[#1] Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
Jestem początkującym użytkownikiem Amigi i pierwszy raz na Forum PPC.
Może ktoś mi pomoże rozwiązać problem z ww kartą. Jestem posiadaczem
Amigi 1200 w obudowie tower E/BOX z zasilaczem 200 W. Ostatnio nabyłem kartć Blizzard i postanowiłem ją przetestować programem
"SysSpeed 2,6".
Osiągi procesorów:
Procesor 68040/25 MHz
MIPS: 18,11
MFlops: 6,62
Procesor PowerPPC:
MIPS: -----------
MFlops: --------
Kartć nabyłem bez sterowników nie wiem gdzie można je zdobyć.
Te które zainstalowałem znalazłem na stronie:
http://www.planetmulti.de/v2/installer/Install_phase5.html
Jednak nie jestem pewien czy sa właściwe. Karta jest wyprodukawana przez firmć Phase5 w 1997 roku.
Nie wiem czy winć za taki stan rzeczy ponosi oprogramowanie, a może
po prostu uszkodzona jest karta.
Jeszcze jedna sprawa. Po uruchomieniu SystemInfo w SysSpeed 2,6
wyświetlone są wszystkie informacje na temat karty.
Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc i uzyskać dodatkowe informacje to proszć o kontakt na adres: edward-o@poczta.wp.pl
[#2] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #1
Ściągnij i zainstaluj: ftp://de.aminet.net/pub/aminet/biz/haage/WarpUP_V40.lha
a potem: ftp://de.aminet.net/pub/aminet/biz/haage/WarpUP_V51Upd.lha
Powinno zobaczyć Twój PPC i nawet go przetestować
[#3] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@wali7, post #2
Dodatkowo dla WarpUPa (WOSa) bedzie jeszcze potrzebny program WOSPrefs - ftp://de.aminet.net/pub/aminet/util/misc/WOSprefs.lha
Pozniej przyda sie jeszcze pare programow do emulacji PowerUPa na WarpUPie (WOSie). Czyli trzeba odpowiednio skonfigurowac WOSPrefs. Nastepnie wrzucic do libs: biblioteki emulujace PUP - ftp://de.aminet.net/pub/aminet/util/libs/ppclibemu.lha , oraz dopisac program do wyrzucenia biblioteki z flashromu gdzies po setpatchu w s:startup-sequence o nazwie bppcfix - ftp://de.aminet.net/pub/aminet/util/libs/ppclibemu.lha , a najlepiej program BlizKick - ftp://de.aminet.net/pub/aminet/util/libs/ppclibemu.lha , z przykladowa linijka dopisana do startup-sequence:
C:SetPatch QUIET
C:BlizKick KICKFILE=Devs:40.68_a1200.rom EXTRESBUF=460800 SPEEDROM MODULE BPPCFix11 exec.library ram-handler shell HappyENV-Handler kingcon-handler mathffp.library NoClick romfixes NewAlert MoveVBR SpeedyIDE FusionReserve quiet
[#4] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #1
Witam !
Próbujć zainstalować sterowniki WarpUP_V40, ale w momencie
uruchomienia instalatora pojawia sie komunikat nastćpującej treści:
"String too long" który przerywa instalacjć. Czy mogć liczyć na pomoc?
[#5] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #4
Masz złą wersję Installera. Ja już nie wiem która jest lepsza, a która gorsza. Spróbuj może tę z dysku Install 3.1. A może ktoś inny się wypowie?
[#6] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@wali7, post #5
najnowszy insatall jest na aminecie www.aminet.de ... albo przegraj ten z os3.9 jak masz ... powinno ruszyc ...
Michal
[#7] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #1
W dalszym ciągu mam kłopoty z zainstalowaniem oprogramowania
do karty PPC 603. Ponieważ w komputerze A1200 miałem system OS 3,1 postanowiłem zainstalować OS 3,9. Instalacja przebiegła bez problemów,
ale po uruchomieniu nowego systemu ukazał sić komunikat nastćpującej treści:
>Cannot open "resource.library", version 44. Unable to run "AmiDock"<
Po kliknćciu dowolnej ikony w katalogu Prefs wyświetla sić komunikat
"Requires resource.library v44". Myślałem że pomoże instalacja
uaktualnienia systemu BoingBag 3.9. Ale przy próbie uruchomienia
instalatora wyswietlany jest komunikat:
"Sorry... Error Has Occured! Interpreter: Executing non-function"
Pomyślałem że winć za to ponosi brak biblioteki "resource.library", ale
na AmiNecie nie mogć jej odszukać.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
[#8] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #7
Sprawdz w katalogu libs czy masz te biblioteke i jesli jest to w jakiej wersji.
[#9] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #1
Witam !
Przepraszam że tak długo sić nie odzywałem, ale to z powodu pracy.
W dalszym ciągu mam problemy z zainstalowaniem programu
WarpUP v. 4,0, i chyba rzeczywiście winć za to ponosi Installer
w wersji 1,24 z 1-9-1992. Mam prośbć. Gdzie można zdobyć nowszą wersjć i jak go zainstalować. Szukałem na Aminecie ale nie mogć
go znaleźć. Może wystćpuje pod inną nazwą?
I jeszcze jedno: Jak powinno być sformłowane polecenie instalacyjne
w shellu?
Zdajć sobie sprawć że te pytania są banalne zaawansowanych
użytkowników Amigi, ale ja jestem użytkownikiem od 2 - miesićcy i mam
z tym problem.
Edward
[#10] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #9
Stosowny pliczek wyslalem do Ciebie
[#11] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #1
Witam !
Instalator ruszył. Wielkie dzićki.
Karta turbo: Blizzard 603e
Grafika: AGA
W instalatorze mam cztery możliwości
1. CyberVisionPPC
2. BlizzardVisionPPC
3. Other gfx card
4. No gfx card
Na pewno dwie pierwsze pozycje odpadają
Nie wiem którą pozycjć zaznaczyć 3 czy 4 ?
Proszć o poradć.
Edward
[#12] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@Andrzej Drozd, post #3
Jeszcze można ładować za jednym razem jako modules w BlizKick icon.library workbench.library i inne z AmigaOS ROM Update zawartym w AmigaOS 3.5/3.9.
Zamiast HappyENV-Handler jest coś nowszego lepszego bardziej kompatybilnego z systemem czyli env-handler :D
[#13] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #11
nr. 4
[#14] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@wali7, post #13
Pićkne dzićki WarpUP v4.0 zainstalował sie bez problemu.
Pozostał jeszcze jeden problem.
W mojej Amisi mam zainstalowany system OS 3,9. Po uruchomieniu
wyświetlany jest nastepujący komunikat:
"Cannot open "resource library", version 44. Unable to run "AmiDock"
Czy może ktoś wie o co chodzi?
Może pomoże zainstalowanie upgrade BoingBag3.9-1.
[#15] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #14
Bez tej biblioteki nie zrobisz update systemu ale polecam ich zrobienie :D
Ta biblioteka jest na płycie z systemem więc wystarczy tylko ją przegrać do Libs: na partycję systemową ;)
[#16] Re: Blizzard 603e+/240MHZ+68040/25MHz
@edward, post #14
no to ciesze sie że wszystko się już udało zrobić :), mówiłem że to wszystko troszkę skomplikowane :), pozdrawiam
