[#1] Problem z nowym o2
W trakcie wysyłania emaili z Yama lub simplemaila po połączeniu z serverem o2 wyskakuje komunikat:
The TCP/IP connection with server 'SMTP.tlen.pl' was
interrupted while trying to send command 'RSET'.
This may be due to a connection drop by the server.
( 3.11.07 9:28)
Do tej pory nie było takiego problemu na tych ustawieniach.
Jak rozwiązać problem
[#2] Re: Problem z nowym o2
@ZED^lM, post #1
Może mają jakąś awarię? Poczekaj kilka godzin.
[#3] Re: Problem z nowym o2
@mailman, post #2
Ta awaria trwa już kilka dni. Na przeglądarkach www na pc działa bez problemowo.
[#4] Re: Problem z nowym o2
@ZED^lM, post #3
No to zglos tam gdzie trzeba - administratorowi o2....
[#5] Re: Problem z nowym o2
@ZED^lM, post #1
ja mam konto na o2 i sprobuj zmienic ten serwer z tlen.pl na poczta.o2.pl, ja tak mam na the bacie na grzybie i nie mam zadnych problemow.
a tak na marginesie poczta na o2 jest do dupy, ja bede zmienial na gmaila.
Ostatnia modyfikacja: 03.11.07 11:21
[#6] Re: Problem z nowym o2
@ZED^lM, post #1
Zajrzyj do pliku .config i sprawdź jaką masz wartość przy linii "SocketTimeout", jak coś zmień na 30. Może to pomóc, ale nie musi. ;)
[#7] Re: Problem z nowym o2
@Banderas, post #5
Zgadzam się!!
Już dawno przesiadłam się na gmaila, właśnie z o2!!
[#8] Re: Problem z nowym o2
@Banderas, post #5
Wielkie dzięki zadziałało poprawnie przez poczta.o2.pl Skoro polecacie gmaila to pewnie i ja się przesiądę na gemaila pomysł
[#9] Re: Problem z nowym o2
@ZED^lM, post #8
Sprawdź dla mnie tę wartość, o której pisałem.
Ostatnia modyfikacja: 03.11.07 18:03
[#10] Re: Problem z nowym o2
@deez, post #9
Mam to ustawione na 30 standardowo.
