[#1] Kabel Amiga to Scart
Mam problem
znalazlem schemacik jak skonstruowac taki kabelek
i tam nalezy dolutowac rezystory 150 Ohm i 1 kOhm
niestety rezystora 1 kOhm nie mam czy moze byc 1.8 kOhm
i podejzewam ze 150 Ohm to ktore dostalem w sklepie to nie jest. Sprawdzalem kod kreskowy i okazuje sie ze to tylko 57 Ohm.
Czy moga byc takie rezystory
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
[#2] Re: Kabel Amiga to Scart
@janikjgora, post #1
O ile pamiętam, nie spotkałem się z rezystorem 57 Ohm-ów. Te co masz powinny podejść, na wszelki wypadek pokaż ten schemat.
Jaki kod kreskowy ma ten 57Ohm ? Popatrz pod dobrym światłem.
[#3] Re: Kabel Amiga to Scart
Dając większy rezystor masz pewność, że raczej nic nie uszkodzisz.
połącz 3 razy szeregowo 57Ohm i 2 równolegle 1.8kOhm
[#4] Re: Kabel Amiga to Scart
@rafgc, post #3
kurde oszukali mnie z tym rezystorem to jest tylko 8.6 Ohm damn
tak to jest jak mlodzian dopiero zaczyna nauke z elektronika :P
tutaj schemacik
http://www.hardwarebook.info/Amiga_to_SCART
jeszcze nawet w sumie dobrze bo rozebralem stare radyjko i znalazlem 1 kOhm ale niestety 150 nie ma ale jest 200 Ohm czy dwu setka dala by rade??
[#5] Re: Kabel Amiga to Scart
@janikjgora, post #4
Tak jak napisał kolega wyżej, jak dasz więcej to nic nie zepsujesz, co najwyżej może obraz być nie idealny. Na 200Ohmach powinno śmigać. A 1.8kOhm zrób z 2 sztuk 1kOhm, będziesz miał 2kOhm-y i powinno działać.
[#6] Re: Kabel Amiga to Scart
Jam mam kable bez żadnych rezystorów i jest ok.
[#7] Re: Kabel Amiga to Scart
@Dark_luke, post #6
stworzyles z teg oschematu ?? czy z jakiegos innego bardzo bym prosil o podanie pozdrawiam
[#8] Re: Kabel Amiga to Scart
@janikjgora, post #7
Niestety stronka AMI32 nie działa ale
http://web.archive.org/web/20070130132923/http://ulisses32.sitesled.com/amiga/sprzet/schematy.htm#9
[#9] Re: Kabel Amiga to Scart
@Dark_luke, post #8
Dziekuje wszystkim poprobuje narazie z rezystorami wiecej zabawy z tym bedzie tym lepiej.... Pozdrawiam
[#10] Re: Kabel Amiga to Scart
@janikjgora, post #9
Po zrobieniu Kabelka Amiga to scart
Czas przyszedl na test podlaczylem wszystko odpalilem Amige
Moim oczom ukazal Sie obraz Dyskietki z raczka... Cel osiagniety
lecz nie na dlugo po wlazeniu dyskietki z workbenchem podczas ladowania
kiedy stacja pracuje obraz migotal.. Wylaczylem Amige odlaczylem kabel
Sprawdzilem czy rezystory sie nie grzeja 1 kOhm zimniutki jednak 200 Ohm goracy jak diabli. Czy rezystor 200 Ohm ten ktory sie grzeje jest powodem migotania ??
Powiem szczerze po jednej stronie rezystor jest brazowy tak jakby przepalony
[#11] Re: Kabel Amiga to Scart
@janikjgora, post #10
Mówiłem żeby robić bez oporników.
[#12] Re: Kabel Amiga to Scart
Musiałeś podłączyć nie tam gdzie trzeba ;) spróbuj wg tego: http://img696.imageshack.us/img696/9686/amigargbeurotv.jpg
[#13] Re: Kabel Amiga to Scart
http://nl.aminet.net/docs/hard/AMIGAtoSCART-RGBcable.jpg
prosty skuteczny schemat
Ostatnia modyfikacja: 07.01.2011 10:46:10
[#14] Re: Kabel Amiga to Scart
@WoYtEk, post #13
Musiałeś podłączyć nie tam gdzie trzeba spróbuj wg tego: http://img696.imageshack.us/img696/9686/amigargbeurotv.jpg
Wszystko ładnie podlaczylem rezystory nowe sprawdzone jednak po ladowaniu WB obraz migocze tak jakby przebicie (fale prawie nie widoczne) ale rezystorek sie lekko grzeje
natomiast tutaj jest lepiej ale jednak jest ta lekka fala podczas odczytu stacji
ale da sie przezyc jest przejrzysty i lepszy od modulatora..
Dziekuje wszystkim za pomoc
