[#1] Przelotka RGB->VGA
Carramba!
Mam trzy schematy takowej przelotki, na dwóch jest, że liinie synchronizacji nie mają być zanegowane, a na jednym jest negacja.
Z Hardware Book wynika, że na wyjściu ami są negowane, a wejście monitora ma synchro bez negacji, więc na liniach synchronizacji powinny być negatory
To ma być w końcu ta negacja, czy nie???
Pewnie, czy będą, czy nie, to i tak złapie synchronizację, ale jak ma być poprawnie?
[#2] Re: Przelotka RGB->VGA
@shg, post #1
No i zrobiłem na inwerterach. :D
Obraz jest przesunięty w prawo o prawie 20% szerokokości ekranu (a właściwie to zwężony z lewej strony, prawa krawędź jest OK). I teraz, czy to jest wina negacji linii synchronizacji, czy niezgodności częstotliwości odchylania? Gałkami więcej się wyregulować nie da.
Używam Euro72 w trybie Productivity, ma to w poziomie 29kHz z kawałkiem, no a VGA to 31kHz, tylko że jak tak sobie kombinuję, to wychodzi mi na to, że jeżeli częstotliwość odchylania "dostarczanego" sygnału jest niższa niż monitora, to obraz powinien być poszerzony, a nie zwężony :S
Znacie jeszcze jakieś "drivery" do monitorów, które śmigają w trybie VGA? więcej ten monitor nie uciągnie, Productivity to jedyny tryb w jakim pracuje poprawnie
I do tego znowu mi się trafił mono, już drugi
[#3] Re: Przelotka RGB->VGA
@shg, post #2
Dołóz sterownik VGAOnly to bedziesz mial takie czestotliwosci
Euro:72Hz 31.43 kHz 70 Hz
Multiscan 31.44 kHz 60 Hz
[#4] Re: Przelotka RGB->VGA
@shg, post #1
Jak jestes z Lodzi albo okolic, to za piwo mozesz miec taka przelotke wykonana firmowo (jesli jeszcze ja znajde wsrod kabli :).
[#5] Re: Przelotka RGB->VGA
@shg, post #1
Wszystkie nowoczesne monitory (powiedzmy te wyprodukowane po 1995 roku) mają autodetekcję polaryzacji synchronizacji (jednej i drugiej). Dlatego negowanie tych sygnałów w przelotce nie ma żadnego sensu.
[#6] Re: Przelotka RGB->VGA
@shg, post #2
Sprobuj tego - http://main.aminet.net/hard/drivr/31kHz-Only.lha
Ogolnie na starych monitorach nie rozciagniesz maksymalnie ekranu z AGA i beda czarne pasy po bokch. Jezeli ekran jest przesuniety a nie mozna skorygowac ustawienia to wsrodku monitora powinny byc dodatkowe potencjometry.
[#7] Re: Przelotka RGB->VGA
@Andrzej Drozd, post #6
Dzięki za info.
Mam jeszcze prośbę, czy mógłby mi ktoś podrzucić na maila plik monitora Multiscan, bo na HD nie ma, a dyskieti z WB są martwe.
Jeszcze się zastanawiem, czy by czasem nie shackować tego monitora na PAL
Wymyśliłem też automatyczny wyłącznik/przełącznik monitorów w razie braku sygnału o odpowiedniej częstotliwości odchylania. Całkiem proste - jeden (albo dwa, jak kto lubi) scalak (NE567) i przekaźnik do odłączania zasilania.
