[#1] Problem z FastATA i portem Secondary
Moim problemem jest niewidocznosc urzadzen na porcie Secondary FastATA-y w
A1200 (rev.1D4, rom 3.1).
Urzadzenia IDE podpiete sa w nastepujacej konfiguracji:
Primary Master -> Seagate 2,5" 210MB max PIO 0 (na tasmie 44-zylowej)
Primary Slave -> Conner 3,5" 200MB max PIO 0 (na tasmie 44-zylowej z odcietymi
ostatnimi 4 zylami i wmontowana wtyczka pod urzadzenia 3,5")
Secondary Master -> Fujitsu 3,5" 1,7GB max PIO 4
Secondary Slave -> CD-ROM 12x Pioneer max PIO 4
ATA3Prefs w czasie startu Amigi oraz wcisnietym LMB pokazuje wszystkie
urzadzenia tak jak podalem wyzej. Natomiast ATA3.driver urzadzen na porcie
Secondary nie montuje. Po zaladowaniu ATA3.driver C:INFO podaje tylko
urzadzenia z portu Primary. Workbench tez nie wyswietla ikon partycji na dysku
Fujitsu, a MOUNT nie montuje CD-ROMu pod UNIT=3.
Dlaczego sie tak dzieje? Co moze powodowac taki problem? Czy wersja ATA3.driver
jest nieodpowiednia (7.1)?
Doadaje ze konfiguracja musi byc taka jak podalem gdyz tylko na dysku 2,5"
poprawnie pracuje mi system (??) Dziwne ale tak jest.
Zaznaczam ze dyski sa sprawne poniewaz podlaczone na porcie Primary dzialaja
poprawnie; CD-rom rowniez. Wszystkie dyski byly partycjonowane i formatowane na
standardowym kontrolerze IDE A1200.
Sprawdzalem juz wszystkie ustawienia modow PIO dla secondary.
Prosze o pomoc.
Vokal
[#2] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Vokal, post #1
A próbowłeś tak żeby na secendary zostawić tylko jedno dowolne urzadzenie a drugie odpiąć ? i czy wtedy sie zamatuje??
[#3] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Pawel, post #2
Tak probowalem i jest dokladnie tak samo jak opisalem wyzej.
Vokal
[#4] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Vokal, post #1
A czy po uruchomieniu Amigi z bootmenu bez startup-sequence i wpisaniu w CLI ata3.driver rowniez nie "widac" urzadzen podpietych do portu secondary?
[#5] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Vokal, post #1
Prawdopodobnie urządzenia "żrą" :) się ze sobą (jedne po prostu tak maja :( ) Fast-ata jednak podsiada buforowannie i terminowanie portów; więc takie zdarzenie nie POWINNO miec miejsca.
Obym nie wykrakał ale możliwe, że masz uszkodzoną Fast-atę :(
Jeśli nikt na forum Ci nie pomoże to spytaj w Elboxie - kto jak kto, ale oni powinni podać Ci rozwiązanie. :)
[#6] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Norbert, post #4
Przy starcie bez s-s i ruszaniu ATA3.driver z palca rowniez nie widac tych urzadzen. :(
Vokal
PS. Elbox milczy jak zaklety :(
[#7] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Vokal, post #6
Sprawdz zworki. Podaj roczniki HD. Te z okolo 1997 i mniej wymagaja dodatkowej mountlisty ktora ich "pobudzi". Sprawdz tez czy nie masz kolizji w nazwach partycji. Pozatym nie podlaczaj dwoch HD na Primary, tylko wloz tam CD-ROM...przetnij czerwona zyle. O co chodzi z tymi czteroma zylami w HD 200MB? (ale staroc, moze to on psuje wszystko). Wyrzuc wszystkie urzadzenia PIO0, skopiuj z nich co masz skopiowac i do "kosza" tzn. na Allegro lub na polke.
Kombinuj, taka poprostu jest FastATA.
[#8] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Andrzej Drozd, post #7
Dodam ze moj stary Seagate 1,2 GB niedosc ze czesto byl nie widoczny na FastATA, to wogole nie potrafi pracowac w pececie z drugim HD...a jakze jest z 1997 roku :)
[#9] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
Ostatnie zyly to zasilanie dla dysku 2,5". Jak podpina sie dysk 3,5 " to te zyly nie sa potrzebne bo zasialnie jest z Molexa. Tak to wyglada. Czyz nie? ;)
Vokal
[#10] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Vokal, post #9
Aha...a nie szkoda pradu i mordowac plyte glowna? Lepiej pociagnac z zasilacza :)
[#11] Re: Problem z FastATA i portem Secondary
@Andrzej Drozd, post #10
Hmmm, teraz to sam sie zapetlilem ;)
