[#1] Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
dlaczego SysInfo pokazuje mi prędkość taktowania karty 18Mhz. to jest 0.71 prędkości 040/25. podpowiem że niedawno przesiadłem się z 030 i może coś powinienem w systemie podmienić jeszcze. mam libs/68040.library i modmienione biblioteki matematyczne. używam FBlit w startup-sequence :D :D :D
[#2] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #1
powinienes zmienic sysinfo na cos bardziej cywilizowanego i na czasie.
[#3] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@MinisterQ, post #2
jakieś bliższe sugastie
[#4] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #1
Potestuj SysSpeed'em...
[#5] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #1
SysSpeed sugeruje sie chyba tez Chipsetem czy czyms tam. Ja kiedys obnizylem czestotliwosc DBL-Palu do okolo 20 KHz (mialem monitor ktory wyswietlal wszystkie tryby do 38 KHz) i SysSpeed stwierdzil ze mam 040/60 MHz. Bylo jeszcze pare sztuczek ktore ktos opisywal, jak mozna oszukac SysInfo aby "kolegom szczeka opadla" :)
[#6] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@Andrzej Drozd, post #5
Tfu! Caly czas chodzi mi o SysInfo, a nie wiem czemu wtracilem tam SysSpedda
[#7] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #1
Jeśli na karcie masz generator 50 MHz, to wszystko w porządku. Chyba oscylator nie może się zepsuć i generować inną częstotliwość (w końcu jest tan rezonator kwarcowy w środku). Dla pewności możesz wlutować nowy generator (koszt kilku zł), ale to raczej oprogramowanie generuje bzdurne dane.
[#8] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@wali7, post #7
oscylator na karcie jest 50Mhz, zworki - 060 lub 040, RAM -On Off, SCSI -On Off, 060 -On Off. oczywiście mam ustawione 040 i ram na On. procek mam Motorolka XC68040HRC25E :D :D :D
[#9] scout
@arielcpu, post #8
sprawdz Scout'em.
http://sourceforge.net/projects/scoutos/
klawisz: system :) HEJ
[#10] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@wali7, post #7
...raczej oprogramowanie generuje bzdurne dane...
A czemu BlizzIV-68030/50 wyświetla dobrze? To wina proca [68040] ze soft głupieje?
Tak pytam z ciekawości...
[#11] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@AlaN, post #10
Bliz 040 tez wyswietlal dobrze, apolla nigdy nie mialem.
Albo to przypadlosc kart apollo albo musisz powymieniac biblioteki.
[#12] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@Radoslaw, post #11
Miałem trzy różne egzemplarze Apollo 1240 (nie, nie zepsuły się, po prostu czasem trzeba gotówki w trybie pilnym ), z żadnym nie miałem żadnych problemów. Częstotliwość zegara Sysinfo podawał dokładnie (i nadal podaje, bo teraz też mam Apolla), jak masz wątpliwości, zmierz częstotliwość miernikiem lub oscyloskopem.
Zworki masz ustawione dobrze. Jedyne co może być nie tak, to oscylator.
[#13] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@wali7, post #12
już wszystko dobrze, uruchomiłem Ami bez startup'u, odpaliłem setpatcha i sysinfo pokazuje już dobrze 040/25Mhz 68882 komprocesor wbudowany i pełna prędkość 040/25. :D :D :D
[#14] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #13
Ale i tak zamiast SysInfo lepiej użyć SysSpeeda. Zamiast kolorowych kresek otrzymasz bardziej wiarygodne wyniki, w dodatku możliwe od razu do porównania z wieloma konfigami
[#15] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #1
[#16] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
Memory doubler tez jest dobry "w te klocki" :)
mozna miec w a600 100MB ramu...
[#17] Re: Apollo 040/25Mhz - sysinfo pokazuje 040/18Mhz
@arielcpu, post #8
Sysinfo jest do bani i tyle...
