[#1] Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
Otóż zakupiłem do mojej amigi 1200 kartę CF wraz z przejściówką na złącze PCMCIA, tak to wygląda:
http://yfrog.com/3u31072010051j
Na amidze zainstalowałem fat95+cfd.
Podpiąłem kartę CF do czytnika USB w laptopie i skopiowałem sobie na nią pliki.
Wpiąłem ja do przejściówki i po podpięciu do amigi pojawia się taki błąd:
http://yfrog.com/juworkkp
Czasami pojawi się od razu a czasami w momencie kopiowania plików, nie wiem co może być tego przyczyną.
Próbowałem już robić na karcie mniejsze partycje, formatowałem je na FAT16 i FAT 32 i nic to nie dało, błąd zawsze się pojawia.
Myślę, że może to być wina samej karty bo czytałem, że przy przejściówkach CF->IDE nie każde karty chcą działać.
[#2] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #1
To takie zgadywanie będzie...
Guru 80000003 pojawia się najczęściej gdy stos programu jest uszkodzony (w twoim przypadku compactflash.device) i zamieszczony w tym stosie adres wskazuje w "kosmos" (znaczy się np. w nieistniejący obszar pamięci). Przyczyna: uszkodzony RAM lub program, albo przekroczenie rozmiaru stosu programu.
[#3] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #1
sprobuj w mountliscie do CF zwiekszyc STACKSIZE do np. 300000
[#4] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #1
Kolega jaką ma konfigurację?
Benedykt Dziubałtowski
[#5] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #1
Amiga, niestety, kapryśna jest. Mam kartę CF, która wywala mi identyczny błąd (i nijak sobie z tym nie poradziłem), a u kolegi, na praktycznie identycznej konfiguracji działa bez żadnych problemów. Jeśli masz możliwość taką, to sprawdź na innej Amidze.
Z szacunkiem
Des
[#6] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Benedykt Dziubałtowski, post #4
Moja konfiguracja to A1200 z 8MB fast ram elsatu plus dysk 2,5" 30GB.
Jeszcze na początku jak miałem zainstalowanego gołego WB 3.1 i zainstalowałem fat95 i cfd to w momencie wpięcia karty w oknie na górnej belce pierw pokazane było, że karta jest w 100% zajęta i powoli zmniejszało się to do zera, wtedy bardzo zamulało mi system i trwało to nawet 10 minut.
Ale jak na dysk wrzuciłem pre-instalowany system z tej strony:
http://classicwb.abime.net/
to zamulanie systemu minęło ale błąd i tak pozostał.
Spróbuję zmienić to STACKSIZE i zobaczę czy to coś da, albo pożyczę od znajomego kartę SanDisk-a.
Co do sprawdzenia działania na innej amidze nie da rady gdyż nikt ze znajomych nie posiada przyjaciółki.
[#7] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #6
I te 8MB Fast wyjaśniają problem.
Zmniejsz do 4MB na czas korzystania z PCMCIA lub zamień na jakąś kartę turbo która pamięć Fast allokuje w miejscu nie kolizyjnym z adresowaniem PCMCIA.
[#8] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@RadoslawF, post #7
Zgadza się.
Elsat: E1208
This card is not PCMCIA friendly if more than 4MB of RAM is installed on the card. There is also a jumper on the card to limit the RAM to 4MB, even if you have more than 4MB installed.
[#9] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@RadoslawF, post #7
Wyjąłem zworkę żeby zmniejszyć fast do 4 mb ale to nie pomogło, dopiero wypięcie karty rozwiązało problem :)
Po wypłacie chyba trzeba będzie zainwestować w jakąś tanią kartę turbo :)
[#10] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #9
upewnij się czy na pewno zrobiłeś na 4MB. Miałem też Twoje Turbo i nawet po zmianie zwory na 4MB dalej było 8MB. Dopiero za 3 razem załapało, zworka nie zwierała należycie.
[#11] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #9
Tanie kardy turbo niestety nie pomogą. objaw będzie ten sam bo one mają tę samą wadę. Wszystkie M-tece, Vipery itp. Właściwie to nie karty turbo tylko rozszerzenia fast z procesorem.
Pomóc CI może prawdziwa karta turbo od apollo 030 wzwyż. Karta do Amigi 1200 na której można zainstalować więcej niż 9mb fast ram nie blokuje protu PCMCIA.
[#12] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Benedykt Dziubałtowski, post #11
Hmmm ja mam Mtec z 030.. na 8MB nie ma "kolizji" z PCMCIA...
a kartę dostałem za 1/3 ceny "prawdziwej Turbo" Apollo 030 (pi razy oko) :)
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2010 01:11:25
[#13] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@bombermax, post #12
Fakt. Przypomniało mi się. Była jakaś dziwna parta M-tec, który nie kolidowały z PCMCIA. Ja też coś takiego miałem na kicku 3.0 chodziło ok na kicku 3.1 już blokowało. W MA były tez reklamy rozproszeń kart 8mb fast reklamowane jako nieblokujące PCMCIA.
Edit
A weź wrzuć do ramu jakiś 4 megowy plik i odpal stos TC&IP, albo spróbuj wtedy użyć Cf na PCMCIA. Daj znać jaki jest efekt.
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2010 01:19:04
[#14] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Benedykt Dziubałtowski, post #13
zapewne się wykrzaczy? ;)
Nie no dla mnie 030 miało spełniać jedynie funkcje uprzyjemnienia korzystania whdload ... no może troszkę pograć w Glooma czy inną 3D FPPw mniejszym okienku. Nic więcej :)
[#15] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@bombermax, post #14
Mi chodzi tutaj o to czy o zapełnieniu pierwszych 4mb pamięci fast karta Cf na PCMCIA będzie działać u Ciebie? Bu u mnie na fast ramie elastu 8mb działa ale tylko do momentu kiedy druga połowa ramu nie jest w użyciu.
[#16] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@bombermax, post #10
Po wyjęciu zworki upewniłem się i było 4 mb fast-u, nawet mniej bo pakiet ClassicWB trochę pamięci "zjada" i zostało mi koło 2,5 mb.
Nie chcę zbyt dużo wydawać na dopałki do amigi i myślałem nad Apollo 1230/40.
I teraz pytanko: uciągnę na tym neta, posłucham mp3 i czy nie będzie kolidowała z PCMCIA?
[#17] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Benedykt Dziubałtowski, post #15
Działa Benek. sprawdziłem dzisiaj.
Apollo zarówno 030 jak i 040 nie bedzie kolidował z PCMCIA. 030 powinno wystarczyć lecz dla neta bo jeśli chodzi o muzyke to 040 to nawet nie jest za duzo dla niej (chodzi o sluchanie w b.dobrej jakosci)... tak wiec poszukaj minimum te 040.
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2010 16:21:00
[#18] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@bombermax, post #17
mam apollo 030/40 tudziez winner030/40 (klon) i sa w pelni kompatybilne z pcmcia
[#19] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #16
030 do WHDload i do systemu ok ..
jednak mniej niz 040 nie polecam (tym bardziej ze jest piekna amigowa scena :)
jesli masz fundusze zainwestuj w 68060/80 MHZ
[#20] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@HOŁDYS, post #19
Niestety ale nie uśmiecha mi się wydać na dopałkę ponad 1000 zł.
Zresztą nawet ponad 500 to dla mnie dużo, ktoś wspomniał na forum, że płaci się za białokruczyzm i to jest fakt w świecie amigowym ale cóż począć jak większość rzeczy już dawno nie jest produkowana.
Ale ja mam ją typowo do gier a przy 030 mógłbym korzystać z aminetu i to by mi wystarczyło, to byłaby taka ciekawostka :)
W planach mam też zakup FastATA aby dodatkowo podpiąć napęd cd ale to odległe plany, musi mi się budżet zwiększyć bo na ami trochę wydałem.
[#21] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #20
kup spbie Amige X1000 - wtedy powiesz "na ami troche wydalem" :))
[#22] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #20
Napęd CD możesz podpiąć i bez FastATA.
Jeśli nie planujesz niczego więcej nad gry i ściąganie softu z Aminetu, to jakakolwiek karta z procesorem 030 wystarczy Ci po uszy
Aczkolwiek uważam, że warto zacisnąć pasa, pościubić troszkę i zafundować sobie coś z motorolką 060. Zainwestujesz raz, a masz potem święty spokój i dostęp do wszelkiego dobrodziejstwa oferowanego przez Klasyka. (Oczywiście pomijam tu aspekt kart GFX i dźwiękowych, ale to już inny, specyficznie ukierunkowany segment Amigowania).
Z szacunkiem
Des
[#23] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@HOŁDYS, post #21
Moze kupic Sam i miec 100 razy szybszy komp za cene kanapkowej a1200, prawda? :P
[#24] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@AmiChris, post #23
Ale jeśli bawi go Klasyk z cykającą stacją FDD i cały ten przesympatyczny klimat, to po co mu Samanta?
Najlepiej by było mieć i jedno, i drugie. Jednakowoż jeśli chodzi tylko o Superfroga, Settlersów et cetera, to A1200 z w miarę przyzwoitą dopałką jest najsensowniejszym rozwiązaniem.
Z szacunkiem
Des
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2010 22:14:51
[#25] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Des, post #24
Otóż to, wychowałem się na A500 i jestem typowym klasykiem.
Nie potrzebuję super dopałki bo więszość gier jej nie potrzebowała a do aminetu wystarczy :)
A ta cykająca stacja to jest klimat :D jestem typowym oldskulowcem :)
A te samanty, efiki, itp. to poprostu mnie nie bawią ;)
Dla mnie to już nie są prawdziwe amigi :P
Kontroler IDE w A1200 obsłuży 2 urządzenia?
Musiałbym przejściówki pokołować żeby podłączyć cd bo mam dysk 2,5"
Chyba że chodzi o to żebym zamiast FastATA kupił tańsze 4xIDE lub 4xEIDE
BTW. trochę zeszliśmy z tematu, bo w sumie sprawa z PCMCIA już rozwiązana ;)
Ostatnia modyfikacja: 02.08.2010 23:32:29
[#26] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Thergal, post #25
Bez najmniejszych problemów. Nawet i cztery.
Z szacunkiem
Des
[#27] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@Des, post #26
Nawet i cztery.
A jak to zrobić? Tak z ciekawości pytam bo do dnia dzisiejszego byłem przekonany że do jednego złącza IDE na dowolnej płycie (Amiga, PC, Xbox, Atari, ZX Spectrum, ...) można podłączyć maksymalnie dwa urządzenia.
[#28] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@stachu100, post #27
jest 4IDEfix i
http://aminet.net/package/docs/hard/4IDE
[#29] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@HOŁDYS, post #28
Tak wiem że się da. Tylko to wymaga dodatkowego interfejsu...
[#30] Re: Problem z kartą CF i przejściówką CF->PCMCIA
@stachu100, post #29
jesli myslalem ze bezposrednio :) na jednej tasmie 4 urzadzenia ..
to sie nie da
