[#1] Monitor 1084s trafopowirlacz 6
https://gona.mactar.hu/Commodore/monitor/schematics/Commodore_1084S-D1_PAL_Service_Manual.pdf
przetwornica piszczy brak obrazu
1084S-D1
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2025 19:29:37 przez Panstalin2
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2025 19:30:56 przez Panstalin2
[#2] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #1
Który to dokładnie model monitora/trafopowielacza? Było ich kilka - "Stary" Philips w przynajmniej dwóch wariantach, "nowy" Philips (1084S-P), Daewoo (1084S-D) - każdy miał inny trafopowielacz.
W jednym przypadku (stary Philips, wariant nowszy) pamiętam że było odwrotnie niż Ty masz - był pin w trafie a nie było otworu w płycie, ale ten pin to było powielenie pinu tego co masz u siebie na zewnątrz obok zielonej kropki na zdjęciu, wystarczyło je zmostkować.
[#3] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
Witam , wymieniłem trafo powielacz na zamiennik lecz on nie posiada pinu 6
Zaznaczone w kółku
Brak pinu nie będzie przeszkadzać?
Albo to nie ten tylko ma być HR7519 może to ktoś sprawdzić ?
[#4] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@alt_, post #2
Jednak inne trafo at2079 30102 tv stare
Ten zamiennik co mam nie pasuje
Potrzebuję hr7506 ma ktoś na zbyciu ?
[#5] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@alt_, post #2
To z zielona kropką idzie do masy , wg schematu ten niewłaściwy ma inny rozkład cewek i brak 1 cewki która daje jakiś sygnał zwrotny do tda od synchronizacji wg schematu
[#6] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #4
[#7] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Hubez, post #6
jeszcze szukam do comodore 1084s-D1 z deaewo
jest dziura w Trafo powielaczu
czy to jest ten ? MSH1FCT31 bo oznaczenia nieczytelne
[#8] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #7
comodore 1084s-D1
Po wymianie BUZ508a raz ruszył monitor tylko raz , wyświetlił pokrzywiony obraz .
problem jest z przetwornicą na IC 101 pod obciążeniem nie startuje
jak mu odlutuje przewód P to przetwornica startuje i jest ok 160V i zwarciu go trochę próbuje ruszyć ale nie może .
Tranzystor od trafo dobry niema tam nigdzie zwarcia do masy
za gretzem dozułem równolegle drugi kondensator 100uf na 400V jest tam ok 335V
Rezystory pobieżnie sprawdzone w obwodzie , zamówiłem małe kondensatory co tam są C130 c110 c111
Profilaktycznie zamówiłem STK73410
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2025 16:13:13 przez Panstalin2
[#9] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #8
Numer agnusa wygląda dobrze , że może 2 mb chip ram obsłużyć
Wszystkie rezystory sprawne i kondensatory też
W stk73410 multimetr na pomiar diody i płynie prąd w jednym kierunku jak przez diodę 0,591 od nogi 6 do 7 wg schematu tego układu jest to nuelogiczne i wskazuje na uszkodzony tr2
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2025 07:20:53 przez Panstalin2
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2025 07:22:10 przez Panstalin2
[#10] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #9
Przetwornice obciążyć zwykła zarówka koło 60W musi wystratować . Przy uruchomieniu takiej przetwornicy czesto stosuje sie podobną żarówke zamiast bezpiecznika. Pokrzywiony obraz moze sugierować usterke w układzie korekcji obrazu, uszkodzoną cewkę odchylania a czasem usterkę w układzie odchylania pionowego.
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2025 17:51:22 przez Dziadziomiecio
[#11] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
Tranzystor BU508A moze sie uszkodzić w taki sposób że na zwykłym mierniku nie pokaze zwarcia. Pomiar takiego tranzystora jest łatwy podajesz na kolektro napiecie powyzej 100V po przez rezystor 100Kom, emiter do masy .Oczywiscie napiecie stałe . Jak rozumiesz elektronikę to daj na bazę rezystor 10k do masy a na kolektor napiecie sieci po przez diode prostowniczą rezystor 220kom 3w miedzy rezystor a diodą daj kondensator 1uf 400V do masy jak rezystor nie bedzie sie "dymił " lub sie nie spałi a napiecie bedzie zdwuch stron na rezystorze podobne to tranzystor sprawny.Podczas mojej pracy w rtv był to czesty sposób na prztestowanie tranzystora mocy "odchylania poziomego"
[#12] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Dziadziomiecio, post #11
A na mierniku analogowym?
[#13] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Marcin27411, post #12
Niestety to nie ma znaczenia. trzeba mu podac troche wyższe(<70V) napiecie .
[#14] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Dziadziomiecio, post #13
Jakby kolega potrzebował do kineskopu:
[#15] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Hubez, post #14
Mam wersje DIY ale juz sie wycofałem z napraw w zwiazku z problemami zdrowotnymi.Zresztą od listopada bede emeryt trzeba znależć sobie zajęcie. Już mam, zastanowiam sie czy nie wróce do AMIG w wiekszym wymiarze.
[#16] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Dziadziomiecio, post #15
Nie wiem, czy to narzedzie do regeneracji kineskopów ma sens. Mam
ponad 20 letni kineskopowy tv, 50tys. godzin minimum i ustawiam
jasność i kontrast poniżej 50 procent.
[#17] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Marcin27411, post #16
Jak chodziłem do szkoły to gość opowiadał nam o regeneracji polskich kineskopów (nie pamiętam, czy IL, PIL czy DELTA). Luminofor wytrzymywał 3 działa elektronowe - około 3 razy można było regenerować kineskop.
[#18] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Hubez, post #17
Wymieniłem skt i małe elektrolity , przetwornica startuje z żarówką 60w świeci ok 50% i brzmi normalnie , na starym skt szła nisko i skrzeczała, wymieniłem tranzystor hot wrócę z pracy to wsadzę płytę do monitora i sprawdzę
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2025 08:38:29 przez Panstalin2
[#19] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #18
poskładałem i dalej nie może ruszyć
podłączony czerwony drut , przetwornica piszczy , ciemno , brak zwarcia na tranzystorze hot
[#20] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #19
14Kom jest między emiterem a kolektorem BU508
odłączyłem wtyczkę kabli od odchylania i dalej nie może ruszyć
q201 nie robi zwarcia
albo jednak trafopowielacz jest walnięty i upalił wcześniej tranzystor sterujący nim
ale raz mi ruszył po czym pad sterownik przetwornicy zasilania SKT
[#21] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #20
Sprawdzałeś takie niebieskie kondensatory w okolicach tranzystora i trafa?
Są jeszcze wieksze, czerwone. Aczkolwiek w przypadku upalenia
byłby chyba jakiś ślad na obudowie elementu.
Może być też zwarcie w cewkach odchylających.
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2025 20:39:48 przez Marcin27411
[#22] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Marcin27411, post #21
sprawdzę i jeszcze to zasilanie 110v idzie do płytki kineskopu
[#23] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #22
R227 1,8k 3W uszkodzony, oporność miał kilka M nosił ślady korozji i przgrzania powodował brak zasilania ic201 ,
Po wymianie płyta wystartowała
[#24] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #23
jak na razie obraz się pokazał ale za bardzo nie reaguje na regulacje synchronizacji
[#25] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #24
reaguje na pokrętła od synchronizacji ale minimalnie
coś jeszcze jest uszkodzone w H
tu są jeszcze jakieś elektrolity do sprawdzenia
nikt nie naprawiał takiego monitora z podobnymi objawami ?
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2025 17:43:30 przez Panstalin2
[#26] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #25
Sprawdź c207 czy nie stracił pojemności 9,1nF 1,6kV
[#27] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Alex, post #26
C207 ma 10n , sprawny
[#28] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #27
Sprubuje może uda się obraz doregulować potencjometrami na płycie .
Bardziej ciepły jest radiator od przetfornicy zasilacza a przy trafo zimny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2025 08:48:40 przez Panstalin2
[#29] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #28
[#30] Re: Monitor 1084s trafopowirlacz 6
@Panstalin2, post #29
https://blog.worldofjani.com/?p=6744 tu są kondensatory
co wylutuje kondensator i go mierze to każdy ma lepsze parametry niż nowy
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2025 18:11:42 przez Panstalin2
Ma ktoś do tego monitora schemat z wykresami z oscyloskopu ?
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2025 18:12:16 przez Panstalin2
zamówiłem jeszcze TDA 1675
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2025 18:22:49 przez Panstalin2
