[#1] Problem z czytnikiem na PCMCIA
Walczę ostatnio z dziwnym problemem, a mianowicie:
- po skopiowaniu plików na kartę pamięci pod PC (MMC 64 MB) , Amiga 1200 "nie widzi" wszystkich plików, zarówno pod Workbenchem jak i FileMasterem 2.2. Raz jest widoczny 1 plik, innym razem kilkanaście plików ale nigdy wszystkie (jest to 70 plików ADF). System wskazuje poprawnie pojemność karty, oraz ile procent jej pojemności zajmują pliki. Pod FileMasterem próba przeglądnięcia zawartości karty często kończy się resetem i guru o numerze 8000 0005. Karta jest sformatowana w systemie plików FAT. Czy jest jakaś reguła dotycząca długości nazw plików? Starałem się nie przekraczać 30 znaków w nazwie pliku.
- czy karty sformatowane pod FAT32 będą poprawnie działać pod Amigą?
[#2] Re: Problem z czytnikiem na PCMCIA
@Nightmare777, post #1
kartę najlepiej sformatować na FAT..
ADF`y ściągnij z innych serwisów , stron..
kilka razy tez miałem takie problemy z plikami ADF
[#3] Re: Problem z czytnikiem na PCMCIA
Miałem podobny problem. Poszedłem po najmniejszej linii oporu. Stworzyłem katalogi na Amidze, a pliki dogrywałem na Total Commanderze w PC... I wszystko się widziało...
[#4] Re: Problem z czytnikiem na PCMCIA
Filemaster 2.2 nie lubi dlugich nazw i zawsze sie wywala.
Czy pod CLI widac wszystkie pliki?
Uzyj innego filemanagera. Sprawdz np. EcoDisk (Aminet)
Jak podmontowujesz karte MMC? Uzywasz MountDOS?
[#5] Re: Problem z czytnikiem na PCMCIA
@Norbert, post #4
Problem rozwiązany, a winowajcą okazał się... ZASILACZ!
Po instalacji karty CF jako dysku twardego wewnątrz Amigi nie potrzebowałem już zewnętrznego zasilania do HDD, więc zasilacz PC AT zastąpiłem zasilaczem od A500. Okazało się, że to był błąd. Podłączyłem ponownie zasilacz od PC i problem zniknął OK
Wygląda na to, że port PCMCIA jest delikatny jeśli chodzi o zasilanie i przy jakimś problemie zaczyna się wykrzaczać.
Teraz Ami bez problemu wykrywa mi wszystkie pliki na karcie zarówno MMC 64 MB jak i SDHC 4 GB.
Korzystam z czytnika CF-> PCMCIA oraz adaptera CF All-In-One. Karty SD montuję standardowo poleceniem "mount CF0:"
Filemastera2.2 zastąpiłem Filemasterem 3.0 - teraz mogę przeglądać zawartość karty SD bez problemu.
Ostatnia modyfikacja: 09.12.2010 07:07:21
