS4 jest szybszy na sprzecie, ktory opisales.
[#4] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@rjack, post #3
Ooooczywiscie, bezapelacyjnie i wogole super. Na to pytanie nie da sie odpowiedziec po prostu, bo jest bez sensu. Zainstaluj sobie golego 3.1, zapewniam Cie ze okienka beda sie odpalaly szybciej.
[#5] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@arti4-92, post #1
Wydajnosciowo najlepiej AOS4. Nawet samo uzytkowanie IBrowsa , ktory dziala mimo wszystko na emulacji, jest przyjemnoscia w porownaniu do IB znanego mi z AOS3 i nawet MOSa. No, wszystko bedzie smigac, poniewaz np. AmiGG, Yam itp. maja swoje natywne wersje dla AOS4 (ktore dzialaja szybcie niz ich odpowiedniki na MOS), a wersje 68k maja duzo swoich odpowiednikow (prawie)
Nie doznasz "zonka" typu reset znanego z AOS3 lub calkowitego zamrozenia na MOSie (czasami tylko po odpaleniu MOSNeta i niczego nie robieniu). Doswiadczysz jedank GrimReapera i dzieki temu zamknieksz i zapiszesz pozostale projekty, ktore dzialaja w tle (Grim Reaper nie wylacza multitasknigu).
Uzytkowo jest to system najbezpieczniejszy jaki znam (AOS3, MOS, AOS4).
Niestety jest nieco mniej kompatybliny w prownaniu z MOSem jesli chodzi o emulacje 68k. Ale co ciekawe, nadrabia natywnym softem.
Na AOS4 nie pograsz w stare gry. Na A1200/4000 nawet nie pograsz w najnowsze 3D, ktore sa dostepne tylko w AmigaOS4.1.
Zreszta podbnie jest z MOSem2 na klasykach.
Czyli, jezeli myslisz o A1200/4000, to do uzytkow zdecydowanie AOS4 (przyda sie tez MOS). Do gier TYLKO AOS3.
Czyli musisz miec minimum dwie partycje i dostep do AOS3 i 4.
Ale wracajac juz do samego pytania co bedzie lepiej dzialalo. Zapewne to bedzie DebianPPC
[#6] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@arti4-92, post #1
jak na AGA to tylko OS3.x i MOS 0.4 z FBlit CGXAGA
[#7] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@Andrzej Drozd, post #5
z mosem 2.0 na klasykach ?
[#8] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@rzookol, post #7
Oczywiscie, tym bardziej ze z MOSem2 jest podobnie jak z AOS4.1, na klasykach.
Czyli? :P
[#9] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
O taką odpowiedź mi chodziło.
[#10] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@rjack, post #3
Lepiej tzn szybciej, wydajniej, ładniej :>.
[#11] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@arti4-92, post #10
ladniej nie bedzie, bo programy typu fasterblit nie dzialaja na OS4.
[#12] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #11
z kolei system będzie wlekł się na wolnym 040, to samo amigg i inne appsy które są natwynie na 3.9 i aos4.
[#13] Re: BPPC 200mhz+040/33mhz AGA + AOS4 vs AOS3
@arti4-92, post #12
to zamiast AmiGG odpal sobie ten program w tej wersji ->
http://www.noweprogramy.com/index.php?str=lf&pr=4562
