[#1] [Rys MKII] problem z myszką
Kupiłem sobie Rysia i w sumie działa tylko jest taki mały
problem - myszka - im szybciej nią poruszam tym wolniej
przesuwa się pointer po ekranie. Zmiana ustawień
w systemie nic nie daje - jest wolniej lub szybciej ale efekt
spowolnienia zostaje. Da się coś z tym zrobić?
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018 22:37:54 przez _arti
[#2] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@_arti, post #1
Nawet nie zauważyłem tego efektu, widocznie nigdy nie ruszałem tak szybko myszą ;) Teraz odpaliłem amigę i rzeczywiście tak jest. Sprawdziłem też, że można to zmienić. Wziąłem spinacz biurowy i wsadziłem w otwór bliżej portu myszy, aż kliknęło. Ciągle trzymając spinacz dociśnięty, wcisnąłem kółko na myszy i przesunąłem mysz w prawo, dioda mignęła i.... mysz już nie zwalnia. Niestety nie potrafię wrócić do poprzedniego trybu, a chciałem je dokładniej porównać.
tutaj jest instrukcja
[#3] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@xylaz, post #2
Dzięki. Jutro się tym pobawię.
[#4] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@xylaz, post #2
Trzeba jeszcze raz wcisnąć ten spinacz w dziurkę i poruszać myszką aż dioda mrugnie. Są 3 tryby dostępne.
[#5] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@spidi, post #4
Okazało się, że bez spinacza. Tryby zmieniałem trzymając wciśniętą rolkę myszy i ruszając lewo/prawo. Jednak nie działa to idealnie. Znalazłem najbardziej odpowiedni tryb i więcej się tym nie bawię.
[#6] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@xylaz, post #5
W najszybszym trybie można sobie jeszcze samodzielnie regulować prędkość.
Sprawdzę jeszcze jak to się robiło, bo pamięć mnie zawodzi trochę ;) i dam znać.
W każdym razie można sobie tę prędkość wyregulować dokładniej samodzielnie.
[#7] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@spidi, post #6
Po sprawdzeniu samego siebie ;), przy najszybszym trybie pracy istnieje możliwość "wyregulowania" szybkości myszki przez wciśnięcie przycisku znajdującego się w otworze pod opisem "Bootloader" i naciskaniu lewego lub prawego przycisku myszki (zwiększenie lub zmniejszenie szybkości myszki). Po każdej zmianie przygasa dioda LED (opis "Status").
[#8] Re: [Rys MKII] problem z myszką
@_arti, post #1
Odświeżam trochę temat bo też mam Rysia tyle tylko że problem z Padem. Niektórych grach WHDload na przykład Lotus Turbo challenge 2 za nic nie mogę zmusić pada do pracy tak jakby się gra wieszała przy czym w mortal kombat 2 czy też micro machines problem ten nie występuje ma ktoś pojęcie o co chodzi? Oczywiście przystawiam różne tryby za pomocą przycisków start plus select ale to nie pomaga.
