@Krashan, post #60
@snifferman, post #61
Na schemacie A500 widzę jeszczcze C325 i C335 0.33uF, których nie ma w A600 i A1200 (przynajmniej na schematach). Mają one duży wpływ na dźwięk?
Dlaczego 22uF i 10uF są 35V? Zamierzam wlutować tantale/MLCC i 22uF mam tylko 25V.
Zastanawiałem się też nad wlutowaniem zamiast 1000uF 3x330uF SMD lub 5x220uF na zgrabnej PCB przejściówce.
@sanjyuubi, post #62
W jakich obwodach pracują? Być może udało im się znaleźć pełne wagony na bocznicy wypełnione tymi kondensatorami i tanio odkupić.
Na twoim miejscu bym nie wymieniał kondensatorów w a500. Po pierwsze
nie ma takiej naglącej potrzeby, po drugie dosyć cięzko się te kondki wymienia.
@snifferman, post #64
@sanjyuubi, post #65
Jak widzisz, wszystkie 22uF, które tu wymieniłeś mają napięcie 35V, więc pewnie to najtańsze jakie udało im się znaleźć.
Czytałem, że napięcie graniczne znamionowe tantala potrafi się obniżyć wraz ze wzrostem temperatury, wiec dla bezpieczeństwa należałoby stosować kondensator o dwa stopnie wyższy niż napięcie znamionowe, np. 10V zamiast 6.3V przy napięciu 5V.
Tantale ponoć nie są wskazane w torze audio, ze względu na nieliniowość względem temperatury, elektrolity ponoć również... tylko nie wiem, czy będziesz w stanie wyczuć różnicę przy jakości dźwięku Amigi.
@AD99, post #67
@snifferman, post #70
@Krashan, post #60
Odpowiedź na:
odwrotne spolaryzowanie kondensatora chwilowym napięciem ujemnym względem masy
To zjawisko w Amigach nie zachodzi. Wzmacniacze są co prawda zasilane symetrycznie, ale na wejście nieodwracające pierwszego stopnia toru audio jest podane napięcie stałe 2,5 V, które przenoszone jest na wyjście stopnia drugiego. Dzięki niemu kondensatory wyjściowe nigdy nie są spolaryzowane odwrotnie
@Krashan, post #74
Jak podłączyłeś oscyloskop? Bo chyba nie chcesz powiedzieć, że wnioski na temat polaryzacji kondensatora wyciągnąłeś na podstawie pomiaru napięcia na wyjściowym gnieździe RCA...
