[#1] vbcc i Power PieCyk
takie pytanko x3 :D :
1. Jak sobie napiszę program i skompiluję go vbcc dla PPC, to normalnie ruszy na dopalonej Ami? czy trzeba jeszcze jakieś zabiegi stosować? na ami z PPC pliki wykonywalne to są ELFy, tak?
2. A jak wtrącę tam kod w asm 68k, to też będzie działać?
3. Czy pod MOSa mam kompilować jako PPC, czy 68k? Bo rozumiem, że wsystkie funkcje AmigaOS są normalnie emulowane, tak?
[#2] Re: vbcc i Power PieCyk
@shg, post #1
A i jeszcze jedno, umknęło mi w natłoku myśli :D
Czy w vbcc jest coś takiego jak prekompilacja nagłówków? ma to DICE i bardzo mi się spodobało, a bez tego kompilacja trwa wieki...
[#3] Re: vbcc i Power PieCyk
@shg, post #1
Zainteresuj się powerpc.library, i jej dokumentacją. Nie wystarczy skompilować coś pod ppc żeby bezproblemowo ruszyło na amigach z kartami dwuprocesorowymi.
Możesz skompilować jako 68k, ale wtedy pod mosem będzie to traktowane jak aplikacja m68k z amigi, i pójdzie na wbudowanej w mosa emulacji PROCESORA m68k. I tyle w temacie emulacji pod MOSem. Jeśli chcesz mieć natywną binarkę pod mosa, to musisz skompilować ją jako binarkę pod MOSa.
Logiczne. ;)
Żadne funkcje w MOSie nie są emulowane, wszystkie działają natywnie pod ppc.
[#4] Re: vbcc i Power PieCyk
@shg, post #2
Wątpię. Rozbij źródło na mniejsze części, i linkuj.
[#5] Re: vbcc i Power PieCyk
@shg, post #1
jak nie operuje na taskach itp. czyli jest w sumie mało amigowy (hello world ;) to bez problemów. A i tak trzeba poczytać doki do ppc.library - ELF lub powerpc.library EHF (czyli warpos). Nie bawiłem wiele się w kompilacje pod ppc bo wole poczekać na mosa ;) a nie uczyć się kolejnego nieużywanego api ale kiedyś zrobilem efekty graficze (bumpmaping i coś tam jeszcze) na zaliczenie z grafiki i działało to znacząco szybciej niż na 68k ;) - to znaczy na 68k trudno to było nazwać dzialaniem a na ppc troche klatek było więc jakiś sens jest w kompilowaniu na ppc. Szkoda tylko ze VBCC sam w sobie nie jest taki cudowny.
[#6] Re: vbcc i Power PieCyk
@shg, post #1
OK dzięki.
A co do tej kompilacji nagłówków - program jest już od początku porozbijany, problemem są include'y systemowe, w sumie to używam tylko kilku, ale one include'ują kolejne i efekt tego jest taki, że do kompilacji 18kB źródła potrzeba grubo ponad 200kB include'ów.
DICE przy pierwszej kompilacji robi ze wszystkich używanych include'ów jeden wielki plik i następnym razem używa już tego kompletnego pliku, zamiast ładować pojedyncze. efekt - kompilacja przebiega ze 3 razy szybciej.
No trudno. będę robił tak, jak do tej pory, czyli: na bieżąco kompilacjia DICE, a od czasu do czasu vbcc.
A co do prękkości: do czego można porównać prędkość 68k emulowanego pod MOSem?
