[#1] kabel Euro Rgb problem
Mam mały problem 2 tyg temu kupiłem A600 ale bez kabla euro-rgb który dokupiłem wczoraj... podłączam go i widzę czarny ekran? i się zastanawiam czy coś nie tak jest z tym kablem Jak patrze na wtyczkę którą podłączam do TV to tam nie ma wszystkich nóżek czy tak powinno być ?nie ma 11 ja się na tym nie znam) ostatni raz miałem do czynienia z Amigą 13 lat temu Proszę o odpowiedz
[#2] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #1
Sprawdź czy Twój kabel zgadza się z tym schematem.
http://wiki.classicamiga.com/Amiga_RGB_to_Scart_lead
Od kogo kupiłeś Amigę? Czy na "czinczy" obraz jest dobry?
[#3] Re: kabel Euro Rgb problem
@Jacenty, post #2
Amigę Kupiłem na Allegro nie kumam za bardzo tych schematów Panie kolego:) ale czy to że nie ma nóżek ma jakieś znaczenie ?? Sprzedający zapewnia że u niego działa ten kabel
[#4] Re: kabel Euro Rgb problem
@Jacenty, post #2
być może coś nie tak z Tą Amigą bo obraz nie jest całkowicie czarny w miejscu gdzie zwykle jest animacja wsuwanej dyskietki jest biała kreska która znika coś nie tak z grafiką ?
[#5] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #4
Sprawdz kabel według tego schematu. Sprawdz czy masz oporniki w kablu bo niektóre Amigi niewiadomo czemu sa bardzo wrażliwe na ich brak.
Zobacz także czy masz obraz na wyjściu composite
[#6] Re: kabel Euro Rgb problem
@Skiba, post #5
podejrzewam że kabel jest w porządku coś nie tak jest z grafiką tak jak napisałem wyżej sam już niewiem co z tym zrobić ?
[#7] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #6
a sprawdzałeś obraz na innych wyjściach??
[#8] Re: kabel Euro Rgb problem
@Skiba, post #5
Podłaczylem pod kabel composite i jest normalnie boot screen a Pod Euro Rgb jest jakby bład grafiki tj czarny ekran ze znikająca kreską w miejscy dyskietki tak jak pisałem powyżej Gdzie wiec leży problem?
Kolejna przeszkoda to jak wkladam dyskietke dołaczoną do Tej amigi to wyskakuje not a Dos drive czy cos takiego
dokładnie to wyskakuje coś takiego okienko w którym pisze not a DOS disk in Device DF0
Ostatnia modyfikacja: 19.07.2011 11:35:18
[#9] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #8
Sprawdziłeś czy kabel zgadza się ze schematem?
To jest wina kabla, Ja tak mialem w 95 roku jak jeszcze miałem 1084s, lutowałem kabel i pomyliły mi się 2 kable - źle zlutowałem i obraz był identyczny jak u Ciebie - czarny.
[#10] Re: kabel Euro Rgb problem
@bombermax, post #9
ja nie kumam tego schematu obraz nie jest do konca czarny jest biala kreska w miejscu dyskietki ktora robi sie coraz krótsza zakladam ze to jest od tej animacji dyskietki:) Gosciu co mi sprzedał ten kabel zapewnia ze sprawdził przed wysyłką u siebie i ze mu działa
[#11] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #10
nadal uważam że to kabel ;) miałem idealnie te same objawy co Ty, a jeśli nie kabel to jakas zwarka w porcie RGB.
[#12] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #10
Sprawdź na innym TV i będzie wiadomo czy kabel jest sprawny.
Sprawdź z manualu do TV czy aby na pewno w gnieździe Euro do którego wtykasz kabel obsługuje sygnały RGB (skoro jest jakaś kreska to raczej tak) i w jaki sposób obsługuje ? może trzeba coś mu ręcznie w preferencjach włączyć lub ustawić ?
Nie napisąłeś jaki to TV a w tych nowych może w ramach oszczędności okroili
gniazda Euro.
[#13] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #10
Poszukaj na PAUbase kogoś w pobliżu i się z nim spotkaj, albo wyślij komuś kabel do sprawdzenia bo coś zepsujesz, jeśli obraz przez Composite jest OK, to na RGB też powinien (chyba, że bufory uszkodzone na płycie).
Sprawdź też na innym TV jak możesz.
[#14] Re: kabel Euro Rgb problem
@rafgc, post #13
Tak jak Panowie przede mną radzą - najlepsze zdiagnozowanie problemu. W sumie jeśli chodzi o połączenie, to interesuje Cię patrząc od tyłu na Amigę 10pin w porcie a w kablu 20pin (patrząc na kabel SCART ostatni na dole przy skośnym kancie), bo z tego co widzę to problemem jest synchronizacja obrazu.
Ostatnia modyfikacja: 19.07.2011 12:31:35
[#15] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #1
czy wtyczka kabla dochodzi do konca ? (tzn czy mozesz ja docisnac ?)
czy Eurozlacze w TV jest sprawne ? podlaczales jakies inne urzadzenie do niego ? PS3 Magnetowid co kolwiek ?
[#16] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #1
Posiadam przewód połączeniowy do Amigi z poniższym układem przewodów.
http://www.leszczamiga.cba.pl/elektronika/amiga2eurotv.gif
Jak na razie nigdy mnie nie zawiódł.
Przewód ten nie ma podłączonej linii automatycznego załączania RBG w TV więc pasuje do każdego telewizora.
Niektóre sprzęty mają niekompatybilne sterowanie AutoRGB więc mogą z przewodem, który jest w linku wcześniejszego piszącego, nie działać prawidłowo.
[#17] Re: kabel Euro Rgb problem
@HOŁDYS, post #15
Podłaczałem dvd i ps2 i bylo ok a telewizor to Philips 10 letni sprawdze jeszcze na innym tv ten kabel oby to byla wina tylko kabla Dzieki za odpowiedzi:)
[#18] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #17
Pokominuje z tym kablem Kolejna przeszkoda to jak wkladam dyskietke dołaczoną do Tej Amigi to wyskakuje coś takiego okienko w którym pisze not a DOS disk in Device DF0
[#19] Re: kabel Euro Rgb problem
@GoX2, post #18
co to za dyskietka ?
"not a DOS disk in Device DF0"- wyskakuje wtedy gy podczas wczytywania wyciagniesz dyskietke (podobny efekt jak uszkodzony jest w stacji czujnik czy jest/dyskietka czy nie ")
co zrobic w takiej sytuacji...wyjmij dyskietke i wcisnij ja mocniej do stacji
nacisnij na okienku RETRY
[#20] Re: kabel Euro Rgb problem
@HOŁDYS, post #19
niewiem nie pisze nic na tej dyskietce niestety w takim wypadku trzeba bedzie wymienic stacje dyskietek? skoro cos takiego wywala? jeżeli chodzi o ten kabel ... Gościu wysłał mi drugi kabel ktory jak podłaczam to jest kompletnie czarny ekran podłączyłem jeszcze czincze do wejscia euro przejsciówką i obraz jest normalny wiec Gniazdo euro w Tv jest dobre coś czuje że jest uszkodzone wyjscie video w Amidze :(
Dziekuję za zainteresowanie się tym tematem
Ps
duzo strace? jesli przyjdzie mi siedziec na kablu composite a nie na Euro Rgb?
Ostatnia modyfikacja: 20.07.2011 15:30:43
