[#9]
Re: Problem z ata3.driver
@pong777,
post #6
Czegos tutaj nie rozumiem. Odpalasz ata3.driver i pozniej instalujesz system?
A moze uzywasz swojego wczesniejszego systemu, ktory byc moze jest zle spatchowany?
Wczesniej zapytalem o FastEIDE. Pomylka, chodzilo mi o C:IDEFix. Jezeli w dalszym ciagu masz to w startup-sequence, to koniecznie musisz to wysredinkowac/wykasowac.
IDEFix pozwala na to, aby system "zobaczyl" wszystkie dyski podlaczone do drugiego portu Secondary w kontrolerach z portem Primary i Secondary. Oczywiscie dziala to takze na FastATA, ale tylko w PIO0, wiec z najnizsza predkoscia. Te dwie "łaty" nie moga byc jednoczesnie uruchomione.
Jezeli tu masz wszystko OK, to moze problem siedzi gdzies w scsi.device, albo innych linijkach zwiazanych z SCSI?
DODANE: To moze jeszcze sprawa Blizkicka/RemApollo itp.. Czy go uzywasz? Jezeli tak, to wylacz dla testow, poniewaz mozesz miec zle spatchowany ROM, ktory ma w sobie nieodpowiednie rzeczy, ktore gryza sie z ata3.driver. Wtedy nalezy uzyc czystego romu lub zmapowac go jeszcze raz na aktualnym sprzecie.
Ostatnia modyfikacja: 26.09.2009 07:42:54
