[#1] Problem z Amigą 500 :/
Już nie wiem co to.. Włączam Amigę i migocze zielona dioda Power. Różne kolory ekranu a następnie napis :
Software failure. Press left mouse button to continue.
Guru Meditation #00000004.00C01570
Klikam lewy przycisk myszy i od początku to samo. Czasem na chwilę załącza się ręka z dyskietką i od nowa Polska Ludowa ......
Co to może ? Czy jest szansa na naprawę?
[#2] Re: Problem z Amigą 500 :/
@kurfursten, post #1
Jak było wcześniej i kiedy ostatnio była sprawna. Jeżeli układy nie były dawno wyciągane z pyty i czyszczone to może być słaby styk. Zacznij od najprostszych metod: otwórz Amigę i po zdjęciu ekranu górnego ostrożnie dociśnij wszystkie układy w podstawkach, wtedy spróbuj uruchomić. Przy wyjmowaniu wtyku z klawiatury po operacji włóż go tak samo jak przed wyjęciem.
[#3] Re: Problem z Amigą 500 :/
@Adinfo, post #2
Działała tydzień temu. Wcześniej zdarzała się już taka sytuacja i po pewnym czasie znowu działała .... :/
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 18:33:26 przez kurfursten
[#4] Re: Problem z Amigą 500 :/
@kurfursten, post #3
Jak długo ją masz? Jeżeli wcześniej długo leżała to mogą być takie objawy. Jeżeli masz też rozszerzenie pod klapkę to testowo je wyjmij i włącz Amigę bez niego - czy jest na nim bateria podtrzymania zegara - jeżeli tak to zerknij czy nie ma gdzieś wycieku z akumulatorka - to też może być powód takiego zachowania.
Zerknij tu podobne objawy dla rozszerzenia pod klapkę.
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 18:42:08 przez Adinfo
[#5] Re: Problem z Amigą 500 :/
@Adinfo, post #4
Poleżała sobie około dwóch lat. Dziękuję za radę. Jak tylko będę miał możliwość to spróbuję tak zrobić.
