kategoria: A500
[#1] Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
Panowie posiadam płytę 8a.1 (agnus 8375) - posiada 512 kb ram - chciałbym by rozszerzenie pod klapką amiga widziała jako 512kb chip - do fastu jest Savyna- Czy możecie mi powiedzieć co trzeba zrobić? Nie zależy mi na 2mb chip tylko na tym by mieć 1mb chip (512 512kb z pod klapki). Piotrek
Czy dobrze myślę że trzeba zwotkę JP2 (koło kości Kickstartu) przestawić z pozycji 1-2 na pozycję 2-3???
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 13:59:00 przez ieble
[#2] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #1
Na płytę wystarczy dolutować 4 kostki i przezworkować zworki na płycie to będziesz miał 1Mb
[#3] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #1
W 8A.1 jak nie masz nic kombinowanego na płycie to wystarczy tylko włożyć rozszerzenie i od razu będzie widziane jako chip.
Jednak niektóre rozszerzenia trzeba "wyłączyć" zworką, żeby w ogóle działały z tą wersją płyty.
[#4] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@Tomuś, post #3
Nie mam nic kombinowane mam 2 płyty w tej rewizji i na obu 3szt rozszerzeń dodają Fast/Slow zamiast chip. Savyna dodaje Fast i slow chciałbym mieć 1mb chip z rozszerzenia. Czy to się da zrobić zworką JP2 czy muszę lutować podstawki itd.?
Wyłączałem zworką - wtedy znikało 512kb Slow/Fast
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 14:01:50 przez ieble
[#5] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@Amigo-A1200-040, post #2
nie zobaczy 1 mb jak przestawię zworkę JP z 1-2 na 2-3 - jeśli będzie miał pod klapka rozszerzenie?
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 14:59:17 przez ieble
[#6] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #4
a może tak?
przelotowe czyli jeśli dobrze to rozumiem, 2 takie połączone ze sobą dadzą w sumie 1,5MB Chip wliczając 0,5MB z płyty?
a jak będzie 1MB na płycie i 2x512 pod klapkę to 2MB.
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 14:50:20 przez softiron
[#7] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@softiron, post #6
Chciałbym tylko by widział pamięć z pod klapki jako 1mb chip - nic więcej.
[#8] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #7
no to 512 na plycie, 512 od Jensa pod klapka i razem masz 1 MB Chip. Np ACA500+ robi Ci 512 Chip pod klapką niezaleznie od tego jakie tam jest rozszerzenie wlozone (ja tak mam) ale to dodaje rowniez inne opcje.
[#9] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #1
Odpowiem sobie sam - być może kiedyś ktoś będzie szukał to znajdzie temat:
Opis dotyczy Amigi 500 o rewizji płyty 8a.1 - kiedy wsadzamy rozszerzenie pod klapkę i włączymy workbencha widzimy taki obraz:
Odnajdujemy zworkę JP2 - znajduje się obok kickstartu:
Zmieniamy ustawienie zworki z pozycji 1-2 na pozycję 2-3:
Następnie odnajdujemy zworkę JP7A:
i rozwieramy ją:
teraz włączamy workbencha i widzimy taki obraz:
Pozdrawiam.
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 17:21:37 przez ieble
[#10] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #9
Po wsadzeniu Savyny obraz wygląda tak - znacznie lepiej :)
[#11] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@ieble, post #10
Właśnie dzisiaj musiałem taki numer zrobić w rev. 8a.1 aby mieć 1MB CHIP łącznie płyta + trapdoor. Podobny numer muszę zrobić w rev. 6a bo mam 512KB CHIP i 512KB SLOW.
[#12] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@Adinfo, post #11
Odświeże temat.
Ja tak przed wczoraj zrobiłem na swojej płycie Amigi rev6a żeby uzyskać po włożeniu rozszerzenia 1mb chip ram.
I teraz jak włożę Savyne to widzi mi 1mb chip ramu i resztę czyli fast ram,ale problem w tym,że jak zaczynam otwierać okna to po chwili wiesza mi się Amiga.I to losowo bez względu czy uruchomię jakiś program czy ułożę ikony otworze okno..
Sprawdziłem i wyjąłem kartę i uruchomiłem WB 3.1 z dyskietki,no i takich objawów nie ma.Nic się nie wiesza..
Karta na 100% jest sprawna,bo podpiąłem ją do Amigi innej w rewizji 6a ale nie przerobionej i się nie wiesza.Tak samo nie wiesza się na kolejnej mojej Amidze 500 rev 8a.
Co z tym zrobić? kurcze jakbym źle przezworkował,.to by się przecież Ami nie odpaliła prawda?
Rozszerzenie pod klapą to A501 re6c
Może trzeba wyłączyć pamięć slow na karcie Savyna??
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018 19:07:32 przez skofrant
[#13] Re: Rozszerzenie pod klapkę jako chip - jak zrobić?
@skofrant, post #12
Wyłączyłem zworką pamięć slow i na razie nie wiesza się Ami.
Będę jeszcze testował.
