[#1] Problem z dźwiękiem w nBlood wos
Czołem amigowa społeczności.
Z racji tego, że zreanimowałem z sukcesem swoja Amigę 1200 to zaczynam się bawić.
Odpaliłem port blooda nblod pod blizzardem ppc + bvision. Działa fajnie 30 fps w lowres. Problem jest z dźwiękiem. Wszystko charczy i trzeszczy jak bym miał 4khz 4 bit mono ustawione. Próbowałem różnych ustawień w ahi 4.18 ale bez jakiegokolwiek pozytywnego rezultatu.
Dodam, że sprawdzałem wersję dla 060 na tych samych ustawieniach i tutaj wszystko jest jak najbardziej ok z dźwiękiem. Niestety wydajność na poziomie 10-12fps.
Co jest nie tak?
[#2] Re: Problem z dźwiękiem w nBlood wos
@Wankowicz, post #1
Mnie to wygląda na jakiś problem z context-switchami między PPC a 68k ale mogę się mylić Widzę, że ten port działa zarówno z Paulą (DMA) jak i z AHI. Próbowałeś w ogóle tego pierwszego? Jest on domyślny, zdaje się.
Z dokumentacji:
To use AHI, after the first start open NBLOOD.CFG in a text
editor, and in the [Sound Setup] section set FXDevice = 8 and ReverseStereo = 1.
To switch back to Paula, change both values back to 0.
The game will use the Music Unit for sound playback, make sure it's properly
configured in the AHI prefs. 16-bit modes are much slower than 8-bit, so these
are not recommended unless you have a very fast machine.
[#3] Re: Problem z dźwiękiem w nBlood wos
@Wankowicz, post #1
Jak masz ustwione AHI Unit0?
Ile kanałów, jaki sterownik PAULA, jaka częstotliwość, włączone echo itp?
U mnie na AHI 4.18 pod SoundBasterm i G3 800 nie ma problemu z dźwiękiem , ale tu jest nadmiar mocy, może rzeczywiście na BlizardzePPC jest jakiś problem (to co pisze Arti context-switching), bo port pod PPC robił Denis Boom, raczej pod "Sonnet Library".
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2022 09:21:26 przez BULI
[#4] Re: Problem z dźwiękiem w nBlood wos
@_arti, post #2
Porobiłem testy.
Na pauli (obydwa parametry 0) dźwięk charczy jak by był 4khz i 4bit.
Na AHI jest grobowa cisza. Przeleciałem wszystkie tryby w AHI zarówno na music unin jak na na unit 0. Ustawiona mam paulę oraz ahi mam w wersji 4.18.
Wersja 68k zachowuje się cały czas poprawnie.
ahi.device mam w wersji dokładnie 4.180
