kategoria: A500
[#1] przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
Cześć, mam problem jak w temacie, podłączenie Amigi 500 rev 8A przez kabel RGB ->Euro, około 1/10 obrazu jest przesunięta w lewo i nie widoczna, z prawej jest tylko szary pas, obraz nie jest wycentrowany. Wchodziłem w ukryte menu tego TV ale wcale nie znajduję tam opcji korekty tego problemu. Na innych TV obraz jest wyświetlany poprawnie, tylko na tym jest taki problem, ktoś ma pomysł na to?
[#2] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #1
Zobacz to rozwiązanie.
[#3] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #1
Może to zadziała.
Go to analogue TV and select CH 99
- Press the DVB/Analogue button to go to DVB TV
- Press TV/AV to go to AV
- Enter Service Menu 1 as normal and navigate to the last item (JPEG Viewer)
- Press Hold
:clap: szeroki uśmiech :smashin:
Now you can adjust the screen position and overscan etc....
[#4] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@Marcin27411, post #3
Kolego, ale jak tam trafić do tego Jpeg viewer? Bo w tym moim menu serwisowym po przytrzymaniu na tv volume down oraz wciśnięciu na pilocie szybko 4x zero, wchodzę ale nie ma tego jpeg... Poza tym noe wiem czy wykonywac dwie pierwsze linijki czy od razu przejść do AV? Czy ma to jakieś znaczenie? Zaznaczę że nie mam od niego pilota tylko od innego panasonica kilka lat nowszego LCD, pilot bardzo podobny ale nie ma tam przycisku DVB
[#5] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #4
Ok, przeszukując te opcje w menu serwisowym znalazlem opcję v-pos i dało się przesunąć w prawo, w końcu jest na środku😀 dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
[#6] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #5
Nowsze telewizory mają opcję to centrowania obrazu w menu serwisowym;
starsze na pcb potencjometrami.
Wygodniejszy jest monitor C=, gdzie są pokrętła z przodu.
Nigdy się takiego nie dorobiłem.
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2025 16:59:16 przez Marcin27411
[#7] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@Marcin27411, post #6
Ja mam też starą plazmę Panasonic 50 cali i też mam przesunięcie obrazu przy Amidze, ale przy innych retro sprzętach to nie występuje. Regulując w TV popsujesz dla innych sprzetów. Ja u siebie pamiętam, że coś przerabiałem z kablem i chyba dałem inny sygnał synchronizacji.
[#8] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@snifferman, post #7
Dokładnie tak jest: na monitorach/TV LCD, LED obraz RGB z Amigi zawsze jest nieco przesunięty w prawo.
[#9] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@Jacques, post #8
Ja mam to tylko na tej plaźmie Panasonica. Na innych tv się z tym nie spotkałem.
[#10] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@snifferman, post #9
Jaki jest schemat tego kabla?
Napięcie na 16 pinie wtyczki euro mowi tv wg których sygnałów użyć.... albo zle napięcie ... albo zła obsługa w tv... zła oporność....albo jakieś uproszczenie wsparcia...
[#11] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@orila, post #10
Właśnie tak jak kolega snifferman wspomniał wyżej, ta regulacja popsuła obraz dla innych sprzętów np C64, teraz obraz przez scart który był wyśrodkowany jest przesunięty w prawo. Schemat który użyłem dla kabla Amigi jest taki:
Dodam że z tym kablem na innych tv LCD\CRT nie ma problemu. Czy może gdzieś trzeba dodać regulowany potencjometr w tym kablu dla jakiegoś sygnału?
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2025 11:24:29 przez HotIce
[#12] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #11
Ja już nie jestem pewien, ale chyba zamiast pinu 10 z amigi podłączylem pin 11. Możesz przetestować i się podzielić rezultatem.
[#13] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #11
Czy może przełączanie "Aspect Ratio" w TV coś daje?
Może być tak że ten TV nie wspiera pewnych konfiguracji sygnału...
(...przypadłość nowych sprzętów nie mających pełnego wsparcia dla starszych konfiguracji sygnału...? )
[#14] Re: przesunięty obraz z lewej na plazmowym TV Panasonic TX-P42S20E
@HotIce, post #1
A próbowałeś podłączyć przez Composite? Masz wyjście Composite?
